  • 地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 地暖管漏水原因及防止系统漏水的几大措施
    地暖管漏水原因及防止系统漏水的几大措施
    地暖管漏水原因:地暖管使用寿命正常来说,现代为人们所接受的地暖管大部分都能达到正常使用寿命50年的质量标准,地暖系统所谓使用50年,指的是地暖地埋管材,在规定(设定)的系统压力和温度内使用,可达到使用寿命为50年,甚至使用时间更长。相反,加入地暖系统压力和温度严重超标,则会影响地暖管的使用寿命。
  • 请问如何控制地暖管的壁厚!
    因为拉管子的时候一拉就是300米,只能确保2头的壁厚.中间的壁厚就没有办法控制了。大家有好的办法么?还有就是地暖管能用直接连接起来吗????请大家帮个忙。谢谢。
  • 对于地暖管间距和管径的理解
    可不可以这样理解:房间得到加热管的散热量和管间距有关和管径无关,各回路阻力和管长、管径有关。所以在同一个分水器出来的回路都选相同管径。这样阻力相等导致流量相等导致流速相等。但是这样的话散热量小的回路是怎么达到散热量小的目的呢?
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • 请教关于地暖管间距的问题
    根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
  • Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
  • 大家怎么理解回收地暖管PEX-A废料
    在网上看到有人回收地暖管PEX-A废料,大家怎么理解这件事情。
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 地暖管承受的重量是多少?
    甲方让设计一个用沙子做玻璃的厂子。不过怕冬天因为沙子温度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不过要做成地暖的话地面收每平米4吨的重量。这个地热怎么铺比较好?是材料选的时候跟住宅不一样呢?还是跟结构的配合着做?
  • 购买PERT地暖管小心掺假
    禾创怡美嘉 ---PE-RT地热管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱。但在国内PE-RT地热管管材发展初期,其实就有很多人对它的产品合格率提出质疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生产企业生产不规范、质量把控不严所致。主要表现在两个方面: 首先,国内出现了用I型材料冒充II型材料进行生产的情况。针对目前国际标准中II型PE-RT管的静液压指数偏低,I型管也可以通过短期性能测试的情况,这对规范的I型和II型产品生产企业都造成了不公平竞争的局面。其次,在原料方面存在掺假现象。为了降低成本,一些企业在管道生产过程中掺加线性低密度聚乙烯等。这种管材,往往难以通过短期静液压强度的检测;有些企业相对“高明”,他们用非PE-RT地热管管材专用的中、高密度聚乙烯料生产PE-RT地暖管材,同时在原料中添加一些线性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前执行的行业标准,由这些原材料生产的管材,用常温的液压试验检测不易被检测出来。 因地处繁华地段,有些商行就以经销知名品牌管为名“挂羊头卖狗肉”。所以,即便是工商管理部门正在查处
  • 关于地暖管固定的有关疑问
    关于地暖管固定的有关疑问
    近期地暖施工遇到些么个问题,想请教众大神:现在常用的较为经济的地暖管固定,采用的是那种U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定弹性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一层做法,找平层或者叫地暖保护层的时候,卡扣可谓是一碰就掉,完全经历不了风雨,混凝土用的是豆石(细石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以将混凝土的坍落度调的比较大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翘起,过程之中相当难控制。敢问各位大神有何高招儿解决该问题。泣涕拜谢。
  • 介绍Pb地暖管的优点有哪些
    在水地暖当中,地暖管作为一个重要部件,在选择安装时,要格外留意地暖管的材质与品牌,好的地暖管不但热效应高,使用寿命长,不易裂开,且在清洗管道时,耐冲击,有效增加了地暖的使用寿命。Pb地暖管是一种高分子惰性聚合物,诞生于70年代,PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性。无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长的特点(可达50-100年),是目前世界上最尖端的化学材料之一,被运用到了各个领域。在采暖当中,pb地暖管又具有哪些优点呢?大致可以有以下几点:环保节能:Pb电暖管对流供暖热效率较高,传送过程中热量损失能降到最少,比其他供暖
  • 什么样的管道才能成为地暖管
    如今,装地暖对于很多家庭已不是什么新鲜事了,越来越多的家庭随着对舒适性要求的提升也正打算安装。众所周知,地暖系统是靠地暖管中的热水循环为家庭提供温暖的,但是你知道什么样的管道才可以应用于地暖管道铺装吗?小方今天为大家做解答!    地暖管需具备三点特性:长期耐温耐压性,高可靠性、高柔韧性。     为什么地暖管材需具备长期耐温耐压性?由于根据设计标准,地暖一般采用40-60℃的热水,设计压力一般为0.4-0.6MPa。由于在不同的季节管材所承受的温度和压力不同,所以对于地暖管的要求也有相应的明确规定,目的就是为了灵活应对不同环境而确保系统正常和安全运行。    为什么地暖管材需具备高可靠性?由于地板采暖属于隐蔽工程,管材的使用寿命要求基本要同房屋同步,一旦出现问题,可能造成的损失要远远高于管材本身的价值,所以要求管材具有高可靠性。这一方面要求管材本身质量可靠,另一方面要求
  • 这就是地暖管三年不洗的后果
    大家都知道,地暖是一种普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒适度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用两到三年就应该对水暖管进行清洗。
  • 面对“地暖管埋于地下,会不会漏水?”这样的问题,你怎么回答
    很多做暖通的人都会遇到这样一个问题——地暖管埋于地下,会不会漏水?面对这个问题很多人难以讲清楚,今天小舒就总结了一些话术,希望能对你么有帮助。{:2_77:}第一,地暖安装时 会进行严格的打压测试由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到
  • 求助-PEX地暖管的敷设间距
    我是一家壁挂炉在武汉的技术支持,我们一个代理商刚接了一个地暖工程,但他们没有做过。我也见的少,有几个问题想请教各位大虾1。PEX管的敷设间距是如何计算的2。有家具的地方是不是要避开啊?跪求!
地暖管漏水怎么办
地暖管漏水怎么办专题,为您提供地暖管漏水怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖管漏水怎么办 相关的专业交流讨论,更多地暖管漏水怎么办相关内容请访问
摘要施工组织设计
地暖管子漏水
