一、空调保养有哪些好处呢? 1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。 2、延长空调使用寿命 空调使用一段
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
维保当中遇到的冷凝器清洗方法什么最好,有朋友说用康星的药剂化学清洗最好,壳管里的水垢 铁锈 ,泥沙都可以清洗掉,我个人认为不太可能能清洗掉泥沙呀, 各位师傅认为呢。
现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
【空调一不制冷就加雪种?没必要!】多年从事空调维修的师傅曝内幕:空调一有问题就大修,一不制冷就加雪种(即制冷剂),可能是黑心维修工在坑你的钱!一般,空调太脏,堵住风口难以散热是不制冷的主要原因之一。自己动手清洗空调,方法很简单。戳图学习↓↓扩散周知!本文来源人民日报!
吸顶灯用一段时间后就要注意清洁,清洁保养可以延长吸顶灯的使用寿命。厨房最大的问题就是油烟与潮湿,所以在吸顶灯清洁上要注意以下几点: 1、厨房潮湿,有可能会导致吸顶灯漏电,所以一定要先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座。 2、在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。 3、清洗灯罩可以根据材质来进行。如果是玻璃的,可以用小软布小心的擦洗,如果是塑料的,可以拆下来进行清洗。 4、灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去
清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
随着低碳环保、供热节能技术的不断推广和应用,板式换热机组在供热系统中的应用越来越普遍,作为换热机组的核心部件,板式换热器备受广大供热单位青睐,在板式换热器使用过程中存在以下问题。 1、水质问题 系统中水质差,不满足使用要求: Ca2+、Mg2+含量高;水源多样化-自来水、地下水、江河湖泊水。 水源中含有大量的悬浮物及泥沙未经过过滤直接使用。 2、管道问题 新建管道结构不合理: 系统运行前期管网冲洗不彻底或没有冲洗; 管道陈旧,内表面氧化层
减少MBR膜清洗频次的方法
一、冷凝器温差的计算冷凝器清洗重点在于关注:冷冻水进、出水温,冷却水进、出水温,冷凝压力、蒸发压力。我们可以计算端温差,将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和温度与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。如下所示:若计算出端温差>5℃可初步判断该换热器已结垢,当端温差>7℃,则严重结垢。另外,也可以看冷凝器紫铜管的颜色,如果看不到紫铜管本来的颜色了,结垢已经很严重了,需及时进行清洗。二、冷凝器清洗的主要方法与操作冷凝器清除水垢的方法主要有以下三种:机械除垢法化学酸洗除垢法电子磁水除垢法下面我们介绍这三种清洗除垢的方法。1、机械除垢:机械除垢是用软轴洗管器(俗称通炮机)对制冷却管的冷凝器进行除垢的,适用立式壳管式冷凝器。(说到这里,小编不由想起多年前,我手拿通炮杆,人工通炮清洗冷凝器的情景。)软轴洗管器原理与方法:软轴洗管器联接的伞型齿轮状刮刀在冷凝器的立管内由上而下地进行旋转滚刮除垢,并借助循环冷却水来冷却刮刀与管壁磨擦产生的热量,同时将清除下来的水垢、铁锈等污物冲洗入水池。在除垢过程中,要注意根据冷凝器的结垢厚度和管壁的锈蚀程度,及
氨改氟是针对氨制冷系统中的氨气的替代解决方案,它使用氟化氢作为冷却剂,具有较低的毒性和环境友好性。在氨改氟冷库中,管道清洗是确保系统正常运行的重要一环。首先,进行管道清洗之前需要断电和排空系统,确保安全。关闭冷库的电源,并通过排放压力阀和排水阀将所有冷却剂排空。在进行清洗之前,确保系统中没有残存的氨气和冷却剂,以免对人身和设备安全造成危险。 具体选择取决于管道材料和管道内部的污垢程度。清洗方法可以通过循环清洗或是喷洗的方式,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。然后,将清洗剂注入到管道系统中,并进行循环清洗。根据清洗剂的指引,将其注入到系统中,使用泵将清洗剂推动循环流动,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。 清洗过程中需要注意以下几点: 1.清洗剂的浓度和温度要合适,遵循厂家的建议。过高的浓度和温度可能会对管道材料造成腐蚀和损坏。 2.清洗时间需要足够长,保证清洗剂能够
随着居民生活品质的提高,空调中的“新贵族”中央空调也从高大上的商场、别墅等地进入了普通百姓家中,但是中央空调也需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后。因此在炎热天气到来前,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小编就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。 空调冷凝器的工作原理及作用 制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将
北京地毯清洗公司为您提供地毯上的茶渍、油渍、污渍等处理方法: 食用油渍:用汽油或四氯化碳等挥发性溶剂清除,残余部分要用酒精清洗。
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀; 7、 用清水冲洗,排出污水; 8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处; 9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。 10、 恢复系统各处,试压
风机盘管又称中央空调的末端设备主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。然而、大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响。
无论进水的条件是否合乎反渗透的要求,当膜元件的产水量下降达10% ,产水的电导率升高,或系统压差增加 15% 时,适当的化学清洗便需要进行。 清洗条件: 膜元件直径 流量
化学清洗的方法很多,按化学清洗剂的种类可分为碱清洗、酸清洗、表面活性剂清洗、络合剂清洗、聚电解质清洗、消毒剂清洗、有机溶剂清洗、复合型药剂清洗和ø清洗等。(1)碱清洗碱清洗的药剂有氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐、过硼酸盐等。氢氧化物能溶解Si()2和蛋白质、皂化脂类等,如2Na()H+Si()2一NazSi()3+H20碳酸盐和磷酸盐的碱性很弱,一般用来调节pH,磷酸盐还常用做分散剂;过硼酸钠可用于清洗膜孔内的胶体物质。(2)酸清洗酸清洗的药剂有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氨基磺酸、氢氟酸等。酸能有效地去除碳酸盐组成的硬垢和金属氧化物盐垢,这些酸与金属的碳酸盐或氧化物反应,使之转变为可溶性金属盐类。发生的化学反应如下:CaC03+2H+一Ca。++H2 O+C02FeO+2H十一Fe2++H20Fe203+6H+一2Fe。++3H20Fe304+8H+一Fe2++2Fe3++4H20酸能溶解碳酸盐、磷酸盐、硫化铁及金属
