  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
  • 框架结构的轴线怎么确定啊?
    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 求助!!关于框架结构的外墙
    自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
  • 关于单跨框架结构的问题
    在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
  • 关于框架结构的楼梯问题
    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
  • 关于框架结构的沉降的问题
    规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
  • 关于框架结构的柱子分布
    关于框架结构的柱子分布
    各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
  • 框架结构无承重墙多层住宅的梁打孔问题
    原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。
  • 混凝土框架结构的非承重墙应该怎么设计构造柱?
    一般的墙体抗震规范上有,2倍墙高,但是现在经常碰到大窗户小窗间墙的建筑方案,到底多长的窗间墙应该设计构造柱?有的我知道要设构造柱,但有什么规范依据么?
  • 谁有框架结构的方案说明?
    如题,报方案,需对结构做一个简单的说明,不要太复杂,扩初深度的就好。全框架结构,十层,下部商场,上部住宅。哪位朋友有这样的说明?先谢了!
  • 框架结构的一些重要构造问题
    框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
  • 关于混凝土框架结构的立柱的问题
    我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!
  • 高层与多层框架结构的区别
    小弟最近在做一个比较复杂的多层框架,错层,楼板大开洞等等问题都有,结构总高17米于是想到一个问题,对于多层与高层框架结构的设计区别到底在哪里?1、高规和抗规中对于现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分,框架结构6、7、8度时以30米为界,9度时要求低于25米,个人认为高规这样定义并不大合适,把28-30米这个阶段作为一个等级明显没有必要,纯粹是照搬抗规的东东 假设有一个框架结构房屋高度为29米,那与一个27米高的框架结构房屋设计的区别又在哪里?前者为高层建筑,后者为普通多层建筑2、我们通常提到的“高层建筑7个比值”的限定,在多层中要不要完全遵守,其实这7个比值高规和抗规要求基本相同,如果要遵守那为什么又称“高层建筑7个比值”3、对于框架结构,高规与抗规的截面设计与构造要求也基本相同因此小弟很困惑,这个区别到底在哪里,各位是怎么区别的,虽然软件不用我们考虑这些问题,但是心里没底不踏实,希望各位前辈指教
  • 混凝土框架结构的设计探析
    混凝土框架结构的设计探析
  • 框架结构的抗震加固问题
    接手的是一个框架结构工程(非单跨),最后需要出加固施工图。貌似08pkpm加固模块盗版狗不能用。有什么办法解决,或者有替他更好的办法解决。能找出薄弱构件且容易出施工图。请高手给予帮助,不胜感谢……
  • 关于一个框架结构的初级问题
    关于一个框架结构的初级问题
    我这里有一张图,是一个小区住宅楼。但是有问题,想请教大家。
  • 框剪结构和框架结构的区别
    框剪结构与框架结构的主要区别就是多了剪力墙,框架结构的竖向刚度不强,高层或超高层的框架结构建筑更是如此!为了解决这个问题故使用剪力墙。 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 框架-剪力墙结构,出称为框剪结构,它是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大
  • 框架结构的填充墙怎么设计?
    本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
  • 诗说框架结构的角柱设计
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
框架结构的承重墙可以敲吗
框架结构的承重墙可以敲吗专题,为您提供框架结构的承重墙可以敲吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构的承重墙可以敲吗 相关的专业交流讨论,更多框架结构的承重墙可以敲吗相关内容请访问
