  • 低压管道输水及漏水处理技术
    低压管道输水技术:低压管道输水灌溉技术简称“管灌”,是以管道代替明渠的一种灌溉方式,灌水时仅需较低的压力,通过管道系统,将水直接输送田间沟畦灌溉农田。低压管道输水灌溉系统一般由水源、输配水管网系统和田间灌水系统等组成。由于水源不同,可分为井灌区管灌和渠灌区管灌。目前北方平原地区发展的管灌,绝大多数是以机井为水源的井灌区管灌系统。输配水管网系统是管灌系统的主体,管道的投资约占整个系统投资的70%~80%,所用管材主要是塑料管和混凝土管,其中薄壁PVC管和双壁波纹管,造价低、易于安装。 与土渠输水相比,低压管道输水灌溉主要优点是:1.省水。以管道代替土渠输水,减少输水过程中渗漏和蒸发损失。2.节能。由于提高了水的利用率,井灌区从井中抽取水量减少,因而减少了能耗,一般节能25%以上。3.节地。管道埋在地下,减少土渠占地,井灌区可减少土渠占地2%左右,水库自流灌区和大中型机电扬水灌区可减少占地3%~5%。4.增产增收。节约的水量可扩大灌溉面积或增加灌水次数,改善田间灌水条件,缩短轮灌周期,有利于适时灌溉,提高了单位水量的产值,粮食作物一般增产10%~15%。我国现有井灌面积约1.8
  • 诸位有楼层伸缩缝漏水处理办法吗?
    五层教学楼,设置伸缩缝。我们处理后,现在伸缩缝全部漏水,诸位有什么好办法处理吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 编辑 ]
  • 尾水隧洞灌浆孔漏水处理情况!!!
    各位朋友,麻烦大家在此停留几分钟,帮我处理几个问题 在下正在一个抽水蓄能电站进行尾水隧洞基础处理,目前水库已经蓄水,隧洞已完成浇筑和灌浆孔造孔,但是出现一个严重的问题:灌浆孔漏水。在按照规范完成灌浆后还是漏水,并且灌浆孔已经不再下浆,所以在下想请教一下这是怎么一回事,怎样进行封孔呀!!!
  • 平屋面伸缩缝处漏水处理
    刚接触到工程,在企业原先有两栋厂房,但不是连接在一起的,后来在中间新增了一个车间,伸缩缝位置没有处理好,总是漏水。后来在厂房上方及伸缩缝位置放的彩钢瓦,四周用防水材料密封,可现在下雨还是漏水,求各位大神指教如何处理啊
  • 隧道渗漏水处理文献资料
    隧道渗漏水处理文献资料
    因为工程中遇到不少隧道出现水害,要求对结构物作防水处理,我在网上收集了一些文献资料。给大家分享一下。
  • 紧急!求助:讨论:水池伸缩缝漏水处理
    大家好: 我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。 施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。 各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢? 在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关! 谢谢 渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢
  • 隧道二次衬砌后渗漏水处理方案
    一、渗漏水原因分析 从渗水部位分析及现场调查,总结得出渗漏水大致有以下几个原因产生: 1、地质原因:隧道渗漏水地段地质情况一般为节理裂隙发育,地下水发育,或地质受构造影响,局部分布裂隙节理发育带,局部渗漏水较严重,地下水为基岩裂隙水发育。 2、光面爆破效果不好,造成隧道开挖轮廓凹凸不平,有菱角。初期支护喷射混凝土没有把凹凸不平面补平,平整度达不到规范要求,容易把防水布刺破,出现渗漏水现象。 3、节理裂隙发育,
  • 隧道衬砌后渗漏水处理方案的探讨
    一、开挖是隧道施工的关键环节 开挖工作是隧道施工的第一流程,开挖工作的优越与否直接影响隧道施工的安全、质量和效益。提高光面爆破,可以减少对围岩的扰动,减少应力集中,有利于自然拱的形成,便于喷砼工艺,因此,隧道施工安全的关键是开挖。良好的光面爆破可以减少超欠挖,这样减少了欠挖处理及超挖石碴的外运量,减少衬砌时砼的回填量,而且砼衬砌厚度均匀减少了应力集中。因此,开挖也是影响隧道衬砌工作的关键。它还决定了隧道的初始几何尺寸,表明了隧道的贯通及误差,一旦开挖出了问题,其它后续工序也就失去了意义,以此同时施工安全就很可能得不到保障。从我公司的承建的项目施工中,把对开挖的重点放在爆破参数的控制以及钻孔设备的选择中,我们在施工作业
  • 求屋面结构大面积漏水处理方案
    我们刚施工的屋面大面积漏水,是商砼,泵送的 ,板大部分漏水,裂缝好多的长方形的,梁板交接处也有缝,并且漏水,那位前辈能给说一下为什么?出现这种情况,如何处理呢?谢谢了[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 15:33 编辑 ]
  • 交接缝漏水处理/伸缩缝漏水处理
    交接缝漏水处理/伸缩缝漏水处理
    江苏新大堵漏工程有限公司.具备壹级化学堵漏施工资质的专业化公司。 新大公司三十多年来,专业致力于各类防水、堵漏技术的研究。采用国外先进技术,使得防水、堵漏施工技术更加完善、更加先进。公司拥有一流的工程技术人员、生产施工管理人员、施工队伍和专业的施工设备。专业堵漏施工、治理各种建筑工程渗漏,管道泄漏。尤其对大体积砼裂缝、地下室、污水池、电缆沟、伸缩缝、施工缝、隧道、船坞等漏水有多年的成功处理经验,施工业绩遍布全国,施工技术处于国内领先。服务承诺:"廉价优质、定期回访、实行三包" 欢迎社会各界朋友为本公司提供宝贵建议! 我司专利技术:高分子防水堵漏,本公司与专业防水材料厂家和多家国家级科研机构多年研发的技术结晶1、以多种进口化学材料,根据施工漏水压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体,渗透性好,能注入0.1毫米砼细缝中,在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内,在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀,亦不受大气后条件的影响,有一定强度、弹性和变压。4、抗拉性强,
  • 工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?
        如今,我国电子工业发展突飞猛进,在生产过程中对水质要求极高。选择的工业RO纯水处理设备来解决原水质量问题,但是会发现有漏水情况,在这里小编为大家介绍下工业RO纯水处理设备安装之后漏水怎么解决?     工业RO纯水处理设备安装发现漏水的解决办法: 1、工业RO纯水处理设备安装配件由多个零部件组装而成的,如果在安装的时候,零件顺序不正确就会发生这种情况。所以需要注意安装的时候,一定要严格按照参考说明书去安装。如果自己不能安装的,就要请专业的工作人员去处理。
  • 新式生物限漏水处理技术的分析探讨
    BIOSTYR上流式曝气生物滤池不失为一种新式又经济可靠的污水处理工艺, 尤其在经济增长迅速、人口密度大、地价昂贵的现代都市, 它更显示出自己的实用价值 近20年来,各国的专家都纷纷研究和开发固定生物膜工艺、而BIOSTYR上流曝气生物滤池便是近年来在欧洲发展起来的新一代的生物膜污水处理技术。最近10年来,世界上已有50个国家利用其设计、建成、运行了3500个同类型的的污水厂,其中规模最大的达到41万吨/日。由于生物滤池内微生物量可高达10—15g/l,生物滤池的官积负荷大大增加,同时,利用填料和滤头作过滤作用,也节省了二沉池,因而它具有占地小、效率高、能耗低、投资省、运行稳定可靠等优点。最近国际专家组将之评为最适合用于香港的工艺,并建议采用于香港的策略性污水处理计划中。只要根据污水水质的情况,将生物滤池与多种预处理配合,即可获得很高的排放标准。它既可用于二级污水处理,也可用于处理回用的三级处理上。
  • 卫生间排水管道漏水处理求助
    房子装修时,发现卫生间内排水横支管与立管连接处有渗漏现象,由于水不断滴出,工人师傅用一种快干水泥把它封好了,目前不漏水。可是这种方法能坚持多久?在此部位安装一淋浴房,相应吊顶的部位是要安浴霸的。担心混凝土的膨胀系数小,迟早会由于变形而产生裂缝。请问还有没有更好、或更稳妥的处理方法?
  • 【求助】提前拆模,屋面楼板渗漏水处理
    我这边年底的时候赶,匆忙的把屋面混凝土浇捣了,结果工人要回家,6天就拆模了。当时拆模试块试压才50%强度。虽然当时我们对梁都进行回顶了,但是现在楼板的渗漏还是很严重。我打算在做屋面防水前,先用水泥浆加胶水进行扫浆。然后上面养水3-4公分,让水泥浆渗透进屋面裂缝,再进行涂抹防水盒SBS防水。请问这样有没有用,有没有理论支持的啊。[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑 ]
  • 屋顶漏水处理方法介绍,希望对您有所帮助
    因装修质量不好,在雨季会产生屋顶漏水现象,导致家里的生活质量偏差,以下就是 屋顶漏水怎么办的详细解答。 1、补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用补漏膏把缝隙填平,等干后进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏) 2、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,所以使用年限长。 注意:12小时以内不能淋雨。 如果屋顶材料特殊,像橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以使用防水剂做面的防水,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 楼顶漏水,这该怎么处理呢?
    家人都不知道怎么才能彻底解决漏水问题,昨天下的雨让我再次为这事纠结了,我想我该彻底解决这问题了。是找专业防水公司,还是自己做呢,纠结,我想学一下防水施工。难吗?
  • 【请教】屋面阳台漏水怎么处理?
    【请教】屋面阳台漏水怎么处理?
    各位大侠帮我看下,屋面漏水怎么做防水处理啊。[ 本帖最后由 my_new_life2013 于 2012-10-3 17:37 编辑 ]
  • 新房漏水如何处理方法集锦
    一、如果房子漏水了,首先应先明确以下几个问题1、确定自己的装修防水是否合格2、什么位置漏水3、装修以后在使用过程中是否破坏了原防水层4、防水一般保险5年,是否过保质期二、房屋漏水的处理方法:1、首先应查明此管理职责归谁。公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定, 专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际 使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。2、其次应查明漏水的原因,区分当事人的过错,从而确定责任主体。如果是人为原因造成的,行为人对损害结果的发生或扩大有故意或过错的,构成侵权,应承担侵权责任。开发商的责任:在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款 有
漏水处理
漏水处理专题,为您提供漏水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏水处理 相关的专业交流讨论,更多漏水处理相关内容请访问
