审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
论文简介:七层框架结构办公楼计算书。 包括结构选型,尺寸选取,荷载计算,内力计算与组合,梁柱配筋,楼板计算等全部计算过程,是一份结构完整的计算书。 投稿网友:liangzige2012 上传时间: 2013-08-02
本人做的一个框架结构毕业设计的计算书
带地下室框架结构计算书,请大家来挑错误。
一品框架结构设计计算书
想找份异形柱框架结构计算书,学习学习,毕业设计也用的到,哪位大哥有就传下吧或发我邮箱zjlswhm@163.com小弟在此先谢了
内容有建筑部分、结构部分和施工部分的计算书 是毕业设计 感觉有用 所以和大家分享
厚板及框架结构模板工程计算书
唐山凤凰世嘉住宅小区101#住宅楼,2010年毕业设计
一榀框架结构设计计算书
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
框架结构(酒店商场)—全套(计算书,图)
论文简介:本论文综合运用所学的专业知识,根据设计任务书的要求进行了钢筋混凝土结构办公楼的建筑设计、结构设计。 投稿网友:zh2506592902 上传时间: 2013-10-21
是一个幼儿园的4层框架,7度区,乙类建筑计算的时候按8度计算,像这种小框架位移比查看的时候是不是只看规定水平力作用下的位移比?总工说只看规定水平力作用下的位移比就可以了
关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
水平荷载作用下框架结构的侧移(lateral displacement) 如图所示,它可以看作由梁、 柱弯曲变形(flexural deformation) 引起的侧移和由柱轴向变形(axial deformation) 引起的侧移的叠加。 前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的, 后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。 来源:网络 知识点:框架结构侧移的
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。
