  • 框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
    框架结构砖砌地下室挡土墙计算.rar
  • 关于框架结构地下室采用砖砌地下室挡土墙
    我们这里经济不富裕,框架房屋有地下室且丰水期地下水位也较深时(低于地下室地坪好几米),常采用砖砌墙体作为地下室的挡土墙,墙高一半处加一道圈梁(370X240),边框架柱间墙中部设构造柱(构造柱宽370、高同墙厚,纵筋上端锚入框架梁内,下端锚入墙体条基内),墙厚一般为370mm(H<3.0M),490mm(3.0M<H<3.6M)。请问这样做可以吗?虽然我验算怎么也不够,但好几幢已建成六七年的框架结构砖砌挡土墙地下室房屋现仍在完好使用。现有一工程也是这样,但图审不同意这样做,而甲方却坚决不愿采用钢筋混凝土挡土墙,认为造价太高。我真是郁闷!请问我该怎么办?各位结构高手帮我想想办法吧!
  • 带地下室框架结构计算书
    带地下室框架结构计算书,请大家来挑错误。
  • 地下室砖砌挡土墙的问题
    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!
  • 框架结构的地下室外墙做挡土墙,合适吗?
    7层框架结构,处于山坡位置,所以一面有6m多要做挡土墙,同事建议把地下室外墙作为挡土墙,我觉得这样柱子配筋会很大,而且不安全,我想做独立的挡土墙。 拿不准哪个好一些,请大家赐教
  • 请教,带半地下室框架结构的挡土墙
    如题,有一带半地下室的多层框架结构,室内外高差1米,地下室内标高-3.2m(相对标高),外墙上有开窗。我的问题是砌体填充墙是否可作为外挡墙,除去结构计算方面的要求,是否要考虑地下防水的要求?如果有,具体条文是怎样描述的?这类情况习惯上是怎样的做法?用混凝土挡墙还是砌体填充墙?谢谢!
  • 无地下室框架结构整体计算模型的分析
    无地下室框架结构整体计算模型的讨论
  • 无地下室框架结构整体计算模型的讨论
    无地下室框架结构整体计算模型的讨论
  • 无地下室框架结构整体计算模型的讨论*
    结合5􀀂12 汶川地震中框架结构 强梁弱柱! 与 柱脚塑性铰! 等实际震害特征, 通过对一座典型框架不同计算模型计算结果的分析对比, 对采用独立基础并设有基础拉梁的现浇钢筋混凝土框架结构的整体分析计算模型进行了讨论与参数分析, 建议可仅按柱底嵌固于拉梁上表面的分析模型进行上部整体结构的计算分析与配筋, 这样梁端设计弯矩略有下降而柱端设计弯矩有所增加, 更易于实现强柱弱梁的抗震目标, 这样的分析模型设计简便并更符合实际结构受力情况。对拉梁以及拉梁以下柱及柱基础设计配筋方法提出了建议
  • 框架结构地下室外墙计算
    框架结构,带个地下室,1、建模的时候是否需要将地下室外墙建进去了? 2、如果将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,如何给这样的框架柱配筋?(有些说法将地下室上一层框架柱钢筋往下延伸到地下室)。 3、同2,将外墙建模的话,地下室和外墙连接的框架柱内力很多都为0或者很小,但是“梁柱施工图”中生成的框架柱的配筋却很大,为什么呢? 望高手指教下。。
  • 关于高层结构地下室挡土墙计算
    大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工
    地下室砖砌挡土墙的设计与施工
  • 如何考虑框架结构中地下室墙体的计算
    有一工程,地上两层框架,地下一层为六级人防,审图时,说应按框架结构计算(也看到网上有朋友说应按框架计算)但是如按框架计算,实际有墙的地方应怎样在软件中输入(例如窗井墙和个别内墙,另外人防外墙处本来没设框架梁,这样一来,是否还要先加设一道梁?我怎么觉着这样算与实际情况也不符呢?)
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构地下室钢筋混凝土墙的间距
    6层框架结构,带一层地下室,外墙为钢筋混凝土墙,钢筋混凝土横墙的间距是否要满足规范中小于40米的要求?这条规定对框架结构是否适用?
  • 关于框架结构地下室墙体的困惑
    4层框架结构商场,有局部地下室,部分地下室墙体与框架柱相连;请问:1.建模时是否应将墙体按混凝土墙输入,然后结构类型依然是框架结构,根据侧土压力手算墙体配筋?2.如果按混凝土墙输入,是应该在墙下设置梁,将荷载导到柱上,做独立基础,还是应该 直接在混凝土墙下设置条形基础(或倒T形地基梁),与柱基础整体现浇?3.如果按混凝土墙输入,可否做为上部楼板支座?4.如果按混凝土墙输入,是否会影响框架柱配筋?5.如果地下室墙体不按混凝土墙输入,仅考虑传给基础的荷载(或单独设置基础及构造底板), 应该如何操作?
  • 框架结构能做部分地下室么?
    四层框架结构 六度抗震 建筑给的图有有一半是带地下室的 想问问各位高人 这么做是否合理!!!小弟才疏学浅,一直没找到什么依据!!!
  • 有地下室框架结构建模问题.??
    有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???
  • 半地下室高层多层框架结构
    框架结构的地下室一半在地面一般在地上层高为4米这是个多层,遇见这类的怎么解决呀结构类型还是框架结构吗? 若是高层遇见这种情况怎么判断结构类型 是设封还是怎么处理呀
  • 求框架结构地下室的算例
    我是一名正在做毕业设计的本科生,因为以前没有接触过有关地下室的设计,现在一窍不通,希望有高手能上传一个完整些的算例,借鉴一下。
框架结构砖砌地下室挡土墙计算
框架结构砖砌地下室挡土墙计算专题,为您提供框架结构砖砌地下室挡土墙计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构砖砌地下室挡土墙计算 相关的专业交流讨论,更多框架结构砖砌地下室挡土墙计算相关内容请访问
