  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 碳晶地暖与其他地暖的比较
    碳晶地暖与其他地暖的比较
    湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • 碳晶地暖在那里?真的有吗?
    最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
  • 家装地暖一般工期要多久呢?
    又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下地暖安装的工期。地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。平层平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。跃层户型跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。别墅别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多
  • 碳晶地暖相对传统地暖的优势
    1、系统安装: 水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。 发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃ 3、相关耗材: 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
  • 什么是地暖系统的主材和辅材?
    众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
  • 地暖设计之地暖管道设计
    1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 为什么有空调还要装地暖?
    为什么有空调还要装地暖?
    来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 最近是越来越冷了,起床困难户又该增多了。在起床这件事儿上,小伙伴们各出奇招,有的把闹钟放在手拿不到的地方,有的把自己孩子的哭声当闹铃声。 除了起床困难户,冬天还有一类人增多,蜗壳族。 对,把冬天在室外穿着厚厚的壳,在办公室、家里等室内也要穿着厚厚壳的人称为蜗壳族,像蜗牛一样,背着厚厚的壳。当然了,室内有采暖设备的小伙伴可以穿着薄衣清爽地过
  • 大家为什么都要选择秋季装地暖呢
    今天,鲁尔小编和大家聊聊为何大家都选择秋天装地暖。 第一,初秋安装时间更宽裕 很多人都有这样的习惯:冬季来临时,才有安装地暖的想法。其实,在初秋季节就该做准备。到了冬季用户扎堆安装,自然安装进度会很快,同样用户所得到的服务也要同比受到影响。如果选在初秋季,时间充足的情况下安装地暖,设计施工上也能最大化地满足个性化需求。 第二、从选材到安装更加到位 虽然说地暖安装的周期并不算长,但是由于安装地暖并不是独立的装修工序,它的设计与安装需要牵涉到整个房屋的装修进程。所以,我们在安装地暖之前,需要认真考虑地暖的标高、品牌,管道的挑选、管道的排铺、地暖试调等一系列值得注意的环节。 第三,留出充分的调试时间 初秋时节,地暖安装后干燥期的时间会比冬季短上许多。另外,安装完成后还需要经过一定的调试周期才能达到最佳效果,所以在初秋安装可以给施工人员留出更充裕的调试时间,这样就能赶在冬季使用前把出现的问题解决掉。如果在冬季安装,天气的寒冷会给地暖的施工带来一定的难度。 所
  • 画地暖的软件(种类几评价)
    我知道的:1。鸿业,感觉不错2。地盘管绘图程序 1.42试用版,用过一次,不如鸿业3. 浩辰,听说.红叶的官方网站: www.hongye.com.cn 浩辰的官方网站 http://www.haochenc.com/地盘管绘图程序1.61试用版 :本贴14楼想找地暖图纸的朋友请点击http://co.163.com/forum/content/1638_225987_1.htm
  • 地暖的优缺点及地暖安装规范
    地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
  • 地暖好在哪?如何选择好地暖?
    回答1:地暖温足凉顶符合人体的舒适采暖需求是全球公认的,地暖最大的好处是脚暖!对于小孩,妇女及中老人都有好处,装地暖可以让一家人享受高品质的冬季生活!如何选择好地暖是大家很关心的问题!影响地暖效果的主要因素在末端,末端的散热量大小、升温时间和节能是选择好地暖的三大要素!因为末端散热量决定地暖温度,升温时间决定地暖便捷性、地暖末端保温性能决定节能费用!地暖末端分湿式和干式,湿式地暖用水泥回填浇注,总成厚度10公分,升温慢白天不能关;干式地暖采用铝板干式地暖模块铺设,铝板导热表面升温时间30分钟,房间升温时间1小时超过暖气片,白天上班可以关机;地面绝热保温向下传热损失小,铝板干式地暖相对节能40%以上,夏季空调更加舒适节能,同时可保护地板防潮,施工配合简单,这就是铝板干式地暖近几年快速发展的根本原因!回答2:地暖好在哪?好在冬季脚暖.脚暖心更暖;好在腿暖.腿暖身更暖,脚暖腿暖身心都温暖!这是用过地暖都想说的心里话!地暖好在哪?好在温足还凉顶,身要暖头要凉.温足凉顶脑袋更清醒,这是地暖热辐射
  • 如何选择地暖管径和管间距?
    在相同水温和管径下,地暖管越密散热量越大,地暖表面温度和房间温度越高,这是基本现象,还有个重要原因是地暖末端,就是通常说的干式和湿式,相同条件下干式铝板地暖末端比湿式水泥末端地面温度提高5度左右!所以影响地暖温度主要有地暖末端.进水温度和管道间距三方面因素! 地暖管道最小间距是由最小弯曲半径决定的,最小弯曲半径不得小于5倍管直径,即地暖管最小间距不能小于10倍管径,否则就容易折弯堵水,地暖就不热了!这就是20地暖管间距不能小于20公分的根本原因!相同水温和末端,16管比20管提高3度地面温度,这是南方地暖用16管的主要原因! 地暖管径分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管径以上的称为常规管,10管径以下的称为毛细管,管径越小水阻力越大!这就是常规管每回路可以盘10平方以上,而毛细管只能盘5平方左右的原因,管道越密分水器接头越多,地暖稳定性自然越低,所以这也是空气源40度低温水最适合用13管的道理!装地暖关键是要根据热源水温和需求,经计算选择管径和管间距的合理值!根据层高.温度和节能需求选择薄型铝板干式地暖末端还是厚型水
  • 三恒地暖让家的感觉更好
    尊敬的三恒地暖用户:感谢您选用三恒公司地暖系统。“至高品质,至诚服务”是我们一贯坚持的经营理念,为确保您在冬季里享受地板辐射采暖带来的舒适生活,请您详细阅读我们提供的“用户手册”。如有需要请及时与我们联系,我们将及时提供有效的技术服务。服务热线:88909978/79/80/81/82/83,86590568
  • 我对地暖设计的一些看法
    在地暖设计的过程中,我感受到很多的阻力。主要是规范在很多细节上不够细,甚至自相矛盾。比如地面平均温度的最高限值,与表面散热量的的矛盾。从负荷计算到求出单位面积的散热量,下了很大工夫,到查表时会发现,那些算的根本就没用,间距就那么几种,就算可以随便设计间距,总不能精确到毫米吧,就算能精确到毫米,又会发现对散热影响最大是供回水温度。如果负荷计算中单位面积散热量高了怎么办,规程上说的简单,加辅助加热。就算搞上了,增加投资不说,人家甲呀肯定不乐意呀。还有就是求单位面积散热量的计算,规程要求考虑家具等的影响,到底影响取多大合适呢?规程上没说,很多人说按经验取70%,真不知他这个“经验”从何而来,我们院最早不过是80年代做过一个。甚至有人取60%,太随意。负荷计算已完全没意义。这个数定不下来,在算单位地面散热量时的非加热表面的加权平均温度怎么个加权法。纯粹扯谈。
  • 关于地暖的定义及地暖的常见问题
    地暖是什么 地暖就是低温热水(50度)地板辐射采暖是一种利用建筑物(办公楼、别墅、居家等)内部地面进行采暖的系统。 地暖就是地面辐射采暖,就是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式。具有其它采暖方式不可比拟的优点。
  • [求助]家装地暖知识请教
    1、我家要安装地暖了,卫生间要安装暖气片,别的房间是地暖,听别人说,暖气片的管长要短一些才行,要单独一个回路,不知道要短多少才合适。如果说,别的房间管长为80m左右,接暖气片的卫生间的单独回路多少合适?2、我的家准备装修 装修师傅说需要先改水电后做地暖 做地暖的说先做地暖后改水电 这一下子把我弄得不知该如何是好? 线路我不准备从地上走 另外装修风格是田园风格 屋子也不准备做吊顶只是想帖一圈石膏线。麻烦大家给出个建议 到底是先做地暖后改水电还是先该水电后做地暖。
中洁地暖
中洁地暖专题,为您提供中洁地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中洁地暖 相关的专业交流讨论,更多中洁地暖相关内容请访问
相关热门专题
二层楼施工组织设计
地暖漏水
