想请教大家 地暖在进行水力计算时 地暖管的沿程阻力是:管长X比摩阻 那地暖的局部阻力 怎么算的 是按沿程阻力X一定的系数 还是按照弯头,阀门的局阻进行水力计算
和我家的情况和“地暖不热求助”那位朋友类似 主管32的 支管25 我也是三层 三个分水器, 一层 三层都是3路 二层是2路的 当初考虑到二楼离热水最近 所以 分两路 管路相对较长 ,一层、三层的管线都不长 60m左右泵用的慢瑞德的混水器···· 混水器放在二层 不过我家面积要小不少 三层加起来采暖面积不到100平锅炉情况也差不多 出水水温很快能达到设定值(80度)然后是间断燃烧 ,(混水温度设置在45度)但回水温度一般这两天的使用情况是 二层热得很快 达到20度没问题 一层和三层 温度就一般了 一般维持在16都左右 中间房间慢慢的能上到18 靠外墙的 维持在15-16度 DX们 看看 是不是循环泵的压力不够,水流速度不够·· 应该如何调节?按照js的意思 锅炉自带的泵 加上慢瑞德的混水装置 系统应该是没问题的···[ 本帖最后由 wujh.jx 于 2009-12-28 10:24
每到供暖季,尤其是供暖初期,总是有一些朋友说自己家里的地暖不热,还说去年用得好好的,今年却不热了,邻居家的温度早就上来了,自己家才十几度,这究竟是为什么呢?又该如何处理呢? 今天我们就来聊一聊地暖不热的原因以及解决方法。 1、管道排气处理 暖气管道内若是有气体进去,容易导致水流不循环现象,又叫“气
家里的房子终于验收了,装修心情已经激动好久了,最近突然被人问及地暖问题,发现目前好象都开始采用地暖设备了,但我这方面还一无所知呢,请问该如何选择地暖啊,而且各材质的优缺点都是什么啊,希望了解的朋友帮忙解答一下,不胜感激~~~~
我个人想代理生产厂家的地暖材料,我是北京一家文化公司的负责人,可以找到客源,想和地暖生产材料厂家合作,共同发展、共谋财路!如有意合作厂家可以致电!010—85756610 联系人:王 伟或发资料到邮箱:bj-yaou@163.com
我家是顶层,阳面的室温白天只有17度,放水放气都做了,也不管用,进水管加了增压泵,回水管上的压力只显示比0多一点点。这是咋回事呢
WJN-18/2R 双导发热电缆的特点◆铜镍合金双导线发热,发热导线寿命长,自成回路,完全克服了电磁辐射◆XLPE绝缘,耐高温,耐高压◆网状铜屏蔽线确保安全◆PE外套,抗腐蚀,耐温90℃◆电源线与加热缆线连接盒一体化生产,确保系统完整化◆双导发热电缆,使用区域:地面整体采暖、存储采暖、室外融冰雪系统等技术参数:暖线:WJN-18/2R型号:带屏双导电压:220V功效:18W/m导体绝缘: XLPE(交联聚乙烯)最高温度:65℃ WJN/2R系列双导发热电缆规格一览表型号 工作电压(V) 发热量(W) 电缆长(m) 线性功率(W/m) WJN-18/2R-0600 220 600 33.3 18 WJN-18/2R-0800 220 800 44.4 1
我是就我一家独立的二楼,上下130平,装的地暖,两层共用320管。隔热层用铝箔那种,上下全是3路分水器,自己用锅炉一直不热,今年接进大暖还是不热,我的西北方有两户共200多平.这是我画的图.他们都有旁通,就是进出水直接通了排沙,200平那家还有放水的,一开始我始终进水热排水凉,我加了循环泵效果可以,但影响他们,取了我们开始在他家200那家进排水都放将近10吨水,可他两家更热了,我还是进水热,家里滤网检查没问题,关了回水每根管都单独放过都通。还是不热,为什么?请版主和高手提供办法,一旦管事送您重礼,家里才12度,夜里10,有老人小孩,又在内蒙古真呛不住,管道也清洗了,排气阀也排了。我谢谢大家了。这是图,如果你们看不到,我明天重发
“振威供热展”十周年庆典活动内容及参展优惠政策 首先热烈祝贺“振威供热展”即将迎来第十届盛典! 08年的第十届将是本展历史上最为隆重的一届。为感谢广大参展企业与专业观众近十年来对“振威供热展”的信赖及大力支持,组织单位将对本届展会进行周密策划,并推出一系列庆典及优惠活动,内容如下:一、隆重的开幕仪式:特别邀请政府首脑、行业主管部门领导、学术及专业机构专家等重量级人士出席致贺。二、强大的报道阵容:普邀中央与地方各级权威新闻媒体、行业媒体记者对展会及庆典盛况进行全方位地采访报道。三、权威的行业论坛:将就有关政策解读、行业发展趋势、前沿技术与如何推进新技术、新材料的工程应用举办全方位、多层次的专题讲座与研讨,由我国著名供热暖通制冷空调专家主讲。四、高档的展厅装点:为烘托现场气氛,彰显展会品质,增强庆典情趣,本届的展厅将被特别地装点。五、展位费优惠:在规定日期前报名并于三个工作日内付款(以汇款底为准)的,在规定价格基础
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图<
地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
地暖分水器作为地暖系统中的重要装置,在地暖工作的时起着连接采暖主干供水管和回水管的作用,作为地暖系统中的重要配件在挑选购买的时候一定要注意这些设备的材质以及制作工艺等。 地暖分水器要符合安装使用需要 选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同, 价格也有很大的差距。 分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。 地暖分水器的制作材质要好 地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
