  • 空气开关与漏电保护器的安装
    漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
  • 空气开关和漏电保护器的区别
    空气开关的意思就是空气绝缘的断路器,它的符号是MCB,意思就是微型断路器。我们看下图:图中,我们把MCB中用于短路保护的部件叫做磁脱扣器,把MCB中用于过载保护的部件叫做热脱扣器。
  • 【请问】如何选购漏电保护器与空气开关?
    【请问】如何选购漏电保护器与空气开关?
    请问各位专家,我家的房子电路开关与插座布置如附件图片所示,是否合理?另外应该选择多大的漏电保护器和空气开关比较合适?希望专家解答。。。本人只懂机械,对电气不是很了解
  • 带漏电保护的空气开关怎么接?
    第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路. 第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了. 第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接
  • 空气开关和漏电保护有什么联系区别
    收录于话题 空气开关和漏电保护有什么联系?它们之间有什么区别
  • 空气开关与漏电保护器有什么区别,你清楚吗?
    1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。 空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
  • 当漏电保护器和空气开关只能二选一,选谁?
    漏电保护器不安装的理由是什么呢?我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了(当然实际上并不是无缘无故,只是哪地方漏电我们不知道而已)。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。
  • 空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
    空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
    空气开关:除了能在正常情况下断开和接通线路外,还能在故障(过载、短路、失压等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源。 空气开关的种类 漏电保护开关:又称漏保或漏电断路器,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。 漏电保护开关除了具有空气开关的过载保护,短路保护,欠压保护外还有漏电保护功能。能够在负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路,以避免漏电对人员及
  • 照明回路空气开关带不带漏电保护
    今天查照明线路的故障,一个师傅说照明的回路一般不带漏电保护。。。。不知道对不对。。。。请问石油化工企业的一般照明回路加不加漏电保护,一般的家庭照明有没有呢???具体的设计规范有没有这方面的要求呢??
  • 请教,关于漏电保护开关的问题~~~
    最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
  • 漏电保护开关极数的问题
    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
  • 谁用过这样的漏电保护开关
    谁用过这样的漏电保护开关
    如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
  • 漏电保护开关能判断短路吗?
    漏电保护开关能判断短路吗?
    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
  • 空气开关如何实现缺相保护
    如标题,请各位大虾指教,跪谢,有图纸最好.
  • 什么是空气开关,空气开关与漏电保护的区别
       新房装修水电时,经常听老师傅们谈起空气开关,说这个开关怎么怎么好,听得一头雾水。只有深入了解之后,才知道这个开关的好处。那么,什么是空气开关呢?它和漏电保护开关有啥区别呢?下面,就听小编道来什么是空气开关。    一、什么是空气开关    1、空气开关也称为短路器,它的工作任务是当电路中的电流超过额定电流时,就会自动断开电匝开关,以起到保护电路的作用。所以,空气开关在低压配电网络和电力系统中起到了至关重要的作用。    2、空气开关的组成:家庭中常见的空气开关基本都由欠电压脱扣器、电动操作机构、辅助触头、转动操作手柄、手柄闭锁装置等配件组成。    3、空气开关的作用:在正常使用时,空气开关中的过电流脱扣器是处于释放的状态。当电路突然出现过载或短路情况时,和主电路串联的线圈就会
  • 为什么电能表、空气开关和漏电保护器要左火右零呢?
    “左火右零”只是一种习惯问题——而且还不同于插座接线的“左零右火”,后者的这种习惯已经被写入国标了,而前者到目前为止还仅仅是一种习惯。
  • 【讨论】漏电保护开关的使用问题
    本人是做维修的,最近几年注意到一个现象,很多新盖的楼房都已采用TN-C-S配电方式,PE线入户,卫生间安装等电位,同时却发现很多楼的总闸都设计安装漏电保护开关,入户总闸也带漏电保护,结果是由于某户居民用电设备绝缘不好经常导致全楼漏电保护跳闸,跳闸后可以恢复合闸,但是过一段时间又跳,故障很难定位到户,尤其是当用户配电箱位于室内的情况,就根本无法查出来了,因为用户自己复位入户开关。经常跳闸,严重影响其他居民用电。这属不属于设计人员滥用漏电开关呢?是不是应该有相关规定对漏电开关的滥用进行限制呢?
  • 电梯不接漏电保护开关的原因
    首先有必要对漏电保护开关的原理进行说明:漏电保护开关是取漏电为动作信号,并在一定的漏电条件下切断漏电线路,以免伤及人身和烧毁设备的装置。漏电保护开关通常和短路、过载等保护元组件装在一起,常有电压型和电流型漏电保护开关之分。漏电保护器的工作原理是根据“电流平衡原理”来动作的,当电路正常工作时,相线电流和中线电流相等,电流向量总和等于零。电流互感器铁芯中感应的磁通向量和也等于零,这时由于电流互感器二次侧绕组元信号输出,漏电保护器脱扣器不动作,电路正常供电。但当电路发生故障或绝缘破损漏电时,电流向量总和不等于零,电流互感器铁芯中感应的磁通使得二次侧绕组产生感应电压,当故障电流达到一定值时,感应电压使漏电保护器脱扣器动作。而对于电梯来讲:第一:在电机启动时无法做到在启动时保持三相电流平衡,因此电流向量总和不等于零从而造成漏电保护开关动作。第二:对变频控制的电梯,在启动时为保护变频器支流环,通常会采用二相降压整流的方式对直流环进行充电,因此在启动时只有两相有电流,
漏电保护空气开关
漏电保护空气开关专题,为您提供漏电保护空气开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电保护空气开关 相关的专业交流讨论,更多漏电保护空气开关相关内容请访问
漏电保护系统
小型漏电保护器
