  • 常压锅炉和承压锅炉的选取
    生活中,对于常压热水锅炉和承压热水锅炉,具体放在什么位置?如果是地上的独立锅炉房,我感觉可以做成常压,也可以做成承压,但是如果放在地下室的话?可以做成承压的么?着急需要,请大家帮帮忙…… 不胜感激……另外,有没有相关规范?在什么地方可以查到?
  • 关于2T承压锅炉用煤量的问题
    我单位有2T承压热水锅炉,已带面积5000平方,年用煤量260T左右,想问各位专家如果再带一个1000平方的楼也就是供热面积就是6000平方了, 用煤量应该是多少才对.
  • 承压锅炉改常压锅炉的问题
    我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m
  • 承压锅炉系统的定压点如何确定
    我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
  • 有一个承压锅炉的问题请教
    我没有做过锅炉,所以这些问题可能有点幼稚,但是请多多指教:我的是4T的蒸汽承压锅炉,末端用风机盘管,请问一下这个系统要注意那些方面的问题,小弟先拜谢了。
  • 常压与承压锅炉在系统设计上区别。
    有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。3、主要设备上是否有什么差别?还请各位大虾能指点指点。谢谢!
  • [锅炉]请教一个关于常压锅炉的承压的问题
    开式水箱进带压水,大家还是普遍认为开式水箱是常压设备。那常压锅炉进带压水,为什么就承压了?那初次运行时,系统注水常压锅炉不是也承压了吗?
  • 北京常压(非承压)锅炉锅检问题...
    小弟在此咨询下,在北京地区,常压锅炉(非承压锅炉)还需要锅检吗?...之前听一同事说,北京地下室锅炉房必须是非承压的,不然不给安装...想知道其中的原因,谢谢大虾们的回答...:D
  • 常压热水锅炉与承压锅炉的比对
    如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!
  • 电热承压热水锅炉房设计
    请教各位高手:电热承压热水锅炉房设计时,依据哪个标准? 原来以为是《锅炉房设计规范》GB50041),但查过本标准适用范围不包括特殊类型的锅炉房设计,在91页条文解释1.0.3中明确说明不包含电热锅炉,导热油炉等。
  • 冬季采暖+生活热水,承压锅炉与常压锅炉如何选择?
    要选择一台1吨的电锅炉带冬季的采暖和生活热水。请问各位,选承压锅炉好还是选常压锅炉好?常压锅炉和承压锅炉是否都可以用在生活热水系统中?
  • 冷水加锅炉,承压和常压锅炉,大家倾向于哪种?
    一般冷水机组加锅炉,这个锅炉,你是出水95,70再板换成60 50,还是直接搞真空热水热水机组我看很多人忌讳真空热水炉,说他容易坏有人说,承压锅炉,属于压力容器,而且,还多一套板换和二次水泵,初投资和能耗增加。这个问题大家怎么看
  • 谁能给我讲讲常压锅炉和承压锅炉
    是不是把水泵放在锅炉的出水就是常压锅炉,把水泵放在锅炉的入水就是承压呢?还是区别于蒸汽锅炉而把热水锅炉都叫做常压?真的不懂,企盼大家给我讲讲.先谢了!
  • 承压锅炉改常压如果不开口怎么做系统???
    我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉没在锅炉上开孔只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??放空管就是起到排放空气的作用吗/?
  • 承压锅炉改成常压锅炉 系统改如何设计
    一直没有搞懂承压锅炉改成常压锅炉(锅炉本体不变动),系统改如何设计?因为《特重设备安全监察条例》规定对于锅炉的年检要求是出口水压力大于等于0.1MPa,如何才能使得承压锅炉系统运行出口压力低于0.1MPa呢? 水泵必须设置在锅炉的出口吗?还有水箱该如何设置呢?请教各位!
  • ?电热承压热水锅炉房设计标准
    请教各位高手:电热承压热水锅炉房设计时,依据哪个标准? 原来以为是《锅炉房设计规范》GB50041),但查过本标准适用范围不包括特殊类型的锅炉房设计,在91页条文解释1.0.3中明确说明不包含电热锅炉,导热油炉、垃圾焚烧炉等。
  • 承压热水锅炉用泵倒拉车循环是否可行
    有一承压热水锅炉直供系统,锅炉额定承压0.7MPa,系统静压0.4MPa,泵扬程28米,泵一运行锅炉压力就到0.6MPa以上。然后燃烧机一开锅炉压力就超0.7MPa,系统设有定压膨胀罐。因锅炉房空间小没法改成二次系统,所以想把该系统改成泵倒拉车循环,避免泵运行的动压加在锅炉上。是否可行?望各位专家指点。
  • 锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??
    锅炉承压 水锤 补水泵定压 ??
    如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行到底应该怎样理解才对呢???[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑
  • 江湖救急:那位朋友知道常压锅炉与承压锅炉的区别?
    那位朋友知道下面上传图纸的锅炉是常压锅炉还是承压锅炉,它们有什么区别?谢谢有知道的朋友告诉我!!!!非常感谢!!
  • 局部承压通不过怎么办~~~~~
    我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
承压锅炉
承压锅炉专题,为您提供承压锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与承压锅炉 相关的专业交流讨论,更多承压锅炉相关内容请访问
