  • 漏电保护器/断路器的问题
    本帖最后由 乐淘电工电气 于 2016-8-18 21:23 编辑 选择漏电保护器时,不光要考虑品牌和质量,还要考虑额定电压、额定频率、额定电流、额定漏电动作电流以及额定漏电动作时间,外行瞬间就凌乱了有木有?!具体该怎么选。 还有家里已经装了漏电保护器的小伙伴,每月还要按一次测试键,就算是这样,也不能保证按完后的一个月内保护器一直
  • 日常--漏电断路器和漏电保护器的
    漏电断路器是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。那么,漏电断路器工作原理是什么呢? 漏电断路器和漏电保护器的区别又是怎样的呢? 一、漏电断路器工作原理
  • 漏电断路器与漏电保护器的区别啊?
    请问知道的朋友们,漏电保护器与漏电断路器之间有什么区别,哦还有漏电继电器,他们之间功能上有什么不同,都用在什么场所呢?哪个功能多些呢?哪个价格高些,谢谢了。
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 请问漏电保护断路器问题
    请问漏电保护断路器问题
    请问380V电,进四极的漏保空开,然后出来取N和A相作220V电,请问这样接可以吗?A,N相漏电,漏保能否动作?
  • 漏电保护断路器的用法问题
    我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?
  • 新式漏电保护小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
  • 你做火灾漏电保护断路器吗?
    哎 这也是我心中的疑问啊 我一做火灾漏电保护动作断路器就给老大说 其实这个对漏电火灾很有必要 但是 我前两年做施工的经验告诉我 就是刚完成的工程 在一级配电柜哪里漏电电流就可以轻易达到1~2A 现在大家都倾向于不做火灾漏电保护了 但是等到工程使用30年后线路老化了这个火灾漏电保护就很有用处了 谁能给我解开谜团
  • 三相三极漏电保护断路器
    如果是三相四极的话,它可以通过对相线和零线上的电流进行比较。但三相三极漏电保护断路器是怎么来进行漏电保护的?请各位指教一下···
  • 应该配哪种断路器带漏电保护器?
    1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
  • 漏电保护器和漏电断路器是一个东西吗?
    弱问:call: :loveliness: :time:还有一个。。1P+N,N是什么意思?要切断零线吗?我知道2P是要切断零线的[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-10-14 10:00 编辑 ]
  • 关于漏电断路器的再说明
    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
  • 断路器与漏电保护附件的搭配问题
    做一个路灯项目,想做TT系统,在每个回路加上300mA的漏电保护,断路器选用C65N/4P/C32A的,后来发现 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不说,居然要1200rmb+。有没有其它产品的开关能搭配好的,还经济的,望各位前辈多多指教~
  • 采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?
    我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
  • 新式漏电保护家用小型断路器
  • 照明回路漏电保护断路器的问题
    现在有个项目,甲方提出现在有些人装修时候乱接线,经常会弄的整个楼都跳闸,希望解决这个问题,我想插座回路漏电都是跳自己家的,是不是照明回路的问题,这样把所有的照明回路开关都换成1P+N的可以解决这个问题吗?
  • 低压进线断路器的漏电保护
    有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
漏电断路器漏电保护器
漏电断路器漏电保护器专题,为您提供漏电断路器漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电断路器漏电保护器 相关的专业交流讨论,更多漏电断路器漏电保护器相关内容请访问
鸿雁漏电保护器
漏电保护空开
