各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
如果说钢框架结构中,无支撑框架,也还采用H型钢是不是不能按照跟框架梁,强轴刚接,弱轴铰接的原则去设置呢?如果按照有支撑的去做,是不是应该强轴刚接,弱轴铰接呢??
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁由于局部墙体贴柱边砌筑,柱子位置地梁负筋可以拉通,但是内墙居中地梁居中,地梁负筋遇钢柱子截断,只能按胶结,并且大部分地方由于工艺要求不能设置地梁.这样-0.1m还可以作为嵌固端么?__________________________________________________________________逗号太多,一句话太长啊。你的肺活量很大啊
图纸简介: 无支撑钢框架结构体系,抗震设防6度。包括结构平面布置图,锚栓平面图,立面图,结构详图等。图纸质量高,为10余年工作之结晶。 投稿网友: stork 上传时间: 2014-01-06
希望论坛的各位前辈,能挑一挑我模型的错误和不合理的设置。我现在模型主要就是基础柱配筋有的小于一层柱配筋,我施工图主要按照大的配的。感谢各位能百忙中抽出时间给我一些指导.
朋友们,本人钢开始接触钢结构,要干一个钢结构框架的办公楼,请问有没有什么相关的资料啊,从PKPM建模开始到图纸方面的,能提供一些帮助吗?谢谢大家了
用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
来源:建筑工程鲁班联盟 作者丨杨勇 中建五局钢结构公司 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 前言 钢框架结构是钢结构中重要的结构形式之一,在建筑、冶金、石油、化工等领域使用广泛,尤其是近年来随着经济及技术的发展,高层、超高层建筑的大量兴建,各种形式的钢框架结构都得到大量的应用。钢框架结构主体的深化设计需要与围护系统配合,将幕墙等专业的连接件一次深化到位,这样可以节约大量施工时间和人工成本,同时可以消除不同专业之间的碰撞,免除后期整改带来的质量和成本风险。 长沙世茂广场——长沙世茂广场总建筑面积约23万㎡,建筑总高度348.5m,结构类型为钢管混凝土组合柱钢框架+混凝土核心筒+伸臂桁架混合结构体系。外框圆管柱最大截面Φ2500×
在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
钢框架结构里,次梁在三维建模时已经输入,用SAT分析后,怎么找不到次梁的验算结果文档(只看到了钢柱和主梁验算结果)??麻烦各位同仁指导一下,万分感激,因本人在钢结构单位做设计,一般都是厂房类居多,自己想学一下框架结构的设计。另外这类结构在建模和三维分析的时候可不可以不考虑次梁,而是先用工具箱里的组合梁计算工具单独将次梁设计完毕,再将其荷载人工导入到框架模型中去?:handshake
钢框架结构多目标优化设计
底层柱的计算高度为1倍的基础顶面至一层楼盖顶面,一般都怎么取底层的层高呢,如果是标准层的,柱的计算长度为1.25倍的楼层上下顶面高度,那么在pkpm中标准层的层高要乘1.25倍的系数吗?
小弟刚刚开始从事钢框架结构的设计,请问哪位高手有关于此类设计的内容详实的设计例题,最好也有关于各项参数的说明。
3个框架结构图和PKPM模型
图纸简介: 本图纸为某三层超市钢框架结构施工图,图纸内容包括钢结构设计说明,基础平面布置图,地脚螺栓平面布置图,各层结构布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: jianghongzhang123 上传时间: 2014-03-28<
图纸简介: 本图纸是某三层钢框架结构食堂设计图,本设计系根据甲方提供的荷载及技术条件图进行设计,图纸包含:钢结构设计说明、首层平面图、二层平面图、2-2剖面图、三层平面图、 1-10立面图、屋顶平面图、桩位平面布置图、承台平面布置图、4.915层梁柱平面布置图、9.415层梁柱平面布置图、墙檩连接节点详图、雨蓬位置详建筑、地脚螺栓平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友:
