  • 卫生间漏水的判断和维修的方法
    卫生间漏水的判断和维修的方法
      卫生间防水在装修的时候需要着重注意,一般在防水层防水涂料干固后就立即做闭水试验。但是仍然有不少业主和装修工忽视了这一环节。那么当装修结束的时候,如何验收呢?大家对于卫生间漏水如何检测有多少了解呢?今天由深圳防水材料厂家的小编给大家讲讲如卫生间漏水的判断和维修的方法:   一、如何判断卫生间漏水?   一般卫生间漏水有两种原因,一种是水管破损造成渗水,另外一种是地面渗水。   1、管道渗水的判断  &n
  • 渗水修缮、漏水维修、防水施工、堵漏
    防水卷材: HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材           HTC高分子承载防水卷材           HT120聚乙烯涤纶复合防水卷材           HT高分子自粘胶膜防水卷材           弹性体(SBS)塑性体(APP)改性沥青防水卷材             自粘聚合物改性沥青防水卷材 防水涂料:HT聚合物水泥基防水涂料          HT-008外墙透明防水胶          HT免砸砖纳米防水胶 <
  • 关于空调漏水问题该如何维修的处理方法
    空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。2、排水管不良。要么是由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。要么是没有及时清洗的灰尘积累在排水管内,形成脏堵,排水不畅,然后多余的水从底盘中溢出。3、配管上结露水。由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。4、热交换器滴水。这种情况有两个原因,一是热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。二是空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。5、底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺
  • 空调器常见漏水故障和维修方法
    空调器常见漏水故障和维修方法
  • 过了保修期,房屋漏水,谁维修?
    [案情]:某业委会主任反映:小区由于建筑施工技术质量问题, 导致小区 30 幢房屋屋顶在保修期( 5 年)内大面积漏水,在业委会成立前,开发商已经维修了其中的 22 幢,还剩下 8 幢没有及时修理。现开发商认为保修期已过,而且业委会已经成立,剩下的 8 幢房屋应动用维修资金修理,维修之事应由业委会负责。但业主委员会向业主大会报告后,业主大会认为应该由开发商继续维修并承担费用。请问这个问题如何解决? [分析]: 考虑到本案例小区房屋交付使用发生在 1997 年,有关保修期应根据当时有关规定确定。 1993 年建设部令第 29 号《建设工程质量管理办法》规定,房屋屋面防水工程保修期为 3 年;当时上海市有关规定新建商品房保修期从交付之日起不少于 2 年。销售合同有约定的从其约定。建议业主举证房屋屋面渗水是在当时保修期 3 年内发生、且要求开发商维修但没有彻底解决问题。最好委托房屋检测机构进行专项鉴定。如果由于房屋结构质量问题造成渗漏水,则不受 3 年保修期的限制。如果业主不能证明房屋屋面渗漏是由于开发商屋面防水工程质量原因造成的,且不是发生在保修期内,而是屋面防水工程正常损耗所致
  • 地暖地热清洗维修小常识
    1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
  • 风管机、室内机漏水维修案例
    01、低静压风管机漏水 工程名称:武汉某家电展厅 安装机型:低静压风管机 故障反馈:室内机漏水 原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。
  • 地下室渗漏水维修施工准备
    地下室渗漏水是建筑通病,不管是高层建筑还是别墅住宅,包括商业办公楼地下室渗漏水频频发生,有的地下室渗漏水不严重,只是轻微渗漏,有的地下室渗漏水特别严重,甚至出现明水,如果维修方法不对,维修在多次也不能解决问题,还浪费人力物力财力徒劳,对于复杂的地下室渗漏水维修工艺会相对十分复杂,耗时也会特别长,否则是解决不了问题的,比如有的地下室需要剔凿后在堵漏,堵漏后在注浆,注浆后在堵漏,在涂抹抗渗砂浆,随后在做防水涂料,这套防水体系专治顽固地下室渗漏水的不治之漏。 1、地下室防水要提前做防水施工方案 地下室防水工程,一定要提前做好防水施工方案,根据地下室整体的布局、使用要求等采用不同的防水施工工艺与措施,还要考虑别墅周边环境因素,提前制定合理的防水
  • 求教,消防报警阀漏水,应该找什么单位维修?
    公司的消防报警阀坏了,问了好多地方都没有人能够维修 ,烦恼请教各位报警阀漏水到底要去找什么单位来维修啊????
  • 双吸离心泵漏水原因及维修方法
    双吸离心泵漏水原因及维修方法?双吸离心泵我们经常称其为中开泵,其主要的用途在于输送清水,一般是高流量低扬程,若是双吸离心泵在使用过程当中出现漏水,很大程度的影响了我们的工况,要解决这个问题,首先我们来认识一下双吸离心泵的密封。 双吸离心泵密封种类主要有机械密封和填料,密封2大类,通常泄漏点主要有以下五处:通常泄漏点主要有以下五处:
  • 下沉式卫生间渗漏水维修经典案例分析
    下沉式卫生间渗漏水维修经典案例分析
    一、工程简况:深圳某楼盘主户室内的卧室、客厅、走道的部分墙根部位有渗漏水现象,且高度大致相同。据查主要渗漏原因是主户家中的卫生间防水层及相关细部节点质量问题,该卫生间设计采用的是下沉式构造,其原做法如下: 该构造作法由上到下为: ①、干硬性水泥沙浆结合层铺地面面砖; ②、聚合物水泥基防水涂膜; ③、豆石混凝土垫层兼找坡; ④、水泥沙浆保护层; ⑤、聚合物水泥基防水涂膜; ⑥、水泥沙浆找平层; ⑦、结构板。 二、渗漏原因分析: 1、卫生间的第一道防水层出现质量问题,尤其在阴角部位,因陶粒下沉在该部位产生裂缝,但在进行防水施工中该部位无加强措施,导致防水层在该部位出现了开裂,渗水到下部陶粒中,长久积累造成了卫生间下部积水。 2、卫生间的底部防水层与面层防水层在门框部位可能没有交圈,且卫生间地面的坡度效小,主户在使用时,地面水从门框底两道防水层之间进入面层防水的下部,长久积累造成了下部陶粒中积
  • 一级泵站潜水泵漏水故障现场维修细节控制
    一级泵站潜水泵漏水故障现场维修细节控制
    1、 引言 潜水泵作为水厂源水取水补充设备,广泛应用于一级站取水。但由于其使用环境在水下,对密封性的要求很高,一旦出现漏水,轻则跳机,重则烧毁潜水泵电机。使用5年以上的潜水泵其故障率一般会增高。又因其使用地点环境较复杂,吊起、维修均较困难。因此,掌握潜水泵现场维修的细节控制要点是提高维修质量,保证维修一次成功的关键。 2、潜水泵的结构及漏水保护原理
  • 请教各位?关于地热的问题?
    想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
  • 市政管网漏水后怎样检查
    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
  • 请教关于电气维修的问题
    我有一个问题向请教各位前辈。我们是一家外资的化工厂,电气部有18个人。我是刚毕业的大学生,很多实际经验一无所知。想请教各位前辈。我公司有一个110KV变电站。像变压器,电动机,发电机,UPS, 高低压配电盘,高低压开关柜,SCADA系统,BATTERY CHARGER等等电气设备的维护与维修,那些是自己公司自己做的,哪些是外协公司作的?能否详细的加以说明,谢谢!
  • 欢迎大家来评评这个地热施工
    欢迎大家来评评这个地热施工
    欢迎大家来评评这个地热施工
  • 关于立式电机维修的问题
    我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
  • 求助--地热供暖的问题
    我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
地热漏水维修
地热漏水维修专题,为您提供地热漏水维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热漏水维修 相关的专业交流讨论,更多地热漏水维修相关内容请访问
