  • 请教各位?关于地热的问题?
    想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
  • 求助--地热供暖的问题
    我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
  • 关于降板区漏水问题请教
    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法
  • 楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 欢迎大家来评评这个地热施工
    欢迎大家来评评这个地热施工
    欢迎大家来评评这个地热施工
  • 市政管网漏水后怎样检查
    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    阳台顶漏水了?该怎么办呢?
    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝
  • 地热低区是否可以改高区????
    我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
  • 地热供暖要重视几个问题
    北京清源世纪科技有限公司 孟富春 董明天津大学地热研究培训中心 王万达 摘要:地热和废热的供热系统设计存在和普通供暖设计不同之处,本文从设计流程、供暖设计参数、散热性能、换热器参数和系统调节等几个方面探讨了这种不同,同时提出了解决的办法。关键词:地热供暖 设计参数 、散热性能、换热温差The summary: There are some differences about the design of space heating system using Geothermal or waste heat from the design of common heating system, this article discuss the difference in several fields like the design procedure, the parameter of heating design, the performance of radiator, the parameter of heat-exc
  • 地热采暖盘管布置的问题
    地热采暖盘管布置时,有些设计者习惯于把盘管等长布置,这样是不是水力方面比较好控制啊?我习惯分室布置,不知道高手怎么样看这个问题。请不吝赐教。
  • 楼层屋面漏水?大家给分析一下
    楼层屋面漏水?大家给分析一下
    此照片为一多层房屋屋面漏水实景,在渗漏的部位是屋面斜梁与圈粱及天沟交接部位,到现在已经修补4次,面积越补越大,从聚氨脂防水材料到在聚氨脂防水材料上再加防水卷材都试过,修补后,一下雨就漏。我分析是浇筑过程中在这个部位的混凝土未浇捣密实,在结构中形成了渗径。请路过的行家帮忙! 在此谢谢了
  • 急!!!保温好后出现漏水怎么办???
    急!!!保温好后出现漏水怎么办???
    在广州做的一个千级实验室工程,送风机箱+风机盘管+回风静压箱,现在快完工验收了试运行发现风盘前后软连接处均有漏水,现在风盘前软接的漏水问题已解决了,但后面的不知道该怎么解决了,因为后面漏的水不是来自风盘的,而是来自于回风静压箱的(回风静压箱贴着风盘,整个箱温度都很低,回风回到静压箱后就产生了大量凝水,从软接接口处漏下来了)。真不知道该怎么解决了,静压箱又比风盘的接水盘低,不可能把水引到凝水盘,难道真的得在整个风盘和静压箱底下再做一个接水盘吗?!!!
  • 北京的地热发展怎么样啊、?
    北京的地热发展怎么样啊、?
    我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
  • 涵管渡槽接口怎么防止漏水?
    渡槽接口处怎么防止漏水?
  • 各位大侠求助汽暖漏水问题
    汽暖安装漏水,一栋楼高四层有200组暖气,采用的是上供下回式供暖丝扣连接,暖气片进回水用截止阀控制没有加疏水器,疏水器在管道末端。坡度很好疏水感觉很正常。安装有三年了,当时打压没有问题,供暖后不间断的不停出问题,有的地方已处理好多次,用麻丝生料带硅胶垫石棉垫铅油处理接头,效果都不好,还是漏水不断,望同行弟兄给出个主意有什么更好的办法能够解决问题,不胜感激!
  • 德国地热利用潜能的开发
    德国地热利用潜能的开发.rar
  • 楼面漏水,怎么处理,求高手
    楼顶漏水,在横梁边处渗漏,已在里面打针和涂防水剂,但又会从另外一处梁边渗漏出来,补漏的人说是这样,唯有等它什么时候漏再补,请问有无其它更好的根治方法
  • 【请教】屋面阳台漏水怎么处理?
    【请教】屋面阳台漏水怎么处理?
    各位大侠帮我看下,屋面漏水怎么做防水处理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 编辑 ]
地热漏水怎么办
地热漏水怎么办专题,为您提供地热漏水怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热漏水怎么办 相关的专业交流讨论,更多地热漏水怎么办相关内容请访问
