在商场里有很多吊柜机,风量10000m3/h,全压369PA,经常出冷凝水漏水现象,这种情况在晚上多台吊柜机同时关机最容易发生漏水,往往都是过滤网洗一下就能解决。是因为机内负压太大的引起的吗?滤网也经常清洗的,总觉得漏水很麻烦,有没有别的办法解决呢?谢谢。
现在越来越多的消费者选择地暖系统作为家庭采暖方式,但地暖不热也使消费者感到苦恼,一般而言,地暖不热的原因可分为前期设计施工和后期维护保养两个方面,那具体都有哪些情况呢?今天就来聊聊地暖不热的那些事儿。
采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。
据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决? 首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是
中央空调在给人们带来舒适体验的同时,也可能会因各种原因出现漏水现象,这不仅会影响空
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
我们公司的排烟风管是2*0.40的,厚度为8mm的白铁皮,在接口出漏水,我们曾在外面包了保温棉,但是用的万能胶好象粘不了,还是会漏水,想问下大家有没有好的胶水和方案! 小弟谢谢大家了,刚工作不久就遇到难题了!
本帖最后由 苏丶浅忆 于 2013-12-25 13:52 编辑 卫生间离不开水和管道,出现水管漏水的时候会使卫生间长期处于一种“湿嗒嗒”的状态,不但浪费了水费,而且也对居住质量和家居健康有不良的影响,解决卫生间的水管漏水问题,要先搞清楚原因,然后逐个解决。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-3 16:36 编辑 本工程为半埋式储气罐地坑,25m*15m,基础埋深3.6m,筏板基础厚0.5m,剪力墙高5m,剪力墙厚度400mm。因为是露天地坑,地坑内有排水沟和集水坑,水池底和水池剪力墙内外设计均没有要求做防水面层。图纸会审的时候提出剪力墙外应做防水卷材,因为造价原因未考虑。11月回填施工结束后半个月,剪力墙内部有个别地方出现渗漏,都是轻微的渗水。我们这里是北方地区冬季会上冻,前些天去工地看了一下,之前有渗漏的地方出现白色粉末,请问是什么东西,对结构有什么影响吗?我担心混凝土内有渗水的话,冬季有冻胀,会不会影响混凝土结构。
1、中央空调滴水原因—机体安装不当 首先我们要看的就是机体安装是否标准,安装不规范不到位,例如通风口四壁连接不平整、不密封,很容易造成滴水情况,又或者表面上看出风口比室内机水槽低,但是由于排水管内气压作用,造成水槽内睡无法排出,流向室内,导致室内机出风口漏水。
现在有一栋2003年已经竣工的办公大楼,其中5层是机房,4层是办公室,有密封天花,现在在4层楼板顶常有冷凝水积累,掉到天花上,有什么好的解决方法吗??
由于结构太长,在后浇带没有浇筑之前,结构可以自由伸缩,后浇带浇筑完成后,结构没有伸缩的空间,在梁与梁之间 也就是在每两栋楼交接部位形成一道裂缝,通长的裂缝。是梁与梁之间的板的配筋有问题吗?请教那前辈分析一下原因,提出解决的办法。小弟在这里谢过!!!
在国外,大兴土木的时代已经结束,而非常注重对混凝土建筑物的维护。相比之下,国内则偏重施工时对混凝土的质量控制,往往忽视了对已有混凝土的维护和修复,认为混凝土一旦成型,结构不易改变,或者认为混凝土结构在使用期可以一劳永逸。实践证明,随着自然环境的改变和使用环境的改变,对混凝土损害加剧。因此,对其维护和修复才能保证其正常使用寿命,甚至超寿命使用。 通常,混凝土结构建筑物的地面或者墙面在施工完成和应用一段时间后,有些工程会出现起灰、起砂的现象。这样的起灰、起砂问题是目前混凝土常见的工程弊病。引起问题的原因有两种, 一是混凝土在正常使用条件下的磨损破坏。 二是混凝土本身的原因,业内称为“病态混凝土的起灰、起砂”。 混凝土在正常使用条件下的起灰、起砂现象,一般出现的机率较低,只有经历很长时间后才会出现明显的损坏,这种损坏属于材料正常使用的正常损坏。而病态混凝土的起灰、起砂不同于混凝土正常使用条件下的磨损破坏,它是在混凝土施工未启用之前即表现出了严重的结合强度不足和耐磨性差的问题。有资料和工程实践表明,建筑物出现的病态起灰、起砂与混凝土的抗压强度没
燥热的夏天人们似乎比以往更追求宁静,空调滴滴答答不和谐的滴水声,搅乱了用户内心的静谧。每年入夏,空调滴水问题都让不少用户感到烦恼,空调外机滴水噪音很恼人,空调室内机滴水也相当麻烦,空调滴水怎么办才好,斯方达给大家介绍空调滴水的原因和解决办法。空调滴水的原因一:安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。空调滴水的原因二:配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。空调滴水的原因三:排水管不畅:排水管长期使用造成老
二沉池夏季绿藻增多,除了人工清理,还有什么其他的方法可以抑制绿藻的生长或在刮泥机上改造什么设备可以去除? 在这里先谢过各位大神!!
来源:小鹿聊设计 钢筋超筋的种类及解决办法 超筋的种类 1、弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M; 2、剪扭超; 3、扭超(普通梁不存在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致) 4、剪超; 5、配筋超:梁端钢筋配筋率2.5%; 6、混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 PKPM计算结果说明 图形文件输出混凝土构件配筋及钢
(一)
