  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
  • 管道漏水检测-管道测漏
    智能听漏仪特点 先进的触摸屏设计 自动滤波与放大功能 完全图标模式 漏水噪音记录分析模式 256个模拟与数字滤波频段 气体漏水检测模式 气体示踪仪
  • 管道腐蚀检测-漏水检漏仪
      ART是一种通过测量管道剩余壁厚,检测内部及外部的腐蚀、泄漏的声学装置。将创新技术应用于金属供水管道及供热管道的状态评估、维护和升级。我们能协助评估其基础设施的状态,并采用基于先进技术的主动管道管理方法进行在线管道检测。通过这项独特的技术,可以对管道提供持续且准确的测量内部和外部腐蚀、管道厚度和泄漏检测,管道结垢情况和障碍物可视检测;评估金属地下管道的剩余寿命。 声学共振技术简介:
  • 地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
  • 地暖的工作原理 地暖会漏水吗
    想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
  • 楼上铺装地暖 楼下漏水获赔
    张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。 据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。 张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。 后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
  • 怎样确定水地暖的漏水位置
    水地暖系统是公认的最舒适的采暖方式,它以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。因为埋于地表之下,地暖在使用中也存在着一些局限性,如:地暖漏水难以检测漏水点、难以维修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎样确定地暖漏水位置?进行打压检测地暖是否漏水 判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8-10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。怎么确定地暖盘管具体漏水位置1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确
  • 地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖管埋于地下,会不会漏水?
    地暖作为目前公认的最舒适自然的采暖设备已经深入人心了。地暖盘管埋于地下,在带来温暖的同时还不占用空间,不破坏室内装修,优势众多。不过正是因为地暖管埋于地下,万一漏水后果相当麻烦,有些用户担心它不安全,会不会漏水? 第一,地暖安装时有严格的打压测试 由于地暖是一次安装,终生享用,所以整个采暖系统所用的相关产品,都必须是经过严酷质量检测的,合格的地暖管是不会漏水的。施工过程中要试压两次,铺完管试压(高于正常工作压力、不低于6公斤试压),而且现场保留一只压力表,若出现意外漏水(如装修时被其他工种破坏),压力表指针将回到零。等到装修完毕铺设地面材料时,再试一次压,试压正常再铺设地砖
  • 房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
    房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
    在家居装修中,大部分业主都非常害怕的事情就是房屋漏水的问题了,要是房屋漏水问题解决不好的话就会影响居住情况的,那么房屋漏水检测方法有哪些呢?下面一起 宝斯隆防水 小编为大家介绍一下。 房屋漏水检测方法: 一、分区检漏法
  • 法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK机房漏水检测监控报警系统
    法国TTK公司成立于1989,专业于开发、生产和销售漏水检测系统,产品远销全球,尤其在欧洲占据绝对优势。世界级之产品,质量可靠、性能稳定、适应性强、独立性好、故障率极低等,是目前市面上性价比最高的漏水检测产品。我公司在法国 TTK 机房漏水检测领域拥有着:权威的技术,完善的售后服务,合理的价格优势,深受广大用户的倾爱,即成为TTK全国最具有势力的代理。www.SToneU.com TTK漏液检测系统由检测液体泄漏的感应线缆和报警控制器两部分组成。当泄漏发生时,感应线缆与水或其它液体接触,就会立即将信号传给报警控制器。通过微处理器可显示泄漏具体位置(FG-SYS)。三种状态:正常、液体渗漏、线缆中断。当泄漏清理好后,线缆很快便干爽而报警器即回复监察工作。www.SToneU.com FG-A警报单元是通过连接FG-ECS(测水)、FG-AC(测酸碱)与FG-HC2(测油)感应线来检测液体渗漏的系统。液体渗漏到感应线时,将触发它
  • 浅议多探头相关仪在漏水检测中的应用
    城市给水管网管理中,自来水的漏耗控制是一项重要内容,它对提高供水安全可靠性,防止因管网漏水而产生事故,充分利用水资源,发挥经济效益和社会效益,起着十分积极的作用。多探头相关仪在漏水检测中的应用,为尽早发现漏水、尽快控制漏损起着关键作用。目前国内市场上的相关仪主要有:艾格玛多探头数字相关仪和SoundSens多探头相关仪等,现以我公司使用的SoundSens多探头相关仪为例介绍多探头相关仪在漏水检测中的应用。 1、相关原理 多探头相关仪工作原理为:当供水
  • 浅析地下给水管网的漏水及检测
    给水管网是给排水供水系统中的重要组成部分,给水管 的安全畅通运行直接关系供水企业的经济效益和城市居民日常生活。我国城市多数供水设施陈旧,特别是一些中小城市,管材的选用比较落后,加上运行年限过长而缺乏维修,造成急待解决的管网漏水严重问题。 1漏水原因 根据长期的实践观察和研究,漏水丰要有以下几个原因: (1)施工不慎导致管道损坏。在场地开挖、平整、道路修筑,碾压等过程中,施工单位对地下管道详细位置不了解,导致碰伤、压坏、挖断管道。 (2)管道施工质量不良,包括:<
  • 刚安装的地暖就漏水是何原因罗列
    新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
  • 新房装地暖怎样才能不漏水呢
    新房装地暖是一件大工程,稍加不注意,就会出现家中地暖流水的情况,那要怎么预防这种情况的发生呢?今天乐乐和大家一起来看看! 地暖施工流程 1、检查地面是否平整,是否有异物,如果地面不平会影响地暖保温,有尖利的东西的话,会划破地暖管。
  • 地暖会不会漏水?看完放心安装
    地暖是以整个地面为散热器,具有散热均匀的优点,它从脚暖起,让人感到更温暖舒适,是很多家庭的不二之选。 但是大部分人在安装地暖的时候都有一个疑问就是地暖会不会漏水?毕竟地暖管是埋在地下的,谁也看不到,也不能保证它没有问题。其实小编想说的是只要安装合格,漏水是不可能的。现在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,更好的还有阻氧管道和PB管,这些管材都是软的,只要不凿他们基本不可能漏水。
  • 管道漏水的4大误区要知道-淄博管道漏水检测
    水管是家庭生活中不可缺少的建材,人们每天的用水都离不开水管,水管出现最多的问题就是漏水,这也是让很多人头疼的问题。有不少家庭或室内地面由于各种原因导致地下管道或冷热水管渗漏,自家漏水影响生活,楼上楼下漏水影响邻里关系。况且管路埋在墙里地下,漏点极不容易发现,导致墙面地面到处反潮渗水。这些管道漏水误区我们一定要知道,
地暖漏水检测
地暖漏水检测专题,为您提供地暖漏水检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖漏水检测 相关的专业交流讨论,更多地暖漏水检测相关内容请访问
