  • 空调插座不需要漏电保护吗?
    我看的很多图纸普通插座都有漏电保护,空调插座都没有漏电保护。空调插座不需要漏电保护吗?为什么?
  • 冰箱插座漏电保护的设置
    大家好,想请教大家一个问题,以前好象在哪看过冰箱插座不宜设置漏电保护.想问一下,有谁知道这具体出自哪本规范,第几条.希望知道的帮个忙,谢谢了!
  • 由5只二极管构成的漏电保护插座线路
    由5只二极管构成的漏电保护插座线路
    由5只二极管构成的漏电保护插座线路如图1-1-1所示。该线路主要由5只二极管、1只直流12V继电器KA、1只C1电容和1只24V灯泡HL构成。 当插座XS内插上用电器负载RL后,220V交流电压由L、N端输入,经继电器KA2与KA3常闭触点为插座内的负载正常供电。 <
  • 空调的插座回路不需要漏电保护吗?
    请教各位 空调的插座回路需不需要漏电保护?在本站一篇"电气施工图设计说明"论文某条中提到"3.照明,插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空调插座除外)均设漏电断路器保护。"为什么空调插座除外呢?请教各位
  • 插座回路为什么必须设置漏电流保护啊
    突然间这个疑问我查规范,也没有强制性要求啊
  • 一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?
    在一配电箱内用一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?前辈说漏电比较贵,而我是需要的插座回路就装。大家是怎么做的?谢谢!
  • 空调插座回路是否需要漏电保护开关?
    三相分体空调,立式柜机因插座安装在距地0.3m处,考虑用漏电保护开关,但施工单位的人说,加了漏电保护以后总是跳闸。跳闸的原因是什么呢?空调柜机回路究竟要不要装漏电保护开关呢?谢谢~~
  • 空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
    单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
  • 为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?
    我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!快来救急吧!
  • 有漏电保护开关三角插座地线端需要接地吗?
    有漏电保护开关三角插座地线需要接地吗?
  • 【紧急】任意房间插座用电,两个漏电保护器同时跳闸
    现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
  • 漏电保护开关极数的问题
    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
  • 插座箱内如何设保护开关?
    有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
  • 关于漏电保护和电气火灾监控
    这个是否重复啊。。。。。
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 漏电保护开关能判断短路吗?
    漏电保护开关能判断短路吗?
    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
  • 怎样选择家用漏电保护器?
    怎样选择家用漏电保护器?
    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
  • 照明什么情况带漏电保护啊?
    新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
漏电保护插座
漏电保护插座专题,为您提供漏电保护插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护插座 相关的专业交流讨论,更多漏电保护插座相关内容请访问
漏电保护装置
漏电保护开关
