负荷是由暖通还是中央空调厂家提供,电气还要设计哪些内容:需要画控制原理吗?中央空调对选变压器有什么值得注意的问题吗?谁有这方面的经验,分享一下,有中央空调设计的资料更好。谢谢!
我们公司最近开发了一个楼盘,地下三层,地上4层裙楼,四层以上是两个塔楼,一栋是5~22的住宅,一栋是5~29的写字楼.老大原来把地下一层和四层的裙楼做商场,设计了集中式中央空调系统.写字楼原来没考虑中央空调.现在老大发话,要我把写字楼改成户型中央空调,商场系统不变,但是要加节能系统!写字楼还好办,这个商场节能把我郁闷坏了,商场的经营目标是装饰商城!各位师兄有高见尽管说哦!谢谢先
小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!
图纸简介: 水系统中央空调包含平面布局图、系统图等等工地上一整套图纸,制图严谨。 投稿网友: ai345003 上传时间: 2013-12-21
图纸简介: 本图为施工用图:包括设计及施工说明、系统原理图、施工平面图、设计说明、图例、一层风管平面图、各层平面图等等。图纸仅供参考! 投稿网友: tkh771011 上传时间: 2014-01-21
正所谓“三分设备,七分安装”,可见中央空调工程的安装时多么的重要。下面,说说商场中央空调安装的八个步骤。 1,内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 2,内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 3,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 4,充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 5,冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一个商业综合体,SHOPINGMALL,总负荷2800RT。请教大家主机怎么配运行最经济?目前考虑是大离心加小螺杆,但怎么配置最合理还想听听大家意见
大、中型商场用中央空调来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,优化购物环境。然而中央空调系统若不加维护保养,会导致空调的制冷效果越来越差,一年不如一年。耗电也越来越多,成本随之越来越高,设备损坏很严重,有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。那么,大、中型商场的中央空调到底该怎样维护和保养呢? 商场中央空调特点
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 对于经常出门逛街、吃饭的朋友来说,中央空调一定不陌生。仔细看看现在的城市里,只要是稍微大一点的商业场所,只要商场老板经济不是特别拮据,基本上都会选择安装中央空调。就拿现在来说,虽然夏季在逐渐步入尾声,但是南方的很多地区依然是阳光毒辣,温度居高不下。室外温度30℃以上,如果室内温度还是这么高,就如同蒸笼一样,让人不愿意进来,严重影响商场生意。所以,中央空调现在已经成为了很多商场开门营业必有的设备之一。 中央空调系
刚洗完上海一个知名商场的中央空调系统,据说两年前才清洗过的,但估计被空调清洗的公司忽悠了,根本没洗!!!!有需要联系 manzyf@163.com
大、中型商场用中央空调来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,提高购物环境。然而中央空调系统如若不加维护保养,结果空调的制冷效果会越来越差,一年不如一年,耗电也越来越多,成本随之越来越高,设备损坏很严重,有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。那么,大、中型商场的中央空调到底该怎样保养与维修呢? 目前,随着商业企业竞争的加剧,购物环境与企业效益有着密切关系。大、中型商场纷纷设计安装中央空调系统。中央空调系统投资费用约占整个投资的10%左右,而平时的运转费用占总能源费用的40%~60%。如南京某商场,夏季空调费用(仅计算电费)就花去了整个夏季总利润的80%左右。对中央空调系统不加维护保养,结果空调制冷效果越来越差,一年不如一年,耗电越来越多,成本越来越高,设备损坏很严重,有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。如管理操作人员认真研究制订针对本单位的中央空调系统的特点的维修保养计划,使中央空调始终处于高效、节能工况下运行。 商场中央空调用来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,提高购物环境的舒适性其特点如下:1、商场内人员密度高(一般每天客
大型商场中央空调清洗一般包括冷冻水、冷却系统清洗除垢、水处理、溴化锂机组内腔清洗处理、更换新溶液、旧溶液再生、中央空调风机盘管清洗。结垢物和堵塞物坚硬较难清洗,列管堵塞严重,甚至超过管束20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。(1) 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。(2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。(3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。(4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。(5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂
图纸简介: 本工程为商场集中式中央空调系统,风冷模块式冷热水机组加蒸发式全热回收组合式空调机组。室内采用全空气系统,和部分风机盘管+新风系统,内容全面,完整,说明,系统,平面,大样图都有,图纸清晰美观,图纸画的非常好,有这方面需求的设计人员放心下载,非常好的一套图纸,值得学习。 投稿网友: zx27619777
图纸简介: 商场冷热源由室外水源热泵机房提供,设计热冷负荷为1000/1500KW,室内空调系统采用吊顶式空调机的空气-水系统。 投稿网友: lxd1986416 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 佳木斯商场空调制冷系统图,部分说明:1.地下一层制冷机房内设二台C1E1F1型水冷全封闭螺杆冷水机组,制冷量为1598KW,输入功率为140.1KW.冷水机组制冷剂为R-22.冷冻水供回水温度为7/12°C.2.制冷机组的清洗,安装试漏,加油,抽真空,充加制冷剂,调试等事宜,应严格按照制造厂提供的使用说明书进行。 图纸包含:设计说明、材料设备明细表、空调水系统图、机房平面图、空调水平面图、空调风平面图等。
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
RT 商场中央空调,3台1000RT特灵离心机
商场分为公共区走廊和商铺两部分。中央空调负责公共区和商铺的制冷制热。商铺占了一半以上的面积。商铺隔墙到吊顶。空调吊柜和主管都走吊顶上面。请教各位大佬两个问题,第一个,这情况商场的新风空调器送风管该怎么走?走商铺和走廊上面一样吗?第二个,空调吊柜的回风口装在商铺吊顶上面,内循环可能新风不足,影响空调效果,有什么办法解决?
