  • 请问一下6010瓦的家用电热水器,单独配多少安的漏电保护器合适?
    20A、32A还是40A?如果该选32A的,我却选了40A,会怎么样?漏电动作电流选择多少mA的?只有30mA的?另外我这个情况,漏电保护器选2P的还是1P+1N的?
  • 空气能热水器10个为什么
    1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 空气能热水器怎样才“井喷”
    空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
  • 怎样选择家用漏电保护器?
    怎样选择家用漏电保护器?
    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
  • 漏电保护器的配置和选用
    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
  • 选择多少安培的漏电保护器
    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!
    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
  • 如何确定是漏电保护器好坏?
    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
  • 关于选择漏电保护器的问题
    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
  • 关于漏电保护器跳闸的问题
    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
  • 关于电热水器防漏电保护和等电位连接的几个疑问
    1、美的电热水器没有用常见的装在入水口和出水口的防电墙,而是用的他们的一个专利技术,是装在电路板上的。他们说也是防漏电的,跟防电墙一样的功能,另外还有漏电指示灯。这样的话我还需要另外加装水电阻那种防电墙吗?2、美的电热水器有一条是需要用金属的膨胀螺栓接到墙上的,这条线的作用是作为漏电感应信号电位,让漏电安全指示灯起作用还是作为等电位连接用的?天猫上美的的客服说这是作为:“当机器出现漏电的情况可以将电流转移到墙体,通过墙体传给大地”,我觉得这个比较扯,墙体的电阻那么大。3、房子的总电闸那里好像已经有了空气开关
  • 为何三相电热水器一供电漏电开关就跳?
    我们办公室卫生间应领导要求加装三相12000W电热水器,安装了一个32A三极漏电开关,可将漏电开关一合闸就跳?在接线正确的情况下,原因何在?如何解决?
  • 热水器用2P漏电,还是可以用1P漏电
    现在热水器想用DZ47-2P漏电,但照明箱的回路又不够用.想用DZ47-1P漏电,不知行不行.还有空调现在用的是空开DZ47-2P的,改用空开DZ47-1P的行不[ 本帖最后由 yhy525 于 2010-7-2 10:09 编辑 ]
  • 请教这个漏电保护器跳闸的原因
    各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢
  • 空气能热水器的保养和维护
    空气能热水器的保养和维护需做好以下几点: 1、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。 2、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露 。 3、当热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。 4、经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。 5、空气能热水器水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。 6、主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。 空气能热水器的维护和保养,只要做好以上六大点,相信你家的热水器可安然无忧,长期安全使用。 文章出自:
  • 关于漏电保护器的思考题
    关于漏电保护器的思考题
    有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。问题出在那里?请大家分析。
  • 空气开关与漏电保护器的安装
    漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(
  • 漏电保护器RCD的动作与否讨论?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 编辑 (1)在一个没有PE线的建筑物内设备外壳不接地,RCD也能工作。(2)如果发生漏电的灯具安装在绝缘极好的橡胶垫上,RCD肯定不会动作,但若人触及此外壳且发生30mA泄漏电电流时RCD必然动作
热水器漏电保护器
热水器漏电保护器专题,为您提供热水器漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水器漏电保护器 相关的专业交流讨论,更多热水器漏电保护器相关内容请访问
电力漏电保护器
漏电保护器参数
