  • 喂!该清洗一下中央空调啦!
    喂!该清洗一下中央空调啦!
    中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 为什么要倡导蒸汽清洗中央空调呢?
    为什么要倡导蒸汽清洗中央空调呢?
    平时进行中央空调清洗,虽然表面上看起来干净了,但是细菌这种东西是依然存在的,而且很可能还有各种清洁剂的残留。 蒸汽清洗为柔性清洗,利用蒸汽热降解原理,用柔和的蒸汽将附着在中央空调设备表面的污垢结合、软化、膨胀、分离,并且含水量少不损伤电路。 另外,蒸汽清洗中央空调能够满足您对卫生的高要求,重要的是环保的蒸汽清洗无需依靠任何化学用品。蒸汽清洁的好处显而易见,细微的蒸汽能够直达小凹洞,瓦解顽固的污垢。蒸汽清洁适合任何环境,无论是公寓,别墅或写字楼等,都可以在短时间内毫不费力地获得好的清洁效果。
  • 家用中央空调需要清洗吗?
    家用中央空调需要清洗吗?
    随着空调的发展,家用中央空调逐渐代替了传统的普通空调和电风扇之类的小型电器,家用中央空调的功能就是制冷强度高和均匀,且美观大气,因此很多家庭选择了家用中央空调。而空调毕竟是电器,使用长时间后会有异味,需要时常清洗。 我们常听到的“空调病”也与此有关。如果不清洗就使用,则会将室内机中的灰尘、细菌等随着送风系统吹回室内,不但污染室内空气,还对健康有害,容易感染皮肤病。及时清洗家庭中央空调,不但有利于提高制冷效果、缩短降温时间,还能延长使用寿命,预防空调病、皮肤病。
  • 家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调清洗方便吗?
    家用中央空调基本都是采用隐藏式风管,其工作方式就像是吸尘器一样——抽进室内空气,经过蒸发器后,再吹回室内,长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气。解决这些问题,其实就在于定期做好中央空调清洗保养工作。 家用中央空调清洗需要清洗哪些地方? 1、对室内、室外换热器的表面进行清洗,除去灰尘和可繁殖的细菌等,可提高换热器的效率,防止有害物质的积累。 2、对空气过滤网进行清扫和更换,可大大提高空调的清新空气质量。 3、对排水部分的清洁,因为排水部分累积的污垢比较多,需要对其进行彻底的清
  • 中央空调冷凝器怎么清洗?
    在中央空调的运行过程中,冷凝器极易结垢。由于水中的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,再加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时甚至造成管路堵塞。这些污垢和粘泥会显著影响热交换效率,导致电能消耗增加,还可能造成高压运行,情况严重时会引发超压停机。因此,中央空调冷凝器需要定期进行有效的清洗。那么,具体该如何清洗呢?
  • 中央空调风系统如何清洗?
    请问哪位大虾知道中央空调如何清洗?要些什么设备?谢谢了!
  • 溴化锂中央空调清洗技术
    一.前言 溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,具有耗电省、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安­装、维护、操作简单等特点。同时,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势,广泛应用于纺织、化工、冶金、机械制造、石油化工等行业及宾馆等各种­公共建筑中。 溴化锂吸收式冷水机组的缺点是在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。机组在真空下运­行,空气容易漏入,气密性要求高。运行管理不当,将造成机组腔体内部严重腐蚀。腐蚀物不仅使溶液污染,缓蚀剂消耗大,而且,腐蚀物可使机组喷淋系统的喷嘴(或淋­激孔)堵塞。机组制冷 减严重,寿命大大缩短。因此,用化学方法去除溴化锂吸收式冷水机组组腔体内部腐蚀物,使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)疏通,机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式­冷水机组维护保养的一项重要内容。
  • 中央空调为何要定期清洗?
    据不完全统计,我国有超过500万个各类中央空调使用单位,而且每年正在以10%的速度递增。但在这些中央空调中,相当部分运行了20年以上却从未清洗过,超过90%的受检中央空调系统存在细菌或灰尘污染。 进入3月以来,北京市的中央空调清洗业务已经红红火火地开展起来了。有的清洗公司一天要接到20多笔业务。这显然是北京市去年颁布的《公共场所中央空调通风系统卫生管理规范》所带来的变化。 那么,北京市为什么作出这样的强制规定呢? 中央空调细菌超标严重 由于中央空调主宰着现代楼宇内部空气的新陈代谢,被人们形象地称为现代楼宇之“肺”。肺叶娇嫩,易被邪侵,故又称“娇脏”,同样的道理,中央空调也很容易被污垢细菌侵入。中央空调机组长期运行,通风系统极易污染,加之清洁不及时等原因,使管道中存留了大量尘土沙砾、炭类物质、结晶体等。一旦这些灰尘当中附着有细菌、真菌、酵母等微生物时,很容易使人患过敏或是呼吸系统疾病。 北京市疾控中心在2003年至2005年底,曾分4个阶段在公共场所对中央
  • 分析夏季如何清洗中央空调的方法
    分析夏季如何清洗中央空调的方法
    中央空调素有“以藏为美”之说,它只需要通过局部的吊顶即可实现隐身安装,与室内装潢完美融合;也正因为隐藏在吊顶里,中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。 一般情况下,中央空调在制冷或制热季节开始时务必清洗;另外,如果用户在使用过程中发现控制面板上出现了“中央空调清洗”的标志,那么这是在提醒您中央空调需要清洗了。根据普通家庭的使用情况,中央空调清洗分为两大部分:清洗空气过滤器和清洗吸入格栅。 清洗空气过滤器 1、打开吸入格栅,握住两处按钮,同时慢慢地
  • 清洗中央空调,你不“造”的那些事
    清洗中央空调,你不“造”的那些事
    在错落有致的现代化建筑拔地而起的今天,被称为现代建筑之“肺”的中央空调系统,已走进千万住宅和办公楼,为居家和办公生活带来无限的便捷实惠。然而,大家在享受中央空调带来的种种好处的同时,似乎忽略了一个重要问题——中央空调的清洗。用了一年的中央空调倘若不及时清洗,便很有可能会成为室内雾霾的温床,后果不堪设想。想知道中央空调如何进行清洗、维护和保养吗?下面就告诉你这些鲜为人知的护机常识。 中央空调的清洗、维保范围主要包括送风系统、水系统、主机等。不同的空调类型,清洗和维护的重点也不同。虽然大部分人很重视室内空调送风系统、风管、风道的清洗和
  • 如何清洗中央空调之风机盘管
    知道哪些因素会影响中央空调质量吗?风机盘管做为中央空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。 大部分风机盘管都安装于豪华吊顶之上,造成维护工作的诸多不便,在风机盘管运转正常状况下,业主常常忽视了它的清洗保养,日积月累的灰尘、污垢堆积在翅片和叶轮上,造成风机盘管的能耗不断增加、使用寿命缩短,同时室内空气被严重污染,带来健康隐患。例如:制冷制热效果不佳。 新风机组和风机盘管的清洗方法一般分为:干式清洗法,湿式清洗法;
  • 中央空调冷凝器清洗方法
    1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀; 7、 用清水冲洗,排出污水; 8、 将冷凝器端盖回状,恢复系统各处; 9、 补水加入预膜剂循环10-20分钟,浸泡24小时左右,排污即可,使其在清洗干净的冷凝器铜管内壁预制一层保护膜,起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。 10、 恢复系统各处,试压
  • 分析中央空调胶球清洗装置
    胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。该装置的适用范围相当广泛,它不仅适用于汽轮机的凝汽器,同样也适用于石油、化工等单位固定管板式热交换器的冷却管清洗,在连续工作不降低负荷的情况下,该装置可随时投入使用,始终保持冷却管的清洁状态,延长冷却管的使用寿命,减轻劳动强度,是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全经济运行,档可缺少的必备装置。' w. F( J( v! T7 g 我厂生产的胶球清洗装置是目前**胶球清洗装置的更新换代产品,本产品主要组成部件二次滤网和收球网是当前最先进的两中形式。它具有以下特点:
  • 关于中央空调清洗药剂的讨论
    各位师傅大家好: 水冷式冷水机组的常规维保,除了损坏部件的维修,就是清洗。比如冷凝器、蒸发器的清洗。我们探讨一下,各位一般都用什么方法清洗?小弟我一般用氨基磺酸溶液清洗(小泵循环6——8小时后放掉,用清水冲洗,后打开端盖后在用物理清洗)。小弟在此抛砖引玉,希望大家也谈谈,有没有更好或更方便的方法
  • 中央空调水槽清洗的步骤
    中央空调现如今已经成为了夏冬两季必不可少的电器,不管是家里还是商业地方都会使用它来改变当前温度,达到舒适的环境。而格力空调作为世界品牌,产品质量方面是大家有目共睹的,但是再好的质量产品我们也要经常维护和保养,比如说使用一个季度以后的必要工作——中央空调水槽清洗。 格力空调水槽怎么清洗 扇叶的方法是拔掉电源,揭开面盖,从面盖内部取下LED显示组件。面罩上拧出用方形塑料块盖住的两颗螺丝。还须拧下在过滤网下边,固定到“接水盆组件”上的两颗螺丝。取下面罩放在地上不管。卸下导流叶栅电机的两个固定螺钉(这两个螺钉将电机固定在导流叶栅支架上,该支架即“接水盆组件”),右拉叶栅电机离开“接水盆组件”。“接水盆组件”是塑料件间榫接的。拨动榫接,轻轻拉下“接水盆组件”右边一头,才能碰见贯流风轮。边喷洗涤剂,边转动风轮。几分钟后,再找一只旧牙刷可以伸进去刷,也要边刷,边转动风轮。若牙刷脏了放清水里抖几下干净再刷。干活时带上长袖胶皮手套及透明塑料袋“头盔”,防洗涤剂伤眼睛 。 格力空调的清洗方法 1、清洗空调前要先开启空调15
  • 中央空调常见的清洗方法有几种?
    中央空调常见的清洗方法有几种?
    家用中央空调正因为隐藏在吊顶里,所以家用中央空调比起传统空调更需要周到、细致的清洗服务。定期对中央空调进行清洗,不仅能提高使用舒适度,延长空调运行寿命,还能为家庭节约一大笔电费开支。那中央空调常见的清洗方法有几种呢? 中央空调清洗方法——物理清洗 经过物理的或机械的办法对循环水系统或其设备停止清洗的一类清洗办法。常用的物理清洗办法有主机通炮。翻开主机端盖,用通炮器逐一对铜管逐根通炮,清洗管壁的生物粘泥和锈渣,通炮终了则用高压水冲洗洁净。然后将水室侧面、端盖内壁一切锈渣、垢块彻底根除,并刷两遍防锈漆,起到除锈、防锈,除垢、防垢的作用。
  • 潍坊中央空调应该如何清洗
          1.清洗前先将潍坊中央空调打开15分钟,等中央空调刚开始制冷后中央空调蒸发器形成凝结水。 2.关掉中央空调并断开开关电源,确保清洗实际操作的安全系数。
中央空调如何清洗
中央空调如何清洗专题,为您提供中央空调如何清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调如何清洗 相关的专业交流讨论,更多中央空调如何清洗相关内容请访问
pkpm钢框架结构
pkpm钢框架结构设计
