判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
为什么会出现怎样的重大事故呢?把一切推到雷电上合适吗?合理吗?合时吗?我们不希望追究那个人的责任,但该承耽的是技术问题还是?
水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。怎么确定地暖盘管具体漏水位置1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确
地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。 据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。 张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。 后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
新房装地暖是一件大工程,稍加不注意,就会出现家中地暖流水的情况,那要怎么预防这种情况的发生呢?今天乐乐和大家一起来看看! 地暖施工流程 1、检查地面是否平整,是否有异物,如果地面不平会影响地暖保温,有尖利的东西的话,会划破地暖管。
地暖是以整个地面为散热器,具有散热均匀的优点,它从脚暖起,让人感到更温暖舒适,是很多家庭的不二之选。 但是大部分人在安装地暖的时候都有一个疑问就是地暖会不会漏水?毕竟地暖管是埋在地下的,谁也看不到,也不能保证它没有问题。其实小编想说的是只要安装合格,漏水是不可能的。现在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,更好的还有阻氧管道和PB管,这些管材都是软的,只要不凿他们基本不可能漏水。
地暖管漏水原因:地暖管使用寿命正常来说,现代为人们所接受的地暖管大部分都能达到正常使用寿命50年的质量标准,地暖系统所谓使用50年,指的是地暖地埋管材,在规定(设定)的系统压力和温度内使用,可达到使用寿命为50年,甚至使用时间更长。相反,加入地暖系统压力和温度严重超标,则会影响地暖管的使用寿命。
很多做暖通的人都会遇到这样一个问题——地暖管埋于地下,会不会漏水?面对这个问题很多人难以讲清楚,今天小舒就总结了一些话术,希望能对你么有帮助。{:2_77:}第一,地暖安装时 会进行严格的打压测试由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到
我家贴壁纸,将暖气片暂时拆卸,10月20日,刚贴完墙纸还没来得及安装暖气片,碰到了学校暖气试水。。水从把家里的地板、家具全部泡了。当时试水的时候没有任何的通知。我去找学校水电科负责人,他说根本就没有试水,是例行的”满水保养”。我说,当时,拆卸暖气片时,暖气管网里面根本就没有水。何来 是 满水保养。 他说“管道里面有水,是我自己把水放掉了”他根本就是撒谎,管道里面没有水,当时放水的时候没有任何通知,把我家淹了。现在推卸责任撒谎说,“管道有水,他只是例行往管道补水,没有必要通知住户”。我现在该怎么办。 请问大家 办我想个办法。
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
