  • 框架剪力墙和框筒的区别
    请高位高人帮忙: 本人现在正准备做一个高层,建筑柱网尺寸大概为3*7.8、5*7.8 高度为100m,中间部位靠北侧有一个剪力墙筒体,筒体尺寸为7.2*15.6,其余地方没有剪力墙。请问,这种布置属于哪种结构体系?是属于框架剪力墙结构还是框架核心筒结构?它俩的本质区别是什么呢?!从柱网布置上能看出是什么结构体系? 特别期待!!!
  • 框架和剪力墙结构的区别
    一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
  • 框架-剪力墙结构,梁的区别
    本帖最后由 苏拉米尔君 于 2015-8-12 15:42 编辑 框剪结构 一跨在两端在墙上一跨有一端在墙上,一端在主梁上的两跨梁应该命名KL还是L? A:很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了?今天在这里我给大家总结一下。首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍筋加密区,中间部分箍筋不用加密。2. 两端与主梁相接----次梁。次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平
  • 对框架柱的转换和对剪力墙转换的区别
    1、 “混凝土高规”规定,结构的转换分为对框架柱的转换和对剪力墙的转换两种,转换构件所在的楼层称为框支层,结构转换的部位在高层建筑结构的底部(换言之,不在结构底部的转换,可不执行“混凝土高规”对转换层设计的相关规定,或可参考“混凝土高规”的规定并适当降低要求); 2、对框架柱的转换——当转换构件承托的上部楼层竖向构件为框架柱时的转换,规范对框架柱的转换没有层数的限制,只需要满足“混凝土高规”对框架柱转换的要求,可不执行“混凝土高规”对部分框支剪力墙结构的设计要求; 3、对剪力墙的转换——当
  • 如何区别,辨别框架、砖混、剪力墙结构
    1. 砖墙承重,叫做砖混结构 常用于7层以下的普通多层住宅 优点:造价低,施工简单快捷。 缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。 2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构 常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。 优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。 缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。 3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构 常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。 优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。 4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构 常用于高层的办公楼、商场和酒店。 优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 框架--框剪--剪力墙哪个更省
    记得老规范的时候就有含钢量从框架--框剪--剪力墙结构是递增的,可现在和朋友讨论,都认为高层直接做剪力墙更省,包括十一二层的小高层,不明白是为什么,就因为剪力墙的抗震等级提高,要设约束边缘构件?可约束边缘构件也只是加强区才设,而剪力墙的轴压比要求比框架柱更严,一片剪力墙差不多就能做两根柱,设了柱还能减小梁跨,不知道各位同仁怎么看,当然前提是周期位移这些指标均满足规范要求的前提下
  • 框架--剪力墙结构简述
    一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
  • 框架-剪力墙可以采用单跨吗
    根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
  • 框架剪力墙为什么要加墙,如何加?
    请教各位大虾,1.为什么用框架就能做出来的结构,特别是办公楼,为什么常常要在楼梯和电梯间附近布置剪力墙,主要目的是控制位移?还是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墙比较好,布置多少?由什么来控制? 3,此时柱子还是用轴压比还有基本构造配筋来控制吗? 疑惑多多,求各位给小弟点拨一下
  • 请教框架剪力墙的一些问题
    在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
  • 老外的剪力墙与框架讲义
    有兴趣的看看, 就当学英语吧
  • 框架和剪力墙的抗震设计
    框架和剪力墙的抗震设计
  • 框架结构与剪力墙结构的区别
    框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。  1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。  2.框架结构与剪力墙结构的优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。    3.框架结构与剪力墙结构的缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
  • 剪力墙结构和框架剪力墙结构有什么区别?
    纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。 凡是为了让建筑物抗剪力(正常为抗震考虑)所设计的墙体统称为剪力墙,通常为钢筋混凝土剪力墙。但也有用砌体墙来做剪力墙。例如在美国用砖墙来做剪力墙的也还是很多的。
  • 剪力墙结构和框架结构有何区别???
    建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。
  • 剪力墙端柱、框架柱、框支柱有何区别
    1.“《抗震规范》要求:剪力墙端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。”1)这条容易控制,无非构造满足框架柱即可。2) 规范中似乎并没有找到,计算时端柱需要按框架柱要求执行(例如:弯矩、剪力放大系数等等) 2. 在框架-剪力墙结构中:“*****,框架-剪力墙结构其框架总剪力应按0.2V0和1.5Vf,max二者的较小值采用***”,那么1) 剪力墙端柱属于框架柱还是非框架柱,是否参与0.2V0的分配了?2) 框架柱在弯矩及剪力根据不同的抗震都等级是要有放大系数的,剪力墙端柱是否需要调整?3. 同理在框支结构中,剪力墙端柱是否属于框支柱?如果属于框支柱,那么除要满足第2条的内容外。1)框支柱的纵筋从构造上还应伸入上一层的剪力墙中。2)还有其他种种.....
  • 框架-剪力墙与板柱-剪力墙的设计规定之区别
    《高》第8章题名为“框架-剪力墙结构设计”,但是实际上是“框架-剪力墙”和“板柱-剪力墙”的设计。而且本章内容各条都注明适用“框架-剪力墙”或“板柱-剪力墙”,凡是注明“框架-剪力墙”,并不可用于“板柱-剪力墙”。反之亦然。是这样吗?大家的理解如何?
  • 框架剪力墙结构中,边框梁和连梁有什么区别?
    最近在做一高层框架剪力墙结构中,带边框柱的开洞剪力墙,在PMCAD模型输入中,可以按墙体+边框梁输入,还可以按墙体+墙体开洞连梁输入,两种计算模型的计算结果有差别,墙体+边框梁输入时,梁的纵筋和箍筋计算都比较小,但按墙体+连梁输入时,连梁的纵筋和箍筋比较大,但两种模型,墙体配筋的结果差别不大,但现在的疑问时,实际带边框柱的开洞剪力墙受力是什么个状态,配筋时,是取两者的包络,取大值,还是按边框梁配筋,还是连梁配筋?
剪力墙和框架的区别
剪力墙和框架的区别专题,为您提供剪力墙和框架的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙和框架的区别 相关的专业交流讨论,更多剪力墙和框架的区别相关内容请访问
