判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会
客房房间里风机盘管经常漏水的毛病,如不是管道、阀件损坏的话,通常是冷凝水所致。 漏水在风机盘管集水盘外,主要是保温问题,加强保温,即可排除;如在集水盘,是风机盘管冷凝水管不通畅,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的办法,通常是准备一根4—5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是客房风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易有藻类繁殖增长,产生胶状滑溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。国外常在客房风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。 中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,很脏的。除了定期对其进行清洗以外,还有以下方法: 建议系统进行彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。当然清洗是一种
关于这个题目,我在2005年底<中国地暖产业发展高峰论坛>上有过专门的演讲.但是随着行业的发展,还是觉得有必要大家共同在此论坛上进一步的进行探讨.为的是共同的研究共同的分析共同的携手共进.毕竟地暖行业发展了,大家能够称得上是一个行业的人士,论点可以是关于地暖行业所有的问题,有利于行业的发展的都可以.群贤毕至,少长咸集.为了共同的行业共同的未来,大家一起使劲.家国天下.地暖行业的都是一家人.不论大小不论资力.共同是努力.我先抛几块砖,引引宝玉的出现.真正的贻笑大方也不怕.1、地暖行业发展的现状是否可以改观?2、地暖的市场如何面临成熟行业必然要经历的价格战?3、如何应对甲方的恶意压价?4、地暖公司是否有必要进行沟通和联盟?5、地暖技术是否就是简单的?6、地暖管材厂家与地暖公司如何和谐共处,共同发展?7、地暖的管材使用真正能够保证使用50年吗?真正的能够在低于0度以下使用吗?8、地暖的前景是否美好?9、如何应对韩国企业对于地暖行业的控制与潜在的渗透。我们的企业有
地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
在装修过程中,卫生间防水一直是很多用户的头等大事,卫生间做防水是为了保障我们的日常生活,不管是为了我们自己的安全或者邻居关系和楼层安全着想,一定要做卫生间的防水工程。楼上卫生间漏水就变成了一件尴尬难应付的事,那么楼上卫生间漏水我们又该怎么做呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍: 1、预制楼板接缝部位漏水 【原因】 (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝;
高层酒店,地上二十层,九十多米,首层大厅及五层游泳池设置地板采暖,酒店其他区域为空调采暖,热水为二次换热60/50热水,空调水系统不分区。之前考虑不周,把地暖用水和空调用水合在了一起,从一个分水器分出来的,现在审图提出如此设置,地暖超压。如增设一套地暖的二次水系统,需要加板换,循环泵,补水泵,现有机房面积有点吃紧;如不单设板换,不知还有什么好的办法,比较茫然,希望各位大侠不吝赐教
大家好! 最近跟同事给一个混凝土搅拌站做泵站的基础施工。其中有个沉井的一面剪力墙由于振捣不到位,出现“蜂窝”现象,让工人把蜂窝的地方凿毛,然后用补漏王补漏,结果把沉井沉下去之后发现还会出现渗水现象,各位高手有无补救措施。 谢谢!
对于排水管道来说,最重要的问题就是漏水问题。像以前使用的砖砌检查井和混凝检查井在实际的使用过程中都会存在漏水的问题。而作为检查井一旦它的管道出现漏水,就会影响整个管道及检查井的运作。因此,工程人员要经常性的下井进行维修。 塑料检查井作为一次性注塑而成的新型节能环保检查井,它是否也会存在漏水的的问题呢?其实,存有这样的疑惑是正常的。主要是因为塑料检查井的井身和井座分开的。分别用焊接和接头连接两种形式连接在一起的。有时用接头连接也有可能会出现找不到合适接头而出现漏水的情况的发生。但是,这样的情况也是极少数的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到检查井上,在用接口和管子对接,因为接头和管子都是一样的,这样就能够达到完美的结合,也就不会出现漏水了,这也是塑料检查井的独特之处。
一般来说每台水泵要安装一只底阀,底阀通常安装于水面以下,刚开始性能尚可,可随着时间一长,由于淤泥的积聚及其它杂物的堵卡,很容易导致底阀堵塞,更有甚者水泵在水锤的作用力下击碎底阀,造成水泵难以出水,就是引流出水后,由于底阀关闭不严,容易跑水,亦需重复引流或者提出底阀检修,废时刻力,难以解决。对于一般场合来讲,水泵不出水,在解决叶轮磨损及堵塞及管道漏气等问题后,都能解决,如再不出水,多为底阀堵塞,此时需花点人力物力抽干水池或提出底阀加以维修即可,而对于大多数场合工作的水泵来讲,必须保证开泵即出水。用什么方法解决水下底阀易堵的问题呢? 简单易行的方法就是采用水上式底阀,摒弃老式水下底阀。故名思义,水上式底阀它安装于水面以上,它是老式底阀的更新换代产品,是一种理想的引水设备,而且它亦取代真空泵及抽真空装置。 特点: 1
在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?(1)管道渗漏 管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: ①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。 ②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、
前段时间EDI产水气动阀故障几次,造成EDI憋压,现在EDI模块漏水比较严重,请教大神们如何解决?
地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖在寒冷的冬季显得尤为重要,但在使用过程中,如果遇到地暖不热的情况,就会给大家造成很大的困扰,那么,地暖不热是什么原因呢?该怎么解决呢?下面小编就简单给大家介绍一下。 地暖不热是什么原因,怎么解决? 地暖不热是什么原因? 1、管道压力不够 有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
随着夏天的到来,人们把各种各样的空调都给开起来了,卧室的空调,大厅的空调,办公室的空调等等。但是随着空调的使用率越来越高,也会出现空调出风口漏水问题。那么空调出风口漏水该怎么办? 空调出风口漏水的原因有很多,空调出风口漏水是非常常见的故障,知其然知其所以然,了解原因了以后,解决这个问题的方法也是比较简单。 空调出风口漏水的常见原因及解决方法:
关于中央空调漏水的问题,这是很多使用中央空调的朋友都会遇到的事情,设备用久了或多或少的都会出现故障,所以我们经常性的要查看,维护,这样才能保证,确保需要时的正常使用。而对于中央空调设备漏水的情况,处理办法如下文所述。 1、空调安装不牢固导致的空调漏水,在维修的时候肯定是需要进行空调位置的调整了,同时对空调进行加固。如果用户自己不能进行空调水平位置的调整,那么还是请专业人员来帮忙好一些。 2、空调排水管排水不良,那肯定是需要更换排水管了,在进行空调排水管调整的时候可以在它的连接处涂上防水胶,同时使用防水胶布缠好,新安装的排水管一定套保证它有一定的向下坡度,这样水才能在重力的作用下被排到室外制定的位置。 3、遇到管道结露和排水管道被堵的情况首先需要更换的就是管道上的保温层,确保能够充分对管道进行保温,同时使管道上不容易结露,之后还需要对排水管进行疏通,保证排水管排水的通畅,这样漏水的问题就会解决。 4、空调热交换器滴水,主要是检查空调的过滤网,如果空调过滤网上灰尘过多就需要对空调过滤网进行清洁,如果是过滤网破损肯定就需要更换空调过滤网。在
近期国际社会广泛达成环保共识,为了我们共同的家园地球环境改善已经迫在眉睫,那么跟环保息息相关的化工行业有许多领域都有使用卸酸泵设备,而在使用卸酸泵的过程中有时难免会出现机械密封漏水的情况,那么如果我们遇到卸酸泵机械密封漏水要怎么排查原因并且怎样去解决这个问题呢,请继续阅读下方内容。 卸酸泵机械密封漏水的原因及解决方法: 1、轴封烧毁。(更换新的轴封,并检查管道,找出烧毁原因) 2、固定环破裂,轴封护罩,转动环破裂,伸缩环破裂。(看有没有坚硬或锋利的杂质在里面,并更换破裂部分) 3、叶轮锁帽没有锁紧或密封好。(更换叶轮锁帽及密封圈,并锁紧) 4、某个部位被腐蚀。(更换更好的,或者材质适合药水的配件) 5、安装时轴心高度过高,或者伸缩环没有压到底。(拆开,重新调整轴心高度,安装时确保伸缩环压到) <
地暖出现渗漏的主要原因及解决方法(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖管材渗漏与否取决于六个环节:设计、选材、施工、成品保护、装修指导和使用维修。其中,装修期间造成的管材渗漏约占73%,例如:在填充层上直接钉钉子、楔木楔;用锯切割木地板、大理石和瓷砖时,损坏加热管造成渗漏;厨卫间渗水倒灌;填充上表面没有做防水、地暖分集水器接口部位密封不好;加热管穿越厨卫间门口部位时没有做止水墙;上下水管路连接部位密封不好,有渗水通过隔热层缝隙流向室内向下渗水;后期施工人员在地表面放置高温物体,通过地表面传导高温将加热管烫坏。解决办法地暖出现渗水,应及时通知地暖施工单位,对照地暖竣工图,对每个加热管环路进行打压试验,找出渗漏部位,分析原因。如果确因界若管【破裂,导致渗漏,那就是要看管材质量问题,还是后期施工所致,找出问题所在,诊断准确,动手补救,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。增设接头时,应根据加热管的材质,采用热熔或电熔插接式连接。或卡套式、卡压式铜制管接头连接,并应做好密封,防腐。应在竣工图上清
这是一个典型的明框玻璃幕墙节点。实际工程中,都会有轻微的漏水存在,主要原因在,铝压块一般是做成长度为50mm,每隔350mm放置一块,铝装饰线条一般厚度为1.5mm,在云线标记处,铝装饰线条与玻璃之间打胶,因有些位置下面无铝压块及胶条,打胶应是无法有效控制质量,过个一两年,密封胶易发生开裂等问题,使幕墙产生漏水、透气! 应该如何解决?http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7752740_1.html
