  • 框架结构在pkpm中怎样建模
    各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
  • 工业二层框架结构pkpm模型
    工业二层框架结构pkpm模型
    希望论坛的各位前辈,能挑一挑我模型的错误和不合理的设置。我现在模型主要就是基础柱配筋有的小于一层柱配筋,我施工图主要按照大的配的。感谢各位能百忙中抽出时间给我一些指导.
  • PKPM框架结构砌体墙的问题
    用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
  • PKPM计算框架结构需注意些什么
    请教各位专家,用PKPM计算框架需注意些什么呢,例如建模,输主次梁,柱,计算时输入的参数如何确定,符合实际工程等,谢谢!
  • PKPM关于砖混和框架结构的教学
    pkpm中教学视频有砖混,钢结构,框架等等,我现在正从事砖混的设计,不知道谁能帮忙指点一下,教学视频最好。谁能帮忙指点一下pkpm中砖混和框架的区别
  • 框架结构pkpm模型底层的层高怎么取?
    底层柱的计算高度为1倍的基础顶面至一层楼盖顶面,一般都怎么取底层的层高呢,如果是标准层的,柱的计算长度为1.25倍的楼层上下顶面高度,那么在pkpm中标准层的层高要乘1.25倍的系数吗?
  • 3个框架结构图和PKPM模型
    3个框架结构图和PKPM模型
  • PKPM框架结构建模建墙的问题
    PKPM框架结构建模建墙的问题
    如果建了墙的话刚度比会变化,这是软件的问题么,是不是以后都要把墙建进去?因为我之前没建墙计算的时候刚度比不符合,建了之后就符合了
  • PKPM建模框架结构建墙的问题
  • pkpm钢筋混凝土框架结构
    在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
  • pkpm 框架结构建模 步骤和要点
    很详细的介绍了pkpm建模的全部过程
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 利用PKPM进行多层框架结构设计的主要步骤全
    不知这个坛子里发过没有,我再发一便 有助于初学者学习啊
  • pkpm框架结构女儿墙构造柱的处理
    大家好,各位同仁在用PKPM做框架结构上部有女儿墙时,女儿墙的构造柱怎么处理,建模时不建吗,如果不建,那么这部分女儿墙承担的风载又如何考虑?框架柱伸到女儿墙顶吗?如果这样,那框架柱界面一般较大,女儿墙和柱子连接处作防水时是不是不好处理? 我把构造柱建模时一起输入,结果那构造柱与柱连接的梁些部位很多出现超筋和裂缝超宽度, 大家是如何处理的呢?
  • 带挡土墙框架结构如何PKPM中输模型?
    带挡土墙的框架结构建模如何处理?我前面做了一个!我把挡土墙受的土压力荷载手算导到框架柱上(因为是三角形荷载,所以不是很准,但我手算处理后肯定是比实际大)输入到pkpm中可以吗??这样算出来柱子配筋挺大,但是我感觉可以接受,另外再加构造措施! 基础正常算!底板、顶板加厚配筋加大!朋友们有没有好的方法啊?一块讨论一下吧!谢谢!
  • 异形柱框架结构利用PKPM和CRSC配筋的
    各位设计异性柱框架结构都是利用PKPM计算内力,利用CRSC软件读取PKPM内力后进行配筋?还是单独利用PKPM中的软件进行配筋?我比较过,两种软件配筋差别很大,CRSC明显大,无论纵筋还是箍筋。
  • pkpm计算框架结构整体现浇板!
    如题!1、请问在进行板配筋计算的时候,边梁按照简支还是固支?2、选用弹性还是塑性计算(老师规定按照塑性内力重分布计算板和次梁),最后一行的按照规范的活荷载不利布置什么时候要选上?3、最后,手算的时候板、次梁、主梁边跨是按照简支还是固支(任务书要求板与次梁按内力重分布,主梁按照弹性理论)?先谢谢了!
  • 砼框架结构设计手算步骤
    砼框架结构设计手算步骤 一. 确定结构方案与结构布置 1. 结构选型 是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2. 平面布置 注意L,l,l’,B的关系。 3. 竖向布置 注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4. 三缝的设置 按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5. 基础选型 对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa以上时可以考虑用独基。 6. 楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1) 梁板式 最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽
  • 用PKPM时候,砖混结构和框架结构的区别
    我前段时间学了PKPM的一些基本命令,但是现在我要用它来设计一栋六层的砖混结构,我搞不清楚砖混结构和框架结构在PKPM输入的时候有什么区别?那些参数是用于砖混结构呢? 希望大家给点建议.......
pkpm框架结构步骤
pkpm框架结构步骤专题,为您提供pkpm框架结构步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm框架结构步骤 相关的专业交流讨论,更多pkpm框架结构步骤相关内容请访问
