一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
小灵通基站自动重合闸漏电开关深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 请联系我们:
主要应用领域有:通信行业:通信基站、直放站、室外机柜、无人值守机柜、无人值守机房等;安防行业:平安城市、全球眼、治安监控、矿产监控、电力监控等监控工程;交通行业:治安卡口系统、超速违法抓拍系统、闯红灯自动记录系统等智能交通系统。室外照明:LED交通显示屏、 户外LED显示屏等。
四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗
小灵通基站自动重合闸漏电开关行业之窗小灵通基站自动重合闸漏电开关行业之窗----飞捷喜报 (一)转摘:通讯世界杂志2006\3\5深圳鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻, 利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,率先推出三大系列产品:1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8是国内自动重合闸漏电开关行业唯一的多系列,多产品的生产企业,以其市场占有率75%的绝对优势位居国内首位, 被业界的广泛传颂与赞扬,产品远销海外,得到了客户高度认可和一致好评.据专业的市场调研评估机构,深圳鸿图科技正保持市场占有率6%的高速增长,被行业评为最具竞争力的品牌之一,最后祝愿深圳天宇人再接再厉,不断的超越进
知识点:自动重合闸
很多用电设备,常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等,使很多电器设备被烧坏。事实上,只需在供电电源出现异常时,断开供电电源,就可以避免电器设备的损坏。但由于空气开关、漏电开关、电源稳压器不具有这些保护功能,在供电异常时,就出现大量的电器设备损坏。主要产生的原因如下:(1)严重超负荷用电导致电流增大,导致进入单元线路中的三根火线中的其中一根短路,从而使零火线间电压从220V瞬间提高到380V,致使电器被烧。(2)在改造线路时,由于维修人员粗心,误将火线接到零线上了,两条火线同时供电电压就会变为380伏,而普通电器开关不会跳闸,因此导致很多电器设备被烧毁。(3)变电站/变压器
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
自动重合闸漏电保护器
自动重合闸漏电保护器专题,为您提供自动重合闸漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动重合闸漏电保护器 相关的专业交流讨论,更多自动重合闸漏电保护器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
