  • 高层与多层框架结构的区别
    小弟最近在做一个比较复杂的多层框架,错层,楼板大开洞等等问题都有,结构总高17米于是想到一个问题,对于多层与高层框架结构的设计区别到底在哪里?1、高规和抗规中对于现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分,框架结构6、7、8度时以30米为界,9度时要求低于25米,个人认为高规这样定义并不大合适,把28-30米这个阶段作为一个等级明显没有必要,纯粹是照搬抗规的东东 假设有一个框架结构房屋高度为29米,那与一个27米高的框架结构房屋设计的区别又在哪里?前者为高层建筑,后者为普通多层建筑2、我们通常提到的“高层建筑7个比值”的限定,在多层中要不要完全遵守,其实这7个比值高规和抗规要求基本相同,如果要遵守那为什么又称“高层建筑7个比值”3、对于框架结构,高规与抗规的截面设计与构造要求也基本相同因此小弟很困惑,这个区别到底在哪里,各位是怎么区别的,虽然软件不用我们考虑这些问题,但是心里没底不踏实,希望各位前辈指教
  • 框剪结构和框架结构的区别
    框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙。 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 框架-剪力墙结构,出称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大
  • 砖混结构与框架结构的区别
    在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
  • [求助]框架结构和框剪结构有什么区别?
    我对框架结构,剪力墙结构,框架--剪力墙结构,这三种结构形式很模糊.框架结构的房屋,框架柱之间的墙体应该是什么结构的,什么材料的啊?剪力墙结构的房屋就没有柱子吗? 希望能得到各位前辈的指点,谢谢!
  • 什么是砖混结构?什么是框架结构?两者有什么区别和特点?
    框架结构:是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。 如果你要进行室内空间的改造,框架结构因为多数墙体不承重,所以改造起来比较简单,敲掉墙体就可以了,而砖混结构中很多墙体是承重结构,不允许拆除的,砖混结构是指承重的主要构件是用砖(楼体的重量是由砖强来承担的),如一幢房屋主要是用是砖墙和一些混凝土建造的这样的房屋室内结构不能随意变动否则楼有倒塌的危险。 你只能在少数非承重墙体上做文章。区别承重墙
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 钢混结构和砖混结构有什么区别
    钢混结构和砖混结构有什么区别 1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。
  • 框架结构与剪力墙结构的区别
    框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。  1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。  2.框架结构与剪力墙结构的优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。    3.框架结构与剪力墙结构的缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。
  • 剪力墙结构和框架结构有何区别???
    建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。
  • 用PKPM时候,砖混结构和框架结构的区别
    我前段时间学了PKPM的一些基本命令,但是现在我要用它来设计一栋六层的砖混结构,我搞不清楚砖混结构和框架结构在PKPM输入的时候有什么区别?那些参数是用于砖混结构呢? 希望大家给点建议.......
  • 广厦ssw与ss计算框架结构的区别?
    最近作一个7层办公楼,框架结构,用ssw与ss分别计算,发现梁负筋相差20%以上,ss大,请问这是怎么一回事,那一个准确?谢谢
  • 单跨框架与单跨框架结构的区别
    新《《抗规》》规定多层不宜,高层不应采用单跨框架结构。同一框架结构单元中既有单跨框架又有多垮框架,怎样判定它是否为单跨框架,是否可用单跨框架所占总框架数比例来判定。比例为多少?有其他判定方法吗?
  • 请教关于框架结构挑梁的问题
    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
钢混结构和框架结构有什么区别
钢混结构和框架结构有什么区别专题,为您提供钢混结构和框架结构有什么区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢混结构和框架结构有什么区别 相关的专业交流讨论,更多钢混结构和框架结构有什么区别相关内容请访问
