  • 关于钢混组合结构的问题。
    哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
  • 关于型钢混凝土结构的问题
    1.非转换的型钢混凝土结构可不可以只把梁作成型钢混凝土,而柱为普通钢混凝土?转换型钢混凝土结构呢?2.采用型钢混凝土转换结构与普通钢混凝土转换结构在造价上差多少?
  • 再问型钢混凝土结构问题
    这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,这样梁就需要做18m,结构方案可以采用预应力梁或型钢混凝土梁,问题一:如果采用型钢混凝土梁,那么是不是与之相连的柱子也必须做成型钢混凝土柱呢?型钢混凝土规范和相关构造手册及图集上面都没有型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱相连的构造,规范也说这种梁柱的连接难以达到刚接的要求。问题二:如果采用柱子也采用型钢混凝土柱,只在上面两层设置型钢还是从基顶就开始沿柱全高设置;问题三:型钢混凝土梁上起柱或墙体时,柱和墙体的钢筋锚固是在型钢上预留孔还是直接焊在型钢上,感觉后者
  • 型钢混凝土结构现场施工
    型钢混凝土结构现场施工
  • 结构小软件:型钢混凝土梁
    结构小软件:型钢混凝土梁,欢迎下载
  • 型钢混凝土组合结构构造
    04SG523型钢混凝土组合结构构造很实用哦!
  • 钢混结构和砖混结构有什么区别
    钢混结构和砖混结构有什么区别 1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。
  • 高层钢混结构阻尼比取值
    求问大神,按照高规4.3.8,一般取值0.05,但是专门规定的除外,这个专门规定在哪能查到呢?也就是说如果考试时如果没给出阻尼比的数值来,有没有可能是不取0.05的那种情况的?
  • 型钢混凝土结构节点如何处理?
    来源:网络,侵删!
  • 型钢混凝土结构构造做法
    1.1 材料:高强度螺栓、冲钉、安全螺栓、焊条、焊丝。 1.2 工具:钢丝刷、扳手、电动定扭矩扳手、焊机。
  • 请教,型钢混凝土结构的问题!
    我现在在做一个体育楼,一层游泳,二层篮球馆,跨度29米,方案定为型钢混凝土结构,梁高1.5米,梁内工字型钢高1.3米,柱子仍然为普通混凝土柱为700mmx1000mm。有一点疑问,satwe计算中,配筋、位移和扭转都无问题,29米型钢混凝土梁挠度大概在30mm左右,但计算的裂缝很大,远不能满足下层游泳馆潮湿环境的0.2mm。在此想请教各位高人,裂缝控制在型钢混凝土中是否是必须的(因为毕竟保护层是100mm)。
  • 请教关于型钢混凝土结构的问题
    本人没做过型钢混凝土结构,现在有个工程需要在一、二层局部的部分柱子和大梁采用型钢混凝土柱梁,不知道这么做是否可以?请有经验的朋友给点意见,还有在计算时需要注意的问题以及和普通钢筋混凝土梁柱连接时节点的处理,先谢过了。[ 本帖最后由 jasonlee131 于 2008-9-27 14:39 编辑 ]
  • 09xgzh(型钢混凝土组合结构规程).
  • 型钢混凝土组合结构构造04SG523
    型钢混凝土组合结构构造04SG523
    型钢混凝土组合结构构造04SG523[ 本帖最后由 abbel 于 2010-5-27 11:24 编辑 ]
  • 型钢混凝土组合结构 怎么设计?
    不知道PKPM计算出来的结果到底能不能用,心里有个疑问,用ansys又复合了一下,结果也是不大尽如人意.比如说型钢混凝土柱截面的确定,按照叠加理论来考虑混凝土和型钢的综合作用,然后不考虑型钢的前提下进行混凝土柱的配筋,这样行不行,初次接触,想做得保守些,但是不知道这样保守会不会有延性的问题?谁做过这方面的,望各位大侠多多指教!
  • 型钢混凝土结构的几个问题
    型钢混凝土结构的几个问题
    小弟最近做了一个结构部分跨度太大了用了型钢混凝土结构,不过设计院里没人做过有些事情不明白,想请教一下 我是直接用pkpm算得。。。 先说柱子的问题1我这样做箍筋可以吗?[localimg=402,450]1[/localimg]或者是这个加密的方案[localimg=550,450]2[/localimg]大家帮我看看那个合适梁的问题:我的梁宽是500的用双肢箍可以吗?还有腰筋处的链接钢筋大家都是怎么处理的我这从网上找了俩个图纸大家看看那个可以第一个是这样的 [localimg=556,450]3[/localimg]第二个是这样的:先说一下这个详图中腹板中的栓钉作用我不知道那位知道说说呗。。
  • 甘肃农村钢混结构房屋增长迅速
    甘肃新闻网兰州3月20日电 据兰州日报报道:3月19日,记者从甘肃省统计局了解到,近年来,甘肃省通过新农村建设、灾后农村住房改造、农村危房改造等多个项目,进一步改善、优化了农村居民住房结构,新建美观、抗震、实用的农村居民住房,加上改水、改厕、沼气等惠民、富民政策出台,切实改善了部分地区农民的生活环境。据了解,2011年,全省居民现有房屋面积59732.49万平方米。其中,钢混结构房屋面积10958.15万平方米;砖木结构房屋面积20527.01万平方米;砖土木结构房屋面积24727.5万平方米;全省农村居民现有房屋面积比2005年增加11883.32万平方米,增长24.83%。其中,钢混结构住房增加6590.17万平方米,增长150.87%;砖木结构住房增加8502.69万平方米,增长70.71%;砖土木结构面积减少688.12万平方米,降低2.71%。统计数据显示:甘肃省农村居民钢混、砖木结构住房面积剧增,砖土木和土木结构的住房逐年减少,农村居民住房的舒适度和安全系数在不断提高,说明农村住房结构转变力度较大。统计部门认为,甘肃农村钢混、砖木和砖土木结构住
  • 专业资料:什么是型钢混凝土结构
    什么是型钢混凝土结构 型钢混凝土(SteelReinforeedConcrete,简称 SRC)结构是指在混凝土中主要配置型钢,并配有一定的横向箍筋及纵向受力钢筋的结构,是钢与混凝土组合结构的一种主要形式。型钢混凝土结构在日本称为钢骨钢筋混凝土(铁骨铁筋,二,,u一})结构。在欧美国家称为混凝土包钢结构(SteelEnc∞edConcrete)结构,在前苏联则被称为劲性钢筋混凝土结构。根据不同的配钢形式,型钢混凝土结构可以分为实腹式配钢型钢混凝士和空腹式配钢型钢混凝土两大类。目前在抗震结构中多采用实腹式配钢型钢混凝土构件,常用的实腹式型钢混凝土柱、梁、剪力墙和节点等构件典型截面形式。
  • 关于钢混结构的一些问题,请前辈指教
    第一次做这个图纸,好多不明白,那位前辈给讲解下下面这几点是什么意思 1、当梁高大于450mm时,设置腰筋,间距不大于200。。这个到底要设置多少腰筋 2、通长筋与十字柱,是不时腹板开洞穿过,翼板上做套管 3、 翼板上的套管是不是可以买成品,不是的话用比钢筋大多少的钢管 4、 十字柱加强板设置原则那本规程上有讲,多少间距一个翻了半天规程,图集都没找到,求指教,谢谢
钢混结构
钢混结构专题,为您提供钢混结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢混结构 相关的专业交流讨论,更多钢混结构相关内容请访问
复式别墅
维修中央空调
