某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
一个管子有什么好检修的呢?哪里可能会出问题呢?就算是出了问题,一个封闭的管子又拿他有什么办法?又要地沟,又要尽量明装的,小弟菜鸟,实在搞不清是怎么回事,请各位经验丰富的大哥们给小弟详细讲解一下。谢谢了!(为什么给排水的管子就没那么多的检修呢?)
本帖最后由 janco008 于 2013-2-21 12:42 编辑 供暖管道上平衡阀的作用?调节大小对供暖有影响吗
我公司供热管道由于更换供热锅炉,原有旧供热管道与新管道逆向,新供热管道为直径377正向,旧管道直径215逆向大约1公里左右,想问逆向支管供热区域热量能否正常。(另系统压力为6兆帕)
07K201 管道阀门选用与安装14K206 金属管道补偿设计与选用14K207 管道设备防腐蚀设计与施工
我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
,具体情况如下:供热单位给A单位提供热气,A单位将热气转换成热水后供我单位负一层泵房,我单位在来热水后用水泵将热水泵到1-3层,供暖采用的是老式的出风模式。我单位泵房中有两台电机,一工作另一待机(备用),电机在U型管道的正下方,电机两侧均悬挂固定管道支架现是在一楼泵房上方位置房间有明显的电机共振声,很是烦人,请教高人怎么才能去了这烦人的共振声
图纸简介: 本工程建筑面积2396.4地上5层地下1层总高16.4米住宅楼供暖管道布置和系统图,包括系统负荷、管径等 投稿网友: ychcool 上传时间: 2013-12-12
由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。
我最近的供热工程是热水供暖的,供水温度是80度,回水温度是60度。甲方采购的材料是PPR管材。可以在后来试压的时候,管子爆了。我现在怀疑PPR能不能用做室内供暖管道(埋设与楼板内)。
一、管道系统划分
DN600的热水管道,供回水温度130/70和95/70两种情况下,热负荷按45计算,能供多少万平方米呢,谢谢啦,最好能教教我怎么算出来的
此系统采用壁挂锅炉供暖,冷水进,热水出。暖气片处设置三通阀门。采用单管循环。明管采用热镀锌钢管,暗敷管采用XPAP铝塑复合管。在这讨论一下,此管道不适合暗敷,工程设计说明要求采用开沟槽,施工前采用水泥膨胀珍珠岩保温。这种施工工艺哪位大师见过?求详细解说原因与工艺。顺道问下谁知道XPAP管道De20价格是多少,这边报价20-25/每米。我感觉价格过高,不知各位是否能给个好的参照。
室内供暖管道安装工程案例
供暖面积4万平,市政管网入口为DN300,直连供机组出口为DN200,楼间立管为DN100。求用南方泵的那种型号比较合适!谢谢各位大神!
1月3日上午11点40分左右,城区医北胡同一处供暖管道损坏,热水喷涌而出。聊城昌润供热公司的工作人员紧急赶到,抢修漏水点。下午2点左右,管道已修好。 3日中午12点,记者在现场看到,漏水的供暖管道有4米多高,直径约半米,大量的水正从距离地面约2米处的管道漏水处喷涌而出,附近路面上已有不少积水,在此路过的市民纷纷小心地躲避绕行。 昌润供热公司的工作人员赶到后打着伞紧急检查,发现该供暖管道调压阀的导管出现故障,紧急关闭了供暖阀门,但漏水处仍有水流出。负责抢修的工作人员表示,该漏水的管道是供水管,里面都是热水,虽已关上了阀门,但管道里仍有压力。 家住附近小区的王先生因为家里停暖,出来打听情况。王先生说,四五天前,该管道就开始有水断断续续地滴出,但流量不大。他说:“估计是这两天天冷,暖气一加压,原来就有些破损的管道,被压力顶坏。” 下午2点左右,抢修人员已修好管道漏水处,重新打开供暖阀门,附近小区也已恢复供暖。文章来自:www.paleishi.c
请各位专家指教!我们单位准备更换供暖系统主干线,但不知道如何计算出主干线的适用管径。我们采用的是热交换系统。供暖面积为180000平方米,出回水温度为80-60摄氏度,两台循环泵的流量为500立方米每小时,我们地区的平均采暖指标为234KJ/m2.h,主干线的长度为400M,请各位专家能给出答案,最好有详细计算公式。在这里先致谢!急盼!
最近做的一个小家装暖气片 大家看看吧
室外直埋供暖管道是把全部管道都焊接好后做聚氯脂保温呢,还是安装管道之前先集中做保温,然后再安装,这样的话接头部位为避免焊接高温破坏,接头部位需予留20-30CM,待管道焊接好后再做保温。倒底哪种说法较为符合实际呢?希望有熟悉这方面的专家不吝赐教。
