小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
小灵通基站自动重合闸漏电开关深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 请联系我们:
小灵通基站自动重合闸漏电开关行业之窗小灵通基站自动重合闸漏电开关行业之窗----飞捷喜报 (一)转摘:通讯世界杂志2006\3\5深圳鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻, 利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,率先推出三大系列产品:1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8是国内自动重合闸漏电开关行业唯一的多系列,多产品的生产企业,以其市场占有率75%的绝对优势位居国内首位, 被业界的广泛传颂与赞扬,产品远销海外,得到了客户高度认可和一致好评.据专业的市场调研评估机构,深圳鸿图科技正保持市场占有率6%的高速增长,被行业评为最具竞争力的品牌之一,最后祝愿深圳天宇人再接再厉,不断的超越进
一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
知识点:自动重合闸
长园深圳南瑞公司的线路保护装置,为什么在开关现场按分闸按钮,开关分闸后又重合闸,重合闸三相不对应启动,但从后台操作分闸不会存在此情况,请教这是什么原因,应怎样处理。
主要应用领域有:通信行业:通信基站、直放站、室外机柜、无人值守机柜、无人值守机房等;安防行业:平安城市、全球眼、治安监控、矿产监控、电力监控等监控工程;交通行业:治安卡口系统、超速违法抓拍系统、闯红灯自动记录系统等智能交通系统。室外照明:LED交通显示屏、 户外LED显示屏等。
本帖最后由 silkolene 于 2016-9-23 09:52 编辑 各位土木大神们,谁能给我一套能实现失压脱扣自动/手动重合闸转换的电气图纸,或者给我说说..谢谢各位大神了.邮箱252539786@qq.com
很多用电设备,常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等,使很多电器设备被烧坏。事实上,只需在供电电源出现异常时,断开供电电源,就可以避免电器设备的损坏。但由于空气开关、漏电开关、电源稳压器不具有这些保护功能,在供电异常时,就出现大量的电器设备损坏。主要产生的原因如下:(1)严重超负荷用电导致电流增大,导致进入单元线路中的三根火线中的其中一根短路,从而使零火线间电压从220V瞬间提高到380V,致使电器被烧。(2)在改造线路时,由于维修人员粗心,误将火线接到零线上了,两条火线同时供电电压就会变为380伏,而普通电器开关不会跳闸,因此导致很多电器设备被烧毁。(3)变电站/变压器
一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
单侧电源指的是这条线路是一个单电源线路,只有一侧有电源,因此我不需要考虑另一侧电源的问题,只要我的保护一动作,线路就完全停电。合的时候,只需要直接把开关合上就可以了,不需要考虑另一侧电源影响的问题。所谓三相重合闸指无论是在输电线路上发生相间短路,还是接地短路。继电保护动作的时候都是将三相断路器一起跳开,然后再将重合闸装置动作,然后将三相是电路重新合上重合闸的方式;简单的说,就是电力系统在运行的时候,无论发生什么故障,都是三跳三合,只要发生故障,三相都跳开,只要需要合闸时,三相都合上。所谓的一次重合闸只允许重合一次,在发生故障的时候,跳开到合上,如果不成功,再次跳开以后,再也不合。 单侧电源线路自动重合闸的基本要求。 第一、安装的地点必须线路的电源侧, 第二、三相一次重合闸一般只适用于35KV及以下电压等级的输电线路中(注意110KV电力系统配电线路器一般不建议采用三相一次重合闸)、 第三、输电线路的总体特点要求使其只有一个电源供电、不存在非同期重合的问题、不存在两个电源各自合闸问题。 三相一次自动重合闸装置的构成:
自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。
自动重合闸的基本知识一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作 ,使断路器重新合闸。
自动重合闸漏电保护开关
自动重合闸漏电保护开关专题,为您提供自动重合闸漏电保护开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动重合闸漏电保护开关 相关的专业交流讨论,更多自动重合闸漏电保护开关相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
