梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
为什么规范和手册上都没有地圈梁的计算过程?甚至都没有提到过这个东西。地圈梁究竟该怎么计算呢?地圈梁上的荷载该怎么选择呢?地基土对地圈梁的反力又该怎么考虑呢??请高手指点一下,谢谢!
最近遇到点问题:有支撑的钢框架有什么简便的计算方法能判定强弱支撑,钢结构设计规范上的太笼统了,不知道具体怎么算,有高手指点迷津,谢谢啦1
在实际的工程设计中,框架结构的内力基本上采用计算机进行精确分析完成。但手工算法也时有采用,主要是对于简单的框架进行初步分析,了解手工算法,对于掌握框架结构的力学概念与结构构造,是十分重要的。 1.竖向荷载作用下的近似计算——分层计算法。
我用SAP建了一个混凝土框架,但是算出来的自振周期和别人的相差很大,有10倍左右,大家帮忙看看,谢谢!
最近作一个7层办公楼,框架结构,用ssw与ss分别计算,发现梁负筋相差20%以上,ss大,请问这是怎么一回事,那一个准确?谢谢
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
转换梁上部框架结构的设计与计算
用等代荷载法计算框架结构的温度作用
很多人都质疑,在计算技术快速发展的时代,对于结构的内力计算,再学习那些经典的手算方法,有必要吗?我个人认为,还是很有必要的。首先,通过手算,可以更加深刻的理解力学的基本理论,从而对计算机算出的结果是否正确能够做到心中有数。很多人过多的依赖于计算软件,而忽略了力学基础知识的训练,导致只会用计算机出结果,而无法理解计算结果的含义,更无从去判断计算结果是否正确。另外,利用计算机未必一定能够提高效率,比如在工程现场,经常会碰到这样的情况,面对一个
