图纸简介: 这是某框架结构会所建筑工程门岗设计图,图纸包括:北入口门岗正立面图,北入口门岗屋面平面图,北入口门岗侧立面图,东入口门岗正立面图及平面图,东入口门岗测立面图及平面图。 投稿网友: tianyahudie 上传时间: 2
影响建筑工程施工质量的好坏,以及其经济价值的最大化体现的关键点在于建筑设计上,在建筑设计的基础在于建筑的框架结构设计。在建筑设计各个环节中,建筑框架结构设计是整个建设设计阶段中最为重要的部分,被社会各界所普遍关注。下面本文将结合现阶段建筑框架结构设计中所存在的主要问题进行系统性分析,并提出相应的应对措施,以提高我国的建筑框架结构设计的质量性、科学性和合理性。
图纸简介: 这是某十层框架结构住宅楼建筑工程施工图,图纸包括:地下二层,地下一层,首层,标准层平面图。 投稿网友: zhaodongfang123 上传时间: 2013-05-23
图纸简介: 这是某小区六层框架结构住宅楼建筑工程施工图,图纸包括:图纸目录,地上一层至六层、屋顶、阁楼平面布置图,各层楼梯平面图,住宅楼整体立面图等。 投稿网友: juedaishuangjiao 上传时间: 2014-06-24
本帖最后由 caidadada 于 2013-5-2 13:25 编辑 上图应是多层的砖混住宅。此建筑物正在施工过程中,还未进行装修的时候,我们可以观察建筑物的外墙来进行粗略判断。砖混结构1:墙体的砖是每层砌筑的(因为砖混结构墙体是主要的受力构件,楼板要等墙体砌筑完成后有了强度,才能够进行浇筑,这样楼板就才可以支撑在四边的墙体上)。2:大部分的柱子为构造柱
以框架结构为例:1. 土方:场地平整、挖土(人工、挖掘机)、土方运输(原地、运输)、土方回填(挖土、运输、回填)。桩基础,以振动灌注桩为例:打桩(注意空打部分)、桩尖埋设、钢筋笼、凿桩头。2. 垫层:垫层、防水。基础、结构:梁、板、柱(是否有弧形、起坡等)。这部分主体结构应该没有问题。3. 砌筑工程:什么砖,砂浆类型,一砖还是半砖还是一砖以上。有的地方在地下室符合某种条件还加照明费,注意有的基础下面有砖胎膜。4. 混凝土工程:一般按照体积计算,楼梯、阳台按投影面积(直形、弧形)。有的地区室板算到梁边,有的地区是梁并入板计算。柱子算层高。应该要注意的是过梁、构造柱(马牙槎),窗台板,装饰线条、阳台露台反梁、压顶等小型构件、楼梯算的边界要注意,基本上都是按照平方计算的。模板:垫层、基础、基础梁、梁、板、柱、过梁、构造柱、小型构件、楼梯、阳台、栏板等。5. 钢筋:桩钢筋笼(一般对照图集,不要忘记固定筋,螺旋箍筋的计算),各个构件钢筋,吊筋(主、次梁交接部位),洞口补强钢筋,剪力墙有端柱、翼柱等时的拉结筋,墙体拉结筋(一般600*600),马凳
全套框架结构(8层/吊4层)施工图,包括建筑效果图、结构模型图、结构设计总说明、结构大样图及相关的cad字库文件。希望能给同行们有一定的参考价值!
图纸简介: 某中学宿舍楼改造工程建筑方案图,地上七层,图纸包括:建筑设计说明、一层平面图、二层平面图、标准层平面图、七层平面图、屋顶平面图、各外立面图、剖面图、门窗表和等 投稿网友: qq_1409141765797 上传时间:
图纸简介: 标准冷库建筑图,内部采用框架结构,外侧采用排架结构,框架和排架间完全断开,采用聚 投稿网友: dadayuyu2012 上传时间: 2013-02-27
图纸简介: 某宿舍楼标准层平面设计图,抗震设防烈度7度,墙体200。图纸包括:各层平面图,立面图,剖面图等。 投稿网友: gavinzff 上传时间: 2014-03-31
平立剖都有,供学习交流用
抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
09框架结构(全国民用建筑工程设计技术措施(结构)).pdf
图纸简介: 这是某单位八层框架结构办公楼建筑结构工程设计图,图纸包括:一层至八层平面图,屋面平面图,建筑立面图,电梯机房、电梯井房平面图,电梯门立面图,建筑八层剖面图,各层楼梯平面图及厨房、卫生间大样图,室内装修门窗表等。 投稿网友: husx2006 上传时
多层框架结构厂房,框架柱间7m跨度6.5m高的墙,有4m跨度的窗洞。采用烧结多孔砖,砌体墙要采取什么构造设施呢?要设构造柱圈梁什么的吗?电梯间用空心砖砌筑,7度抗震要求要怎办?:L砖混结构把我搞晕了
图纸简介: 完整一套,广东地区,带详细建筑节能设计,共14层。 投稿网友: ss642085778 上传时间: 2013-08-03 图
