1、把电源盒固 定在暗盒上
地暖常见问题:温控器,电热调节阀(220v),分水器之间怎么连接,最好有图大家遇到过这种情况么??六路分水器加接线端子盒,???温控器是否直接接电源请教高手
地暖温控器出现H1的原因:
地暖温控器的种类、选型及应用 1 引言 地暖从供热源形式分为“电采暖”与“水采暖”两种。前者主要的组成:发热电缆(或电热膜及其他铺设于地面的电热负载)+温控器,系统组成较于简单;后者主要的组成:热水源设备+分集水器(及末端配件)+地暖管材+电动阀门与执行器(或电热阀门)+温控器,选材、施工工艺及运行维护较前者考究。两者的共性都需配备温控器,本文定义为“地暖温控器”,可见地暖温控器在地暖系统中的至关重要。我们从事地暖温控器的研发与引进自主创新、推广与技术服务多年,从中吸取了欧美国家地暖温控器控制理念与本土产品的特点,结合中国市场因素与多数用户在实际应用中提出的问题。有必要就地暖温控器与各位读者、业内专家交流一下个人见解。 2 地暖温控器种类及相关分析 2.1机械式: 采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式地暖温控器通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控
地暖系统温控系统的作用地暖,全称是低温热水地板辐射采暖。根据相关的设计要求及舒适性的考虑,一般要求进入地暖管的热水温度在60℃以下,太高会影响舒适性和管材的使用寿命。目前我们采暖的热源大多是为散热器采暖系统设计的(包括壁挂锅炉),也就是说热源所提供热水的温度是介于70℃至90℃的热水。这个温度的热水是不能直接进入地暖管的(目前全国很多地方包括沈阳市家庭改装地暖,将这种高温水直接接入地暖管,这种做法是错误的),这就需要进行二次换热,将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,目前采取的方式有二种:集中换热和分户式换热。 集中换热是指建设一个大型换热站,将高温热水转换为地暖所需要的低温热水送入整栋建筑的地暖管中加热各个房间。我们知道,每个家庭或采暖单元的热负荷由于面积大小、房间位置、地面的材料(地砖或木地板)等因素存在很大差异,另外不同的时段及天气都会影响热负荷。换热站能根据这些可以决定供热效果的因素,灵活地改变其温度和流量吗?答案是否定的。而集中换热这种降温方式早已在其它国家被淘汰,我国目前的地暖建设中还在大量应用这种方式。实际情况是目前建成的采用地暖的建筑温
地暖系统最常用的是在供水管道上装设温控阀,推荐的是电动温控阀+温控器,请问你们都让电气专业配合预留了温控器接线盒和穿线管了吗?预留电源你们都留在什么位置啊?留在分集水器什么方位多远? 近了的话有漏水引起漏电的安全隐患吗?
水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
电地暖的温控器在电地暖系统中是一个不可忽视的环节。。。电地暖是一个完成的系统,其中心控制就是由通过温控器来实现的。。。利用温控器来发出各种指令。。。设置室内温度;1、温控器与室内温度设置的准确性好的温控器能够准确的调节温度。。。准确的判断室内温度。。。主要通过探头来实现的;2、温控器与电地暖的造价温控器的产地、品牌、型号不同,造成电地暖系统整体价格相差很大;3、温控器与电地暖系统的使用温控器有多种,有机械旋钮型的,有可编程数字液晶型的,不同温控器的使用相差很大。。。选择温控器时要考虑到使用的方便性;4、温控器与房间用途的关系注意根据房间的用途来选择温控器,例如:在卫生间中不应采用室温性的温控器;5、温控器与能耗选择合适的温控器有可以在用户日后的使用过程中,有效的节约能耗
在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
现在谈谈建筑节能与温控在北京地暖的应用.我国采暖能耗指标是同类气候条件下发达国家的3—5倍,而且供暖效果却远远不如。能耗大量浪费的原因有多方面:一是百姓用户节能意识淡薄;二是收费体制不能刺激节能;三是主要的原因,我们暖通设计、施工与运行管理的落后。如果不提高自身建筑节能水平,而一味地追求收费,就是将自身水平落后造成的浪费转嫁给消费者,这样做显然不合理,也不利于我国建筑节能工作。 现在随着国家对建筑节能的要求及节能标准,北京建筑开始实现集中供热分户计量的供热方式。按热收费,确实比以前进步了,实现了交易公开的原则,但是用户不能主动控制以实现节能。这就要求我们在选择采暖方式的时候要考虑到
各房间真正实现了温控,如采用分户计量收费。将很大程度降低取暖费用。十分可行。
地暖采暖施工图纸设计中 比较大的会议室回路较多温控器每一个盘管都布置 有些回路不靠墙壁不好布置, 什么情况下使用热电阀呢 是不是一个回路设置一个啊 热电阀放到哪里呢 还需要温控器吗 谢谢
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
地暖中的温度控制系统,本人接触了三种,主要是,主控锅炉,同层温度控制,分室温度控制!虽然温控厂家及分水器厂家都给了许多的技术资料,但是在现场施工的工程中,很少能真正的作到厂家做说的那样,主控锅炉的那种是最直接,最直观的!那两种呢,我现在也看了不少地暖公司做的工程以及本人在公司做的,我个人认为,很少能真的实现那种效果,不知道,大家能不能在技术给点帮助,或者有经验的兄弟给分享下!!谢谢!
一、水地暖A是否需要每个房间配温控器,如果配的话温控器控制的是什么?是分集水器上的阀门吗?B是否有必要这么设?C还有一种温控器好像是接到燃气炉上面的,主要控制燃气炉的参数,这个温控器与A中的温控器有什么不同?
想详细的算一下地暖末端的压力,我是这样理解的,末端压力P=P1+P2。P1是地盘管的,应该是R*长度,P2是分集水器上的阀门(另提一问题分集水器分路上的8个阀门是普通闸阀吗?)那管路上的平衡阀,温控阀的压力应该怎么计算呢?去哪查找相关资料呢?本人完全新手,之前查资料看一般末端按30kpa算,但是现在就想仔细算一下到底是多少?还是有很多地方不懂,资料又不知道去哪里查。请各位师兄师姐指点一下,如果有空能留下QQ联系一下就更好了。谢谢大家
地暖设计:分室温控注意事项 地暖
SAS908FHL... 地暧专用型房间温控器 温度控制器适用于控制壁挂炉制热系统。森威尔SAS908WHB 其工作原理是通过检测房间温度和设定温度的比较,输出控制壁挂炉的启停。 产品特点 ·大屏幕显示·房间温度、设定温度、当前时钟同时显示·掉电永久记忆功能·可选华氏温度和摄氏温度单位·为了舒适和节能,可选休假和温度保持模式·一周分5天/1天/1天程序设定,每天可设定4个时间段的不同的4个温度·温度矫正功能·水泵防抱死保护功能(用于壁挂炉水暖地热系统) 技术参数 Characteristic ·供电电压:230VAC·温度控制精度1℃,测量精度0.5℃·温度显示范围:5℃-35℃·房间温度控制范围:5℃-35℃·地板温度控制范围:5℃-40℃·继电器输出端子电流:16A/250V
