设计一台电焊机漏电保护装置。负载三相电焊机额定电流40A。现选用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接触器,不知是否可行?我认为接触器应选择AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?对于RCD的选择应该是正确的,不知道是否正确。没搞过设计,还请前辈们指教。
1、电焊机的实质,是一台电磁感应的变压器。由于电弧焊是基于电弧产生的高温来熔化金属而达到焊接的目的。因此首先要引弧。引弧的开始阶段,由于焊条和焊件的空气间隙不足够热,要求有较高的引弧电压(通常70—90V)促使空气电离,此引弧电压达不到安全电压(36V)的要求,操作者一旦触及时将会发生触电事故。引弧发生后,空气成为导体,作用于电弧的电压应迅速下降,以免电弧工作电流过大,此时,电焊机二次侧工作电压大约在20V左右,低于安全电压,是比较安全的。由此可见,电焊机二次侧的危险在于,空载时焊把线电压较高。漏电保护器只能对电焊机的一次侧电路起到保护作用,对二次侧来说,漏电保护器是起不到保护作用的。因为二次侧是另外一个相对独立的闭合回路,二次线圈通过电磁感应产生电动势,就相当于这部分电路的电源,这部分相对独立的闭合回路没有任何保护设施,所以当二次侧漏电时,会发生触电死亡事故。二次侧在事故发生时是一个不完整的回路,一部分电流发生了异常流动,而此时一次侧的电路和电流仍然完整,因此漏电保护器并不动作。在电焊操作过程中,如果不注意而接触了电焊的裸露部分就十分容易触电。
我是工地上管安全的,今天在工地上看到一个电工用电焊机时没有接入漏电保护器直接从开关箱隔离开关处接走,我就问他为什么这么接,他说他的电焊机是三相的(三根火线没零线),而漏电保护器是3相4线的(有N线进线端和出线端),他说他试了,只接三根火线进漏电保护器就会跳闸。。所以不能接,因为我本身不是电工,所以不太明白,也看了一些讨论,还是不太懂,在这里向大家请教请教,像这种情况怎么解决接线问题?谢谢了
我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!
安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
请教各位高手我们这里用的设备主要是气体保护焊和吊车,功率因数相当低,使用电容柜补偿的方法效果不是很理想。谁能给帮一下忙,谢谢!
我原来单位的车间电源是三相四线制,PEN共线,为什么我们的电焊机的外壳接地保护线总烧呢1.电气故障,工作零线带电2.我们那得作业平台是一整块钢板,电焊机的地线接在钢板上,需要焊接的工件直接放在钢板上,焊把线破损与钢板相连(与电焊机地线相连),导致保护地线带电过热烧毁。请各位师傅帮忙分析一下
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,求专家给说说,漏保这种情况如何使用。对上一级漏保如何选择
有二级电箱,三相五线制,三相四级400a漏保.下面带四组250a三相四级漏保,有一组用来配烧电焊的三级箱,三级箱也是三相四级漏保,160a的,下面带四个三相断路器,电焊机都是两相电,有三台。问题来了,电焊机接零基本送不上去,后面把零线去掉了,直接接三相火线,可以送上去,但是如果二级箱的400a漏保因为其他三级箱组原因跳闸后,逐级合闸,这组电焊机三级箱带负荷的250这里一合上,400a的就跳闸,而不逐级合匝,先合250a的,再合400a的,反倒不会跳,求大神解释原因
电焊机防触电保护器专业生产商联系电话:13655872676郑先生,欢迎大家来电咨询!一、概述电弧焊机功率大,输出电压较高,不但浪费电力资源更蕴藏着极大的安全隐患,据权威部门统计2008年全国由于弧焊机而引发的触电事故造成人员伤亡高达600多起,据某造船厂介绍,该厂每年由电弧焊机而引发的触电事故造成伤亡达5-6人,对家庭带来无比的痛苦,对企业带来巨大的经济损失,经过我公司技术开发人员两年多的努力,开发出针对造船厂的电焊机防触电保护器,基本上造船厂地处偏僻、电网供电不足,采用发电机发电、由于发电机发电造成的电压不稳定导致保护器不能正常使用或使用寿命过短,而我公司新开发的船厂专用电弧焊机防触电保护器有效的解决以上问题,大量的节省了使用企业成本,提高了工作效益。近年来国家己对建筑业实行强制使用电弧焊机防触电保护器,并己在北京、天津、上海、广东、成都等省市实施。 电弧焊机空载输出电压一般在65V-78V,在建筑工地、造船厂及电焊机集结单位工人是脚踩泥泞湿地、钢板,手握带电焊把作业,特别是潮湿季节随时都有可能造成触电的危险;我公司开发的JZ系列节能型电弧焊机防触
