本帖最后由 caidadada 于 2013-5-2 13:25 编辑 上图应是多层的砖混住宅。此建筑物正在施工过程中,还未进行装修的时候,我们可以观察建筑物的外墙来进行粗略判断。砖混结构1:墙体的砖是每层砌筑的(因为砖混结构墙体是主要的受力构件,楼板要等墙体砌筑完成后有了强度,才能够进行浇筑,这样楼板就才可以支撑在四边的墙体上)。2:大部分的柱子为构造柱
平立剖都有,供学习交流用
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
如题,报方案,需对结构做一个简单的说明,不要太复杂,扩初深度的就好。全框架结构,十层,下部商场,上部住宅。哪位朋友有这样的说明?先谢了!
框架结构中框架柱、框架梁的钢筋绑扎区段箍筋必须加密;请问各位高手,框架结构中框架柱的钢筋双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊中焊接区段的箍筋是否加密?框架梁钢筋双面焊、单面焊中焊接区段的箍筋是否加密?(注:框架柱的钢筋通常为双面焊、单面焊,电渣压力焊,闪光对焊;框架梁钢筋通常为双面焊、单面焊)
我家这一段时间正在建房子,两层半,每层面积为120左右,起的是框架结构,但是现在12条立柱都是扁柱(40CM*20CM),请问这些立柱能不能应付两层的楼的负荷呢?谢谢!
全套框架结构(8层/吊4层)施工图,包括建筑效果图、结构模型图、结构设计总说明、结构大样图及相关的cad字库文件。希望能给同行们有一定的参考价值!
小弟最近在做一个比较复杂的多层框架,错层,楼板大开洞等等问题都有,结构总高17米于是想到一个问题,对于多层与高层框架结构的设计区别到底在哪里?1、高规和抗规中对于现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分,框架结构6、7、8度时以30米为界,9度时要求低于25米,个人认为高规这样定义并不大合适,把28-30米这个阶段作为一个等级明显没有必要,纯粹是照搬抗规的东东 假设有一个框架结构房屋高度为29米,那与一个27米高的框架结构房屋设计的区别又在哪里?前者为高层建筑,后者为普通多层建筑2、我们通常提到的“高层建筑7个比值”的限定,在多层中要不要完全遵守,其实这7个比值高规和抗规要求基本相同,如果要遵守那为什么又称“高层建筑7个比值”3、对于框架结构,高规与抗规的截面设计与构造要求也基本相同因此小弟很困惑,这个区别到底在哪里,各位是怎么区别的,虽然软件不用我们考虑这些问题,但是心里没底不踏实,希望各位前辈指教
混凝土框架结构的设计探析
接手的是一个框架结构工程(非单跨),最后需要出加固施工图。貌似08pkpm加固模块盗版狗不能用。有什么办法解决,或者有替他更好的办法解决。能找出薄弱构件且容易出施工图。请高手给予帮助,不胜感谢……
本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
我这里有一张图,是一个小区住宅楼。但是有问题,想请教大家。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
