现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
剪力墙和框架结构各有特点。
最近做的一个小高层项目,11层住宅,甲方为节约成本,要求做框架结构,为满足受力及位移、周期等要求,两端上下各布置了两道剪力墙。 图审是个七十岁的老头,非说结构形式应是框架剪力墙。如果这样的话,结构方案都要改。包括底层剪力墙墙厚,墙长等都不满足要求。 请问各位,框架中布置有少量剪力墙时,如何确定结构形式?到底有多少剪力墙可以算是框架剪力墙结构?我知道有个底部倾覆弯矩50%的要求,但这个只是对抗震等级的确定。
剪力墙的异形柱框架结构
1 对规范规定的理解《高规》(JGJ3-2002)第6.1.7 条指出:抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作。对《高规》的上述规定可以从以下几方面理解:
原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-15 21:08 编辑 框架加墙若极少,必为满足位移角。主体依旧属框架,墙属三级等莫小。2013.11.14
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
框架结构位移算不过,加了一些剪力墙,设计参数的结构体系选什么啊,我们这边高工说,剪力墙倾覆弯矩所占比例不大,应该按框架计算;不过我觉得不对,大家觉得该按什么结构体系算呢,看到有些书说,应该按框剪算,只不过框架部分按框架结构考虑抗震等级就行了 ;到底怎样才对,大家来说说
可以看看 大家一起学习一下
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,pkpm电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。
框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。 1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 2.框架结构与剪力墙结构的优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 3.框架结构与剪力墙结构的缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
根据10版新抗规6.1.3条1,当底部框架承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%时,框架的抗震等级按框架结构确定,剪力墙的抗震等级可与其框架抗震等级相同。条文说明的意思好像这个结构类型可以定义为框架结构,是这样么?譬如有个多层的框架结构,电梯井或者周圈有少量砼剪力墙,当满足上述条件时,用PKPM建模计算是不是可以当框架结构,而不是框架-剪力墙结构?
框架结构体系中加入一两道剪力墙不知道行不行,审图能通过但好多老工程师不建议这么做,但也没说出什么理由,望高手指点下[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 编辑 ]
我买的房子,合同上写的是属于"框架剪力墙结构",现在要交房了,开发商提供的住宅使用说明书上写的是"框架式结构",问开发商的时候,开发商以异型柱,短肢剪力墙等名词来忽悠我,想请问大家:1.在国家规范里有没有关于这几个名词的明确规定?这几个是不是一回事?2.如有明确规定,恳请提供详细资料如哪位大侠能提供帮助,不胜感激!!!!
RT 各位大师,小弟做的7层框架,8度三组,除了如图剪力过大,其他各项指标稳定,由于核心区箍筋面积太大,暂时无法解决,无奈之下,发帖求助,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999、、:'(:'(
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上二十四层,地下一层,抗震烈度按7度设防,抗震等级为Ⅱ级。其他详见插表一:《工程概况特征表》。二、工程条件及特点:1.工程条件:现场情况:本工程现场场地比较平坦,但工程场地比较狭窄,建筑物西边和北边为xx金融商贸开发区所设立的巨幅广告牌,距建筑物很近,南边为民宅和供电局电杆及配电柜。南端业主申请设置了200KVA变压器一台,施工用水已接入现场。工程地质条件:根据xx市城乡建设科技发展公司岩土工程部提供的工程地质勘察报告,土层自地表而下分布如下:第一层:杂填土:由粘性土、砂类土、碎石组成,结构松散,层厚约0.8~3.2M
现在经常发现有的设计中框架加楼、电梯间的几道剪力墙,便称是框架剪力墙结构,那肯定是不正确的,但要找出很确切的依据来又很难,特别是要量化更难。不知各位同行有何看法,望赐教赐教!
