现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高. 究竟哪种方法好?最好的评判官还是市场和用户!那么最有发言权的还是做地热的广大专家们.请大家参与进行讨论.
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命. 全自动地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排出管外。 清洗技术特点是: 1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。 2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。 3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。 4、小型轻便,操作简单,高速快速。 5、清洗质量检验方法简单。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。 用该设备清洗100平方米
1、室内温度逐年降低 据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1MM的水垢会导致环境温度降低6度。 2、地热管通水量小于往年 地热管在使用2-3个采暖期后,管内存积的钙、镁离子、生物淤泥残留物等已形成板结,如得不到及时清洗,地热管内径逐渐变窄,水流量会小于往年,继续使用容易造成栓塞,丧失采暖功能。只有破坏地面,更换地热管路方可解决,会给您造成严重的财产损失与生活不便。地热管路一年四季都可以清洗,最佳清洗时间为供暖期结束,此时清洗可将尚未沉积实的生物淤泥和杂质彻底清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,让地热管路干干净净的迎来下一个采暖期的到来。 地暖应多长时间清洗一次呢? 地暖应每2、3年就清洗一次,也许有人会说‘我家的地暖使用超过2、3年了,屋里还暖和着呢,干嘛要清洗啊?’,有这种想法的不在少数,看似这个问题很合理,但这是人们普遍存在着误区。地暖管内壁每时每刻都在慢慢的结垢,当然,这种速度不是肉眼能看到的。在最初的2、3年即使地暖管中有水垢,因为时日尚浅,所以也就只是结了薄薄一层,而且还并不会板结、硬化,这种时候如果清洗地
地热盘管在线教学视频已经上传至天正官网,亲可登陆http://www.tangent.com.cn/jishu/jiaoxue/天正暖通模块进行在线学习,也可以直接点击下列网址:http://www.tangent.com.cn/tech/flash/thvac/thvacp.htm<
想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1㎜,而这1㎜厚的水垢可导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在
哈尔滨市振通管道清洗公司自主研制生产的振通牌气压脉冲地热管清洗机,经过公司科研人员根据市场需要和用户的要求,对其功能进行科学合理的改进.由原来的单一的对地热管进行清洗到改进后的即能清洗地热管又能清洗分户供暖和散热器片,还能清洗各家个户的自来水管.实现了一机多用,实用性更强,利用率更高.增加了地暖清洗设备的科技含量和使用价值.之所以做这样的改进和有这样的改进成果,是因为公司的科研人员具有多年的民用管道清洗工作经验,能从市场的实际需要出发,积极探索,真诚的为广大用户需要着想,对科学报有严谨和尊重的态度而产生的.该产品已于10月初投放市场,一面世就受到广大用户的欢迎,可以说是供不应求,现在需要提前定货.能够出现这样的销售局面是公司抓住了市场需求和用户的需要这个关键问题.今后公司将继续坚持科技领先,质量第一,用户至上的原则,作好地暖清洗设备的生产销售和服务工作,为地热市场健康发展作出应有的贡献.
【导读】:为了避免饮水机造成水质二次污染,影响人体健康,饮水机需要定期的进行清洗。家用饮水机通常可以采用白醋来清洗饮水机。下文将详细的介绍饮水机清洗方法。 家用饮水机的清洗方法(白醋法) 对于家庭用户来说,如果家里没有消毒液的话,清洗饮水机可以选择用白醋来清理。具体做法:1.拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管,排净余水,因为排污管里的剩余水才是导致饮水机二次污染的关键。然后,再打开所有饮水开关放水。这就需要把饮水机后面两个对称的螺丝拧开就可以撤底的将水排干净。多乐士官方网站排水时要特别的注意别把饮水机里的内垫给冲掉了。2.倒出水后,将螺丝拧上。往饮水机中加入白醋和少量的水进行加热10分钟。3.加热完毕后,将醋从放水口排出,循环冲洗饮水机两遍,这一步聚主要是为了去除醋味。
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
G101-1的市面上有很多了,但是-3暂时没见过啊,有的请给在下发一本!谢谢!
如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
BIM究竟有多神秘,大神都在哪里?连个软件都找不到各种坑,教学视频更是呵呵,难道只有歪果仁会吗?我大天朝就这样一直被蒙在神秘的面纱之下吗?BIM真的有这么难吗?BIM真的都是高大上人士才会吗?
我家是17层楼,住在5层,供暖后地热低区不热,高区热,热力处理后说实在不行就在我家改成高区供热,我想问,我家的5楼能承受住高区地热的压力吗?会不会把地热管拱破把楼下淹了?大神指点一下
本人收集的PKPM视频教学
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=492345
欢迎大家来评评这个地热施工
office2007界面变化很大,拓展也很大,急切需要学习。谁有office2007的视频教材,上传一下,在下不胜感激!
我想知道利用地热给小区供暖,其造价如何(大约3000户左右)?一次性的投入和每年的维持费用大约是多少?如果还有关于地热供暖的其他资料请一并告知。 3q
本人收集的MADIA视频全集
本人新手都是求学阶段,网上免费资源相对很少,在本论坛上看到一些比较有用的视频教程,很希望求学,但是又不想破费自己的钱财,土木币又没有,下东西完全受限啊,哎 怎么练回复帖子都不能得到土木币的 真悲剧啊,建议有必要改善一下版主ps:论坛可以每天签到一次,有2个土木币,每天可以领一个红包,5个土木币,每20分钟发一次,逢每小时00、20、40分发放,下午、晚上容易领些,这样每天有7个土木币,连续领一个星期就有差不多50个了,再参加点讨论或上传资料,一周至少六七十个土木币以上,所以现在不要说没土木币,只能说自己懒,[ 本帖最后由 lei123003 于 2013-1-20 16:20 编辑 ]
