  • 微机继电保护测试仪操作
    华天电力生产微机继电保护测试仪是指能及时向值班人员发出报警信号,或直接向受控断路器发出跳闸指令的自动方法和设备,当电力系统中的元件或系统发生故障或危机安全运行时,为了排除故障或停止风险事件。 在传统的意义上,整套硬件设备完成此自动化方法、用户维护电源组件(发电机、变压器和线路等)。通常称为继电器维护设备,用于维护电力系统,通常称为电力系统安全自动装置。也就是说,微机继电保护测试仪是电力系统的一个完整的动作,它能反映电力系统电气元件的故障或异常动作,对断路器跳闸或发出信号起作用,从而避免系统长期大面积停电等严重的系统事故,如系统失稳、电压崩溃和频率崩溃。 当功率元件(例如发电机、线路等)时。或者电力系统中的电力系统具有危及电力系统的安全运行的故障,值班人员可以及时通知正信号,可以直接向操作的断路器宣布跳闸指令,以停止用于这些事件的自动化方法和装置。成套设备完成这种自动化的方法一般称为继电保护维修设备。 可靠性是指元件
  • 微机继电保护测试仪什么型号好
    公司想买一套电气调试设备,但不知道什么品牌和型号的好。主要是微机继电保护测试仪和交流高压测试仪。其他包括直阻仪,变比仪,等一整套电气调试设备。希望了解的朋友和同行帮忙参考。
  • 继电保护测试仪技术-精彩分享!
    继电保护测试仪技术-精彩分享!
    特提供产品技术说明,以供交流! 三泰电力技术(南京)有限公司致力于先进的电力测试技术和试验装置的研发、设计、生产和销售,服务于世界各国电力系统之研究、生产、调试、运行单位及继电保护及自动化产品生产厂商。公司以中国优秀的海外留学博士组合团队为技术核心、以新加坡的雄厚开发基础为依托,发扬创新发展、开拓进取的精神,促进世界电力测试技术的发展。公司自一九九五年成立以来,首先推出了VENUS测试仪器,在立足做深做优继电保护测试系统的同时,积极发挥公司的技术优势,联合高校和电力企业,进行高科技项目攻关,逐步发展成了集科研、产品项目开发、生产和销售为一体的现代化高科技企业。 以VENUS为品牌的单相、三相、六相、九相继电保护测试系列产品,已经成为广大客户的首选品牌和测试工具。通过采用最新的软硬件技术,不断提升产品,为客户提供更先进的测试方案,让电力设备测试变的更简便、更精确、更高效。三泰电力技术(南京)有限公司目前已在国内华北、华东、华南、东北、西北,包括港(澳、台)地区等八大区域建立了销售渠道和营销网络布局。产品自96年进入国内市场以来,经过历年业精于勤的经
  • 关于继电保护测试仪,请大家讨论
    各位高手,能否说说各自用的继电保护测试是那些厂家的,分别有什么优缺点?小弟初次接触保护测试仪,不太了解,请指教,先在这里谢谢了![ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:45 编辑 ]
  • PW466A型继电保护测试仪采购
    工程概括:技术要求:继保测试仪技术规范主要功能:1. 六路电流输出、六路电压输出、一路独立直流电压输出、八路开入量、四路开出量。2. 丰富的测试功能:手动、递变、状态序列、线路保护定值校验、时间特性、距离保护(扩展)、振荡、整组试验、手动试验(6×I)、差动保护、复式比率差动、故障再现、故障再现(6×I)、谐波、同期装置、差动保护(扩展)、状态序列(6×V)、状态序列(6×I)。建设地点:东台招标范围:技术参数:1. 交流电流输出范围:0~40A/相;准确度:0.5A~20A,误差≤0.1%;20A~40A,误差≤0.2%,最大输出功率:520VA/相;2. 交流电压输出范围:0~120V;准确度:2V~120V时误差≤0.1%;最大输出功率60VA/相;3. 直流电流:输出范围:0~20A;准确度:1A~20A时误差≤0.5%;最大输出功率200W;4. 直流电压:输出范围:0~300V;准确度:5V~300V时误差小于0.5%,最大输出功率15
  • DF1200六相微机继电保护测试仪
    DF1200六相微机继电保护测试仪
    [简介]: DF1200六相微机继电保护测试仪测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。 可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。[产品别名]: 微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、六相继电保护测试仪、继保测试仪、六相继保测试仪、六相继电保护校验仪、继保校验仪、六相继保校验仪、继保仪[产品特性]: 1、提供了六相电流和六相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。 2、真正的一体化,无需外接电脑,即可轻松完成各种复杂的试验功能。 3、嵌入式工业控制系统,高速、稳定、可靠;中文Windows界面,操作方便,简单方便。 4、具备系统恢复功能,免除了病毒或误操作对工作的影响。 5、面板具有光电轨
  • 漏电开关测试仪的原理介绍说明
    检测仪工作原理及前面板布置 1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。 输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。 漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。 2、面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。
  • 漏电保护开关动作电流时间测试方案.doc
  • 使用继电保护测试仪故障分析及注意事项
    继电保护测试仪可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。 注意事项 1、开关机顺序: 开机:电源开关 -→ 功放开关 关机:功放开关 -→ 电源开关 测试仪启动完毕后,才能投入功放开关。 2、装置应可靠接地。为保证本机外壳可靠接大地,外部电源的引入线一定要用三芯电源线! 另外,还提供一个接地端子,可用来接大地。对应标识 。 3、绝对禁止将外部交直流电源引入测试仪的电压、电流插孔! 4、使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N)。直流电源允许电压为0~250伏。 5、建议开机后,按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验! 6、如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路与保护设备解开,以免本装置受强烈干扰而不能正确
  • YJB-6003 单相继电保护测试仪
    YJB-6003 继电保护校验仪 继电保护测试仪 出品单位:陕西意联电子科技有限公司 性能特点 1、YJB-6003继保校验仪采用大屏幕液晶汉字显示,实时显示继电器触点状态。 2、显示界面人性化,显示内容易读易懂。 3、独立三路输出。
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 基于二总线的漏电保护系统.
    摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
  • 基于二总线的漏电保护系统
    基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
漏电保护测试仪
漏电保护测试仪专题,为您提供漏电保护测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护测试仪 相关的专业交流讨论,更多漏电保护测试仪相关内容请访问
漏电保护器原理
漏电保护器接线
