  • 三相漏电保护器的工作原理?
    三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
  • 漏电保护器的工作原理及应用
    1PN、2P、3P、4P漏电断路器的工作原理分别是什么; 1PN、2P漏电断路器使用场合有什么不同; 3P、4P漏电断路器的使用场合有什么不同;为什么照明与动力混合的三相四线制电路中选用三极漏电保护器,负载的零线直接在保护器的电源侧会引起误动?补充:根据SIMON低压电器样本 3P,4P漏电断路器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关,而与回路接地系统有关。
  • 请教单相漏电保护原理(不是三相)
    网上查了很多漏电保护原理,但都是讲三相线路中的漏电保护,利用三相电流和为零的原理。但是我们家庭中使用的漏电保护是单相漏电保护啊,只有一根相线进户。所以原理应该和上面的三相漏电保护不一样了吧。那单相漏电保护的原理是什么呢?
  • 请教漏电保护器的原理是什么
    如题,学电气毕业的,搞了两年电气设计,对漏电保护器的原理竟然不清楚,惭愧在论坛上也看见很多同行来讨论这个话题,但都是没有一个明确的说法。再者,漏电保护器分1p,2p,3p,4p的,带不带零线有什么区别呢我们这里审图的,漏电断路器要求必须用带零线的。
  • 漏电保护器的原理和构造
    漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。 漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。 漏电保护器的原理和
  • 三相三线漏电保护器的问题
    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
  • 漏电保护器的工作原理及理解方式
    漏电保护器的工作原理:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。 ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。 ③漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经
  • 漏电保护器的工作原理、管理及应用
    随着改革开放不断深入发展,人民的生活水平也在不断地提高,如电冰箱、洗衣机、电视机、空调、电饭煲、微波炉等多种多样的电气设备越来越多地进入千家万户,被众多居民普遍使用。 这些众多的家用电器,对于保护人身与设备的安全意识,引起了国内外人士的广泛关注,同时对建筑电气的设计和施工也提出了更高的要求。 当前,在中性点直接接地的380/220V低压配电系统中,已经开始采取将质量参数合格的漏电保护器与接地保护或接零保护正确地配合使用,较好地防止了漏电电击等事故的发生。 一、漏电保护器的工作原理 漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。 图1是三相四线制供电系统的
  • 三相四线漏电保护器的接线方法
    三相四线漏电保护器的接线方法
    三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸,要想知道这个问题如何解决,我们要知道以下两个方面:一是三相四线漏电保护器跳闸的原因,二是三相四线漏电保护器的接线方法;下面就以这两个方面分别来给大家分析三相四线漏电保护器如何接线才不跳闸的问题。
  • 电压型漏电保护器原理.rar
    电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar 电压型漏电保护器原理.rar
  • 关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
    有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
  • 三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?
    如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
  • 漏电保护器的工作原理及正确安装与使用
    漏电保护器的工作原理及正确安装与使用
    漏电保护器近年来得到较广泛的使用,特别是两网改造给漏电保护器开拓广阔的空间,收到不少社会效益. 但如何使漏电保护器正常工作,发挥应有的作用,除提高产品质量保证可靠运行外,与被保护线的质量和漏电保护器的安装方式有很大关系。
  • 三相四相漏电保护开关原理分析
    ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同
  • 漏电保护器是什么工作原理,该如何选型
    收录于话题 漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用
  • 漏电保护器的配置和选用
    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
  • 如何确定是漏电保护器好坏?
    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
  • 选择多少安培的漏电保护器
    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!
    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
三相漏电保护器原理
三相漏电保护器原理专题,为您提供三相漏电保护器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相漏电保护器原理 相关的专业交流讨论,更多三相漏电保护器原理相关内容请访问
