  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 我家的土暖气为什么不热
    我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
  • 请教高手暖气为什么不热
    建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 暖气不热怎么办?勃森帮您支招
    暖气不热怎么办?勃森帮您支招
    这时节大家一定非常关心采暖问题,谁家暖气片要是不热,一定很着急,今天就让勃森散热器来为您支招吧~ 很多居民家中暖气不热的原因是未打开楼道温控阀门。居民家中暖气不热,首先要自查一下该阀门是否打开。另一种更多见的原因就是暖气中“窝气”了,这种情况居民要打开暖气阀门给暖气放气,暖气仍不热,需要联系专业人员来解决,再解决不了可以拨打相关部门电话。 北京市供暖热线12319、市救助服务热线12345、市热力集团热线96069,该电话24小时接听市民供暖投诉、报修。<
  • 大家来帮忙,暖气不热咋办?
    http://co.163.com/forum/content/165_546588_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_547511_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_549218_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548332_1.htm感谢大家帮忙,欢迎加入探讨,参与有奖!
  • 暖气不热的100个因素解析
    暖气不热的100个因素解析
    一、热源:(共28个因素) 1、补水因素: 1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。 1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。 1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。 1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。 1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。 2、循环因素: 2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。 2.2、间歇循环
  • 请教家里暖气不热的问题
    斑竹,各位大大: 我家是03年建的小区,起初2年是小区自己烧锅炉供暖.去年开始市里搞热电余热集中供暖.问题出现了,以前锅炉烧暖气时,虽然烧的不好,但是家里暖气片起码是热的,能循环.自去年开始集中供热后,总是不能循环,在卫生间把暖气片里的凉水放掉后,暖气片能热一阵,然后又成了凉水.顶楼的放气阀并没有存气,家里暖气片里也没存空气.我家一个单元内,西户四家循环较好,上水和回水管都是热的,只有我们东户四家,都是上水管热,回水管冰凉. 楼道里管道排列是这样的,两个热的管子中,一根粗的大概是独立上水的,上到楼顶后经过放气阀再向下走热水,那根稍细的热水管,就是向下走的热水,然后各家从这根管子往家里走热水,是这样吧?楼道里第三根管子就是各家暖气片出来后经过循环后向下走的回水管了,这根管子是凉的. 不知道我描述的是否正确,小区物业说我们单元是最后一组,是供热的末端.现在供热公司说,热水送到了你们家楼道,说明不是我们供的不好,应该是你们小区管道的问题;小区物业却不承认. 请问各位,谁能给解释一下原因?给指点一条明路吧.多谢了!
  • 跃层顶楼暖气不热咋解决?
    我是一个普通住户,小区暖气工只会放水,但只能解决一会,还不如在坛里向大家求教下,希望能提高自身知识的同时,能解决这个生活难题,我家是6跃7,主管道先经过阀门,再分2个分支,分别到6,7楼,回水也是这样6楼一切正常,7楼暖气都凉的,共4组;逐步放水后,(出热水了往后推)前两组逐渐热起来,但到第三组,进水管热了,但回水一直凉,此时最后一组暖气回水开始变热,是不是进水和回水压力差的问题呀?个人加泵会不会很麻烦?PS1:最后一组暖气打开顶端放水开关没有反应,没有水也没有气,堵了?PS2:7楼暖气一组没有上水和回水的连接管,只能经过暖气循环后流出,这点会不会影响进水压力呀?我是水暖门外汉,先谢谢各位师傅赐教了:([ 本帖最后由 subpoper 于 2008-11-29 21:20 编辑 ]
  • 并联暖气不热,什么原因,怎么解决啊?
    家里装修,将第一片暖气和最后一个暖气换成1.8米高的暖气,卫生间换了个小背篓,两个卧室的暖气没变,结果两个1.8米高的暖气很热,在这两个暖气中间的其他的暖气都不太热,北卧的暖气根本都不热,进水管(高)不热,回水管(低)热,南卧室的暖气,进水管(高的)是热的,回水管(低的)不热上面一半热,下面不热,不太清楚什么原因,看网上说好像是暖气片的高低、远近不一样造成,也有的说的进水管的坡度问题。有没有高人给指导一下,谢谢
  • 暖气两头热,中间不热,为什么?
    一个原四层办公楼,现在接了一层,五层的采暖管就在原来干管上接了一个分支供暖,去年供暖效果很好,但是今年就有问题,无楼的首端和末端都热,就是中间有两个房间不热,把不热的器片的排气端放水,刚开始放出的是凉水,后来放出的是热水,可是摸暖气片上边热,下边不热,请问这是什么原因啊?
  • 【求助】暖气三片串联的不热怎么办?
    我宿舍有两组并联暖气,一组三片串接,一组两片串接,都是从屋顶的暖气主管直接引下来的,没有装任何阀门,三片那组在前,只有第一片进水处是热的,回水和后两片都不热,三片暖气挨个放水能放热但过后很快就凉下来。两片那组没问题热的很,放水放了好几次了都不行求懂行的指点一下,谢谢。
  • 暖气诊所:家里暖气不热的原因
    暖气诊所:家里暖气不热的原因
    隆冬时节,大伙家里都有暖气,但有的小伙伴们会突然发现自己家里暖气不热,愁啊愁。就给大伙整理一些暖气不热的原因和解决方案:一、暖气片不热的表现
  • 暖气不热求助,咨询,谢谢大伙了
    暖气不热求助,咨询,谢谢大伙了
    北方,暖气不热,真急人,求助大伙了,给指导指导呀
  • 跪求大神帮助,并联暖气不热。
    求助。。。 我家暖气,并联。 进水第一组是800的小背篓,第二组是1.8米的铜铝,第三组是18柱的铸铁,第4组和第5组也是铸铁,第6组是小背篓,第7、8组是铸铁,第9组是1.8米的铜铝,第10组是铸铁,11最后一组是1.8的铜铝。 现在供热时间不久,但是暖气工作情况不同。第4组和第7组是一点都不热,第8组效果最好,其余的都是暖气上端热,下端不热,求教,应该如何来调修,最起码让第4组和第七组也热起来,跪求您的帮助。
  • 我家的暖气还是不热啊,紧急求助
    从上一个采暖开始我家的暖气就不热,找人看了也不知道怎么回事,现在是暖气下面的管子是热的,上边的不热,我问他们是不是给把出入水口接颠倒了,可是,别的家也是这样的,我在四楼,三楼的就可以,另外,我们加的卫生间的就挺热的,如果能达到那个温度,就可以了,如果把卫生间的关了,其他的还能在热一点,可是还达不到16°的标准,现在家里的设计图没有了,不过我看地下是的管子的走向应该是并联的,回家看看在把图发上来,
  • 请教一下:我家的暖气为什么不热?
    一个冬天了我家的暖气都不是很热,其中就卫生间里的还比较热一点,其余客厅里和卧室里的都不热,两个卧室里的还是中间有几片和其他的温度都不一样,另外,我家的暖气上边的管子不热,下边的管子还热一点,我也搞不清楚哪个是进水那个是出水,呵呵,找开发商了没用,他们说修不了,可是我的暖气费可是白交了。请教各位这到底是怎么回事,能不能解决呀?
  • 请教解决住宅暖气不热问题
    我家在二楼,采暖立管是采用的上供下回系统,到我家是末端,一楼为车库,没有供热;供热是水平串连,从北面的卧室起,依次到北阳台、另一个北卧室、卫生间、南卧室、最后到客厅,在南卧室及以前共5组暖气均安装了闭合管及控制阀门,客厅3组暖气片没加闭合。供热管道采用日丰管及管件,暖气片除客厅(10柱+15柱+15柱),卫生间(10柱)为铝合金外,其余为四柱式。今年因为供热单位供热面积加大,煤价提高等原因,使得我家温度不能达到规定平均温度18度,现在才13、4度,主要是客厅和南卧室温度太低,经供热单位测试,最热的第一个北卧室的暖气片表面温度才34、5度,最末端暖气片表面温度才29-32度。同楼同层住户,有的改了地热,或者增加了暖气片,情况有的稍微好点,但即便不达标,供热单位也不负责,名曰,私自拆改。有的加泵,效果不大,供热单位也明令禁止。我曾经多次找过供热单位,他们也多次派人到家来看,也曾经安排冲过采暖管道,到如今也没有解决室温过低的问题。我有下述问题,向专家请教:有人建议在客厅增加暖气片,本来现在有3组都不热,再加能解决吗?如果改
  • 暖气不热的原因及解决办法
    暖气不热的原因及解决办法冬季暖气不热的情况比较多,其原因是多方面的,有的管网结构不合理,有的是热水源压力不足(管道有漏点),还有的是管道使用年久,因腐蚀和水源不干净造成管道结垢堵塞热水流量不足所至。前面的两种情况不多见,后一种情况比较普遍。一般楼房供暖管道使用十几年以上都有不同程度的结垢堵塞现象。原来对暖气管道堵塞没有好的解决办法,只有更换暖气管道,也有单位使用化学清洗法清洗但是效果都不明显。下面就暖气管道清洗我给大家介绍一种暖气管道清洗新技术《暖气管道的气动脉冲净化工艺》。使用该技术清洗暖气管道,解决暖气不热效果非常的好。《暖气管道的气动脉冲净化工艺》是依靠专用设备产生高压可控脉冲波对管道内的锈垢、泥垢进行震荡,使其逐渐脱落并快速排出提外。能够明显高效的解决供暖不热的问题。该技术有如下特点:1、高效快速、省时省力:此技术可在不挖沟、不进户的情况下进行,一栋4000平米的楼房两天内清洗完毕。而且冬季供热后仍然可以施工。2、节约资金:清洗所需资金是化学清洗的1/2(而且其清洗效果是化学清洗法无法相比的)、更换新管的1/4。3、清洗效果好:应用此项技术清洗暖气管道,可使
  • 继续求教高手暖气不热的问题!!!!!!
    那会儿去楼上看了下,他家也不是很热。于是下来继续放水,放水阀在暖气右上角。放掉3盆,放水的过程中,暖气下部渐渐变凉。放两盆水后,我关闭了暖气左上角入水阀门,放掉了第三盆水,这时我觉得很奇怪,按说我已经关闭了入水阀门,水压应该变小。但是拧开放水阀门后水流还是急速喷出???为什么,难道楼下的压力也很大????十分迷惑,期盼高手解答。我现在发现我自己的暖气似乎上部比下部热,这是为啥呢?暖气有堵的地方???有办法判断吗?
暖气不热
暖气不热专题,为您提供暖气不热相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖气不热 相关的专业交流讨论,更多暖气不热相关内容请访问
