  • 长跨度框架结构梁截面设置问题
    长跨度框架结构梁截面设置问题
    请问,我有一根7跨的梁 左起第一跨的跨度是16.2m 其余为8.1米柱距 请问我大概要设置多大的梁截面才符合?师傅说,最好不要设置组合梁。
  • 框架结构,过梁跨度的问题
    图片框架结构过梁兼统圈梁,估算过梁高时,跨度算柱跨呢还是单个洞口宽度呢,柱跨8.1,单洞口宽2.1,假如做300高过梁兼统圈梁,钢筋锚入两侧柱内,是不是和框架梁受力类似,此时梁高不是做小了吗
  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固
    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?
  • 框架结构梁的计算长度如何取?
    框架结构梁的计算长度如何取?
    如上图所示,红色的那些梁,软件计算出来的平面外计算长度是30m,平面内计算长度是8.6m,所以平面外超限,我觉得平面外计算长度不需要取那么长,可是平面外也确实没有支撑,请教大神,这种情况下,梁怎么取平面外计算长度呢?
  • 框架结构展厅,横向竖向跨度各七米
    框架结构展厅,横向竖向跨度各七米
    求高手看下结构不置合不合理?六度区,五层
  • 框架结构布置梁方面的问题
    框架结构布置梁方面的问题
    小弟刚刚学着做毕业设计,求各位大神帮帮忙!图书馆设计,有大空间的阅览室7500*9000,这种大空间的怎么布置梁?梁的高怎么确定(跨度的1/12-1/8那边是跨度?横着还是竖着),板厚怎么弄?如果把空间布置成7500*3000,可是梁上有墙,划分大空间的梁上没墙啊,怎么布置荷载?求救。。。。谢谢了
  • 附加剪弯杆的大跨度框架结构
    附加剪弯杆的大跨度框架结构
    置附加剪弯杆的大跨度框架结构
  • 框架结构中关于楼梯梁的问题!
    在框架结构建立模型的时候,楼梯梁是在模型中建立合适,还是仅仅在有楼梯梁的地方输入相应的荷载合适呢?本人觉得要是仅仅在模型中楼梯梁对应的地方输入荷载和实际是有出入的.首先结构的整体刚度变化了,使结构的受扭变化了,其次,由于刚度的变化引起了地震力的计算结果不准确!因此我本人觉得应该输入楼梯梁.请各位高手指教!
  • 框架结构截面梁尺寸的布置问题
    框架结构截面梁尺寸的布置问题
    我是一名大四的学生,正在进行毕业设计,题目是六层框架结构教学楼,在布置梁截面尺寸时有个问题不知道怎么弄,下面是柱网布置图(老师给的)很不规则,抗震设防烈度8度。请教一下图中的两根走道梁(B、C梁)怎么布置?截面尺寸多少就行了?
  • 求助!急。。顶层大跨度框架结构
    各位前辈高手:小弟在一个小设计院,手上有个六层框架结构的宾馆,由于顶层有一个大的会议室,一个方向跨度达到18米,另一个方向下部柱距6米。由于建筑和施工的原因领导排除了做预应力和钢结构的可能。现在小弟查了些资料,初步想了两个方案。一个是柱网为6*18,大跨方向做钢骨混凝土梁,初步建了模型如果采用普通钢筋混凝土柱则柱配筋极大而且还存在钢骨梁与混凝土柱如何连接的问题,如果用型钢柱不知是否可以底下五层设普通混凝土柱,顶层设钢骨柱。还有就是如果采用部分型钢结构,pkpm如何合理建模计算?二是采用井字楼盖柱网12*18米,我网上查了下有人说井字楼盖可以做到20米,我对井字楼盖也不太了解。小弟水平不够,希望各位前辈能给点建议。两种方案哪个合适?或者有更好的方案。
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 广厦框架结构建模梁、柱荷载
    梁的荷载,柱的荷载,它们的自重广厦自动计算。那为什么还要添加梁、柱荷载,这个荷载是怎样计算的呢,为什么广厦默认q=13kn/m?
  • 框架结构这个方向一定要布置梁吗
    框架结构这个方向一定要布置梁吗
    本帖最后由 gangma 于 2016-7-5 08:19 编辑 长方向框架结构的柱间<7轴>是否设置梁更合理,还是我这样布置更合理,请大家指教,审图专家提出的问题。
  • 框架结构主次梁交接处裂缝!
    目前遇到一情况:一框架结构,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?
  • 框架结构中有关楼梯梁的问题
  • 关于框架结构的办公楼梁跨度、开间大小和电梯设置的问题
    刚完成一幅平面图,给别人看了,说我图纸柱与柱距离太小,不能满足结构刚性的要求。我的柱距是不是不满足要求,那么应该设多大的柱距?如果是在二层以上的某层因为开间太大要设隔断墙,隔断墙墙下要不要设梁?我的图纸电梯的设置是不是合理?
  • 关于框架结构的楼梯问题
    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
  • 8度区框架结构柱子配筋率
    8度区框架结构柱子配筋率
    请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
  • 框架结构高度超A级怎么办
    一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
框架结构梁的跨度
框架结构梁的跨度专题,为您提供框架结构梁的跨度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构梁的跨度 相关的专业交流讨论,更多框架结构梁的跨度相关内容请访问
