  • 地暖行业的专家,应当具有那些标准和资格
    地暖技术的边缘性,决定了地暖专家的出现很艰难.地暖技术涉及的专业很多.关系到暖通\材料\化工\施工\管理\建筑\市场营销等等.目前,国内的地暖专家都是在其他专业领域有所成就后接触地暖.真正学习研究并且有理论有实践的不太多.这是一个客观的现象,本人到没有恶意诋毁专家的意思.地暖行业和任何行业一样都有一个发展的历史和过程,但是由于行业发展速度比较快,各类公司的前生基本上不是经营暖通和地暖的.在人才的选择和使用上是有一定的局限性的.没有专业的地暖人才培训和储备肯定是不利于企业和行业发展的.大量的媒体和网站上的关于地暖的技术问题,都是基于经验.
  • 我家的干法地暖清单,请专家解读.
    锅炉: 法罗力 多米娜壁挂炉DOIMNA F24E分水器: 开泰(5路)电热驱动器: 开泰(5路)温控面板(带液晶显示): 顺风 (4个)管材: 上海福尔PE-RT管隔热板: 泡沫板(或是挤塑板?) ----这个我也分不清,是白颜色,上面有沟槽,安装厂家说参数是:40公斤每立方米铝板: 0.8MM厚的连接分水器: 主管DN28铜管请专家解读一下,这个配置有不妥的地方吗?因为对这个行业的各种牌子不熟悉,这里来请教专家.我个人有点担心这个福尔的PERT管材,因为网上没有查到过.谢谢.
  • 关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
    专家帮我解答一下好吗?PERT管PEX-A管PEX-B管PPR管那种更适合地板采暖呢?我家是楼房,用的是4年前的锅炉供暖(房子是最近盖的但是小区以前就有了10几栋楼)配套的时候按的是铸铁的暖气片,一共两套的,分别是1楼和3楼,一梯两户,每层的楼梯间里有供暖的主管道井(管道井在楼梯间与客厅的墙壁之间,每一户都是独立从管道井的主管道上面接的入户进水口进水和出水都在客厅,而且是一户接3个进水,分别通到我家的不同房间里其中客厅和餐厅一路,书房和卫生间公用一路,两个卧室公用一路,我的邻居如果没有改暖的话,应该都是配套时给安装的铸铁暖气。1:要是我的房子改地暖可以吗?效果怎么样?2:改的时候要注意什么呢?3:小区里的水暖锅炉对我这样的改法有影响吗?4:要是我改了地暖可以用多少年呀?5:为防止地暖效果不好或是时间长了出问题无法使用,可以在改地暖的时候预留出接暖气片的管道吗?要怎么样预留管道?6:PEX-A管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)32每平米价钱怎么样呢?7
  • 你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    现在人们对生活空间的舒适度要求越来高,很多的北京业主在装修房子时想把暖气系统改成地暖系统,他们在找到地暖公司时,最关注的就是安全性和可用性。现在地暖公司诸多,各家的改造方法也不同,现在就介绍一下最常用的方法: 一、暖气与地暖供回水温度设计
  • 享家暖通长沙地暖专家分析采暖的几个误区
    1、地暖一定会增加楼板承重 有的小区物业担心业主做地暖会增加楼板的承重,所以规定小区一律不准做地暖。其实超薄的地暖产品,不用浇注水泥,一点也不会增加楼体承重。 2、地暖会占用层高 我国的居民对居室的层高比较在意,在做业务中与业主交流的最主要的问题好象就是高度的计算。。。。。。超薄地暖最薄的只有12MM,对层高几乎没有影响。 3、地暖管会堵 独立供暖一般用壁挂炉,地暖回路中的水是封闭的,一般都不需要更换,不可能出现堵塞的问题。接入集中供暖系统的地暖因为涉及到集中供暖管道有腐蚀老化的问题确实要考虑到堵塞的问题,但是做地暖时加上过滤装置就可以了。4、地暖管加热是会发出很大声音,会影响楼下居民 地暖管回路中的水是封闭的没有气体,在工作时非常平静,不会发出声音。地暖只会利于隔音。5、漏水问题 质量好的管材的寿命甚至比楼房的寿命还长,有人为破坏另当别论,如果质量有问题,业主可以找地暖安装公司和管材厂家索赔。但是地暖工程好象并不会那么脆弱。 漏水后传统地暖是需要刨地,但并不是需要所有都刨,打压即可找到
  • 向地暖行业专家征集优秀稿件,200元/千字
    《地暖月刊》向地暖行业专家征集优秀稿件,200元/千字,欢迎投稿mail:dnyk2005@163.com
  • 地暖管路清洗专家---解决地热管内水垢问题
    地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1㎜,而这1㎜厚的水垢可导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在
  • 专家:地暖质量问题和售后服务不容忽视
    专家:地暖质量问题和售后服务不容忽视近年来,地暖行业可以说是发展迅速,和刚进入市场时相比,也已经被越来越多的消费者所认同。因此,更多的问题也随之而来。对于消费者而言,目前最关注的就是有关地暖的质量以及售后服务等问题。例如:大多地暖厂家都承诺保修“五十年”,但真的能用五十年吗?使用中一旦出现问题,厂家又应该提供怎样的服务呢?针对这些问题,专家指出:近年来,无论从材料、技术还是施工上看,地暖行业的发展的确是迅速的。但也正因为这种急速的发展,很有可能会给这个行业带来诸多隐患。例如:施工质量或售后服务上的问题。然而,这些问题都不容忽视,更应该得到业内人士足够的重视。地暖现状消费者初识地暖迫切需要售后保障大多数已经使用了地暖的消费者可能尚未发现任何问题,但有关专家告诉记者,那是因为大家使用的时间普遍比较短,所以问题还未出现,再过两三年左右,可能很多在质量上不过关的产品,问题就会集中爆发出来了。因为,地暖与其他工程不同,管子都是铺在地板下面的,可以说是一项绝对的“隐性工程”。而这项“隐性工程”最严重也最令人担忧的就是“漏水漏电”问题。这样的问题一旦
  • 咨询各位专家个问题:小区地暖是电暖,属于集中供热吗?
    我们小区一期地暖采用的是水暖。我购买的是二期,合同上写的是暖气是集中供热,可是现在确定是采用的电暖式地暖。我就想问一下电暖属于集中供热吗?这样做开发商是不是违规了啊?再就是想了解一下在山东是水暖节省还是电暖节省?现在水暖每平方21元,用电阶梯电价了!还有就是想知道水暖和电暖的优缺点!希望专家们能解释一下,我们这些业主都很着急,想去维权!!!谢谢各位专家!
  • 避免地暖使用误区 怡美嘉专家教你节能妙招
    误区一:即用即开会节能? 有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。 正确做法: 不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏的情况下,还是要开启到一定的温度防止设备或者管道冻裂。 误区二、设定高温升温快?
  • 加入地暖专家联盟,让商家,专家,菜鸟各有所得
    地暖专家联盟近半月,发展群友100人,专家云集,学技术不收费啊!这个群的目标就是要做大,不仅是技术交流,关键是有用,各取所需,欢迎利人利己,关注地暖的朋友加入群号:11809003 地暖专家联盟
  • 关于电地暖的几个问题~~
    我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 农村地暖---亚特伟达
    供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • 请教各位专家高手2个问题
    请教各位专家高手2个问题
    33楼高层建筑的顶楼上有很多框架(有图),由于夏天太阳太大,本小区有人用水泥板把框架盖住遮阳,请问各位高手2个问题:一是这样会不会影响大楼的防震,二是地震来的时候,水泥板会不会被摇下来(这个很关心)。(水泥板里面是用钢筋支撑的,估计厚3CM,宽60CM,长150CM,每块估计250-300斤,水泥板浇筑好后直接盖在顶楼的框架上,水泥板两端受力,与梁衔接的距离是8CM左右,一共有40块,总量总计5-6吨左右,盖好后,又在上面涂了一层水泥和防水涂料),烦请高手指点。
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
地暖专家
地暖专家专题,为您提供地暖专家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖专家 相关的专业交流讨论,更多地暖专家相关内容请访问
相关热门专题
安全地暖
供应锅炉
