钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
论文简介:03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框 投稿网友:sunyan20102246 上传时间: 2013-03-02
高层中剪力墙的裂缝按其形状分为两类:一类为竖向垂直裂缝,另一类为斜裂缝。其中垂直裂缝全部位于底层地下室,一般由墙根与基础筏板接触处开始斜向上延伸至接近顶板处,裂缝呈两头细中间宽形状,裂缝中段最大宽度达0.4 mm。斜裂缝多在墙体两面同时出现,常贯穿墙体。相比之下垂直裂缝较短较窄,一般不贯穿墙体。1 裂缝产生的原因分析经验算知,混凝土收缩拉应力大于混凝土的抗拉强度,裂缝宽度计算值与实测值比较接近,由此说明裂缝主要是由于混凝土的收缩引起的。针对混凝土剪力墙出现的干缩裂缝,根据工程中所使用的原材料、现场施工情况、施工环境等诸方面的因素进行
分析,其裂缝产生的原因如下。1.1 设计方面1.1.1 设计人员对泵送混凝土的性能考虑不周泵送商品混凝土,在配置过程中,多选用缓凝型高效减水剂,同时也掺加了20%~30%的粉煤灰,这些都会影响混凝土早期的抗拉强度和弹性模量,在混凝土硬化过程中,其收缩率和徐变也较大,容易导致混凝土产生开裂。目前在结构设计中对混凝土往往只考虑结构强度的要求,对墙体一般不作抗裂验算,只是套用现行规范进行设计,因而忽略了泵送混凝土的这些特点 。泵送混凝土与同一强度等级的塑性混凝土相比,两者的力学性能虽然相同,但在施工阶段的性能及浇注的后期效果却有着较大的差别。实践证明,采用流动性大的泵送混凝土浇注的墙体比采用塑性混凝土浇注的墙体更容易出现裂缝。1.1.2 截面特征和墙体水平钢筋配置情况的影响地下室外墙相对于梁、柱等构件高厚比较大,属薄壁构件,因此散热快,干缩与冷缩变形均较大,而且墙体越长,钢筋混凝土结构的体积越大,越容易出现裂缝;细钢筋越疏、越光滑,墙体越容易出现裂缝。现行规范虽然对剪力墙作了规定,但对水平钢筋的要求却较松。如文献规定:钢筋混凝土剪力墙的水平及竖向分布钢
钢筋混凝土框架—剪力墙结构剪力墙设计研究.
请教各位高手,钢筋混凝土框架剪力墙结构与框架剪力墙结构有区别吗?如果有的话,他们分别用于什么地方?
论文简介:摘 要 本文介绍了一个1乃比例框架填充墙结构模型模拟地震振动台试验,研究了结构动力特性与反应特征,提出了钢筋混凝土框架砖填充墙结构层间刚度与抗力的简化估计方法和公式,同时进行了多层框架填充墙结构的弹塑性动力反应分析并结合试脸模型将计算结果与试脸结果进行比较. 投稿网
在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
钢筋混凝土框架结构是由楼板、梁、柱及基础四种主要承重构件组成,由框架梁、柱与基础构成平面框架,各平面框架再由连续梁连接起来形成的空间结构体系。在规范允许的高度和层数的情况下,框架结构能够提供较大的建筑空间,其平面布置灵活,可适合多种工艺与使用功能的要求,已广泛应用于各种民用建筑及多层工业厂房和仓库中。1 板的结构布置1.1 预制板的布置预制板的布置建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。框架结构不宜使用长向板,因为长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好320mm (考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层,板缝应 >60mm。整浇层厚50mm,配双向 ?6200。PMCAD生成的配筋图应注意以下几点:(1)单向板是按塑性计算的,而双向扳按弹性计算;(2)当厚饭与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
请问在PKPM钢筋混凝土框架结构的工业厂房使用钢结构屋盖,在新版V5.1软件中可以建模吗,该如何操作? 查看之前的帖子就有人发了,但一直没有找到合适的解学途径。请大佬出出招,留个教学。
钢筋混凝土框架结构施工
6层开始剪力墙是c35,而梁板是c30。可以一次全部捣c30吗??因为分开到太麻烦了。
我新买的房子,准备装修,量房时发现主卧外墙部分有大面积渗水现象,请教高手该如何解决?图片如下
论文简介:提 耍 本文应用迁 一 以摊和三组基本方程平衡方程,相容方程,本构方程 对钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性进行了研究。从理论上推导出跨高比小于 的剪力墙连梁受剪承载力的计算公式,并给出了公式的适用条件。为完善规范提供了
一个钢筋混凝土框架结构,层高七米,甲方要在中间加一层钢结构。。本来是很简单的事儿。但是框架柱居然是圆形的,直径700,这埋件怎么打啊。。弧形的。。
论文简介:框架结构是由钢筋混凝土主梁、次梁和柱形成的框架作为建筑物的骨架,梁和柱之间的连接为刚性结点。 投稿网友:zh2506592902 上传时间: 2013-10-30 <
abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
钢筋混凝土框架剪力墙结构
钢筋混凝土框架剪力墙结构专题,为您提供钢筋混凝土框架剪力墙结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土框架剪力墙结构 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土框架剪力墙结构相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
