  • 如何确定地暖漏水的位置
    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
  • 市政管网漏水后怎样检查
    请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
    地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。 地暖漏水你该怎么办?
  • 怎么检查钢筋含量是否正确?
    问题补充:做了一套工程,剪力墙结构17层6620平地下两层茷板基础,同事做的钢筋单方含量50左右,我确是57,怎么检查多画了?求指教
  • 地暖面层用【橡塑】是否可行?
    地暖面层用橡塑的可行否?有一400平米的地暖网球官面层为了防滑选择橡塑的做为面层不知道可行不,有那位遇到过的这样的情况说说.
  • 如何解决检查井漏水问题?
    对于排水管道来说,最重要的问题就是漏水问题。像以前使用的砖砌检查井和混凝检查井在实际的使用过程中都会存在漏水的问题。而作为检查井一旦它的管道出现漏水,就会影响整个管道及检查井的运作。因此,工程人员要经常性的下井进行维修。 塑料检查井作为一次性注塑而成的新型节能环保检查井,它是否也会存在漏水的的问题呢?其实,存有这样的疑惑是正常的。主要是因为塑料检查井的井身和井座分开的。分别用焊接和接头连接两种形式连接在一起的。有时用接头连接也有可能会出现找不到合适接头而出现漏水的情况的发生。但是,这样的情况也是极少数的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到检查井上,在用接口和管子对接,因为接头和管子都是一样的,这样就能够达到完美的结合,也就不会出现漏水了,这也是塑料检查井的独特之处。
  • 地暖使用需要检查的几个方面
    跟集中供暖对比起来,分户供暖的地暖对消费者来说,控制温度方面比较自由,不占据室内的空间,控温节能,这也是很多人选择地暖的原因之一。但是,在我们的使用过程中,一些错误的方法会对设备有损害,减短地暖的使用时间。下面我们就来看看成都地暖使用中的一些小常识。 一、初次启动地暖注意事项 初次启动低温热水地面辐射供暖(即水地暖)时,要按照以下程序操作:首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。 使用水地暖时,系统最高水温为65℃,建议不超过60℃。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高,可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。 地暖系统运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连
  • 如何检查CAD软件是否卸载成功
    CAD制图软件是工程师和技术人员常用的设计软件。为设计人员提供了一个辅助设计的平台,极大地方便了设计操作。然而,有时候会出现这样一个问题,我们在卸载CAD制图软件的时候,没有卸载成功,导致电脑CAD制图工作出现问题,无法正常运行。这时候该如何检查CAD软件是否卸载成功呢? 卸载检查: 1.按一下Win+R在计算机键盘上同时按键,然后调出运行框,然后输入Regedit在"打开"(Open)对话框中单击"确定"(OK)。 2.转到注册表编辑器页面并找到HKEY类根文件夹(一般是第一个文件夹)。 3.在打开HKEY CLASSES ROOT文件夹后,双击打开该文件夹中的installer 文件,然后打开installer 文件夹中的Products文件夹。 4.无论CAD绘图软件是什么,如果删除开始使用CAD绘图软件的文件夹7D2F所有这些都将被删除。如果您没有说软件刚刚从控制面板中删除,则无需清洗注册表编辑器又一次。 以上就是如何检查CAD软件是否卸载成功的具体卸
  • 卫生间是否可以采用地暖?
    整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
  • 公寓楼地暖如此设计是否可行
    公寓楼地暖如此设计是否可行
    刚刚接到一个公寓楼地暖工程,不知道如此设计是否可行,共9层,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,请教各位地暖高手
  • 用命令检查电脑是否被安装木马
    一些基本的命令往往可以在保护网络安全上起到很大的作用,下面几条命令的作用就非常突出。 检测网络连接 如果你怀疑自己的计算机上被别人安装了木马,或者是中了病毒,但是手里没有完善的工具来检测是不是真有这样的事情发生,那可以使用Windows自带的网络命令来看看谁在连接你的计算机。具体的命令格式是:netstat -an这个命令能看到所有和本地计算机建立连接的IP,它包含四个部分——proto(连接方式)、local address(本地连接地址)、foreign address(和本地建立连接的地址)、state(当前端口状态)。通过这个命令的详细信息,我们就可以完全监控计算机上的连接,从而达到控制计算机的目的。 禁用不明服务 很多朋友在某天系统重新启动后会发现计算机速度变慢了,不管怎么优化都慢,用杀毒软件也查不出问题,这个时候很可能是别人通过入侵你的计算机后给你开放了特别的某种服务,比如IIS信息服务等,这样你的杀毒软件是查不出来的。但是别急,可以通过“net start”来查看系统中究竟有什么服务在开启,如果发现了不是自己
  • 污水检查井底板漏水怎么处理
    管道当时敷设在河边,检查井底板施工的时候因为有地下水,施工单位也没按规范做流槽,现在底板漏水得很厉害,直接导致污水厂进水水质不达标,求高手指导如何处理,谢谢
  • 地暖的工作原理 地暖会漏水吗
    想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。二、地暖会漏水吗暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,
  • 大家来谈谈农村地暖是否可行?
    大家好,我们身在农村一直丛事水空调的安装也就是大家说的风机盘管,在这里可以家家用炉水来取暖。最近看到地暖大兴想学习一下。想问一下各位行家就像我说的一家一台取暖炉有没有好的办法控制水温。比如说在农村取暖炉也用于作饭这个时候肯定水温会超过80度,不知道大家有什么好的办法。
  • 地暖的共用立管是否异程优于同程
    哎呀,某位老兄说我在考虑地暖系统共用立管水利平衡时,认为异程式系统优于同程式系统是不对的,因为没有考虑动压头的影响,恳请各位问一下:1、动压头为何物;2、理论计算是要考虑吗
  • 地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    地暖漏水,家里成了“水帘洞”(图)
    对丝安装以次充好惹来“水祸”,一下淹了三家人 地暖具有舒适、卫生、保健的优势,有因其具有节约空间、美化居室等作用,受到不少市民的青睐。然而家装市场鱼龙混杂,一些散热器专卖店在安装操作过程中,却将品牌管件暗中换成杂牌,致使买方和楼下两家邻居因管件漏水被淹,受损不少。 家里变成水帘洞,地暖装得太窝心 2月15日,开发区的李女士带着视频资料、现场照片、书面材料,赴市工商局芝罘分局投诉,讲述了自己安装地暖时的窝心事。据李女士介绍:2007年12月21日,为了给自己家装上地暖,李女士到市区一代理某品牌管业集团地暖器材和配件的散热器专卖店购买地暖器材和配件一套,由店方派工人安装,连工带
  • 装了空调是否有必要安装地暖
    地暖和空调都是目前主流的采暖系统,就北方而言安装空调的用户比地暖要多,主要的原因在于地暖引入我国市场比较晚,其次有部分用户认为安装了空调没有必要在装地暖,而实际感受却不然?从原理和应用分析空调的最大功用是制冷,空调和地暖www.hcymj.com的相同之处是都可以制热,但空调的制热效果远不如地暖,主要体现在制热方式、人体感官、和舒适度。空调制热时脚底下是凉的,头部是热的。而地暖恰恰相反,地暖的供暖是辐射式,脚热头凉,符合人体 本文出自禾创怡美嘉地暖已经安装了空调的家庭是否有必要安装一套地暖呢?越来越多的家庭开始关注采暖系统的健康、舒适、环保。从以上分析我们可以看出空调最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以夏季制冷,一般我们称之为冷暖一体,但采暖并不是空调的强项。那么在夏季使用空调制冷的同时安装一套地暖在冬季取暖就有了一定的必要性。另外在冬季采暖时地暖的使用费用较之空调要便宜,一般家庭更容易接受一些。
  • 各层内力简图检查模型是否正确
    本人是新手,对satwe计算结果该如何应用1.各层各工况下标准内力简图中,一般如何根据图形显示来判断是否有明显的错误啊,比如在恒荷载下的弯矩图等等,眨眼一看,好像发现不了什么问题,可看别人好像都对这项菜单进行过仔细的观察,请教这个图应该如何应用呢?2.satwe参数设置里面(接pm生成satwe数据第一项里面),“配筋信息”中“梁箍筋间距”为固定的100mm不能修改,这个可以修改么?在网上查了下,说有时候改成200mm来计算,这个是什么意思呢?3.出现节点核心区抗剪不过显红,柱的截面轴压比等、尺寸又比较合适,是否只有通过加高该柱周边的梁高来解决啊?现在的梁高配筋率都比较合适,如果加大梁高又很不经济,不加抗剪又算不过,这种情况一般如何解决呢?
如何检查地暖是否漏水
如何检查地暖是否漏水专题,为您提供如何检查地暖是否漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何检查地暖是否漏水 相关的专业交流讨论,更多如何检查地暖是否漏水相关内容请访问
