判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
很多在怀化租房的人,住进去的时候房屋情况好好的,没有任何问题,住久了之后,房屋问题就开始体现出来,比如说水管漏水,如果租房漏水,那这是租户的责任还是房东的责任呢? 一、不是租户的过错,如果你与房东之间没有约定水管的维修是由你承担,而且你也没有过错,确因水管老化致使楼下损失,那么你就不需要承担赔偿责任,由房东来承担赔偿责任。《合同法》第二百一十六条规定:“出租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。”第二百二十条规定:“出租人应当履行租赁物的维修义务,但当事人另有约定的除外。” 二、租户的过错,你有过错就要承担赔偿责任。所谓过错,就本案是指你知道或者应当知道水管已经老化
对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。 据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。 张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。 后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。怎么确定地暖盘管具体漏水位置1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确
前不久社区李大爷家暖气片漏水造成财产损失,找来物业与厂家鉴定,结果李大爷与厂家各占一半责任,要知道暖气片漏水一个在于产品质量(由厂家把控),另一个在于平时对暖气片的保养(李大爷把控),下面北京暖气片厂家就详细说说:暖气片漏水是比较常见的一件事情,但是后果却是很严重的,轻者弄坏地板,影响我们的好心情,有的甚至是把我们的房间变成桑拿房,危害我们的人身和财产安全,甚至波及到周围的邻居,造成重大的经济损失,让用户整个冬天都身处解决事故纠纷中。如何有效防止暖气片漏水,成为了暖气片使用者亟需得以解决的问题。暖气片厂家金旗舰指出,要想防患于未
地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
对于租房漏水的问题,经常会遇到,房子漏水会影响生活,如果房间老是湿哒哒的,住起来不仅会影响心情,更加对身体健康有影响,那么租房漏水是谁的责任呢,所发生的损失由谁来承担呢,这要看具体的漏水情况和漏水原因了,下面一起来看看,租房漏水是谁的责任吧! 1、如果你与房东之间没有约定水管的维修是由你承担,而且你也没有过错,确因水管老化致使楼下损失,那么你就不需要承担赔偿责任,由房东来承担赔偿责任。《合同法》第二百一十六条规定:“出租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。”第二百二十条规定:“出租人应当履行租赁物的维修义务,但当事人另有约定的除外。” 2、你有过错就要承担赔偿责任。所谓过错,就本案是指你知道或者应当知道水管已经老化有破裂的危险,却没
请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层
新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
新房装地暖是一件大工程,稍加不注意,就会出现家中地暖流水的情况,那要怎么预防这种情况的发生呢?今天乐乐和大家一起来看看! 地暖施工流程 1、检查地面是否平整,是否有异物,如果地面不平会影响地暖保温,有尖利的东西的话,会划破地暖管。
地暖是以整个地面为散热器,具有散热均匀的优点,它从脚暖起,让人感到更温暖舒适,是很多家庭的不二之选。 但是大部分人在安装地暖的时候都有一个疑问就是地暖会不会漏水?毕竟地暖管是埋在地下的,谁也看不到,也不能保证它没有问题。其实小编想说的是只要安装合格,漏水是不可能的。现在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,更好的还有阻氧管道和PB管,这些管材都是软的,只要不凿他们基本不可能漏水。
地暖管漏水原因:地暖管使用寿命正常来说,现代为人们所接受的地暖管大部分都能达到正常使用寿命50年的质量标准,地暖系统所谓使用50年,指的是地暖地埋管材,在规定(设定)的系统压力和温度内使用,可达到使用寿命为50年,甚至使用时间更长。相反,加入地暖系统压力和温度严重超标,则会影响地暖管的使用寿命。
所有的电器设备使用时都会有电磁辐射区(EMF)。在欧洲,单导结构的加热导线已经由于电磁辐射过强的原因而在居室内场所的应用中被淘汰,而在国内的电热暖线中却被大量使用 欧洲专业测试机构对DEVI双导线地暖系统的EMF测试值显示:该系统产生的电磁辐射远远小于已有的卫生健康要求的标准值。而且,由于采用了目前世界上最先进的串联型并排双导线和铜线屏蔽技术,DEVI地热暖线可在仅及电脑屏幕电磁辐射量十分之一的基础上再降低10%。 我们生活的地球是一个天然的大磁场中。自然界中人体与天然的大磁场和谐共存。我们日常使用的各种电器也有各自的电磁场,因而改变了自然的磁场环境,可能对人体产生影响。因此各种电器的生产厂家,如冰箱,电视等会采取一些电磁保护措施,以减轻磁场对我们生活的影响。在欧洲许多国家都有不同对电磁的卫生指标。 丹麦狄威公司DTIP双芯发热暖线,双导芯线自成回路,电线电流有去路和回路,这两股电流所产生的电磁场正好相互作用,就会被完全抵消掉了,我们有在第三方的权威检测机构JHKELKONSULT AB (丹麦的电磁研究院)为我公司的各种发热暖线进行了严格测试分析
很多做暖通的人都会遇到这样一个问题——地暖管埋于地下,会不会漏水?面对这个问题很多人难以讲清楚,今天小舒就总结了一些话术,希望能对你么有帮助。{:2_77:}第一,地暖安装时 会进行严格的打压测试由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到
