  • Gewiss自复位断路器与国内的自动重合闸漏电保护器的区别
    一、主体结构的差别GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。二、功能的差别GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。<
  • 四极漏电保护器推不上闸
    四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗
  • 小灵通自动重合闸漏电开关
    小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
  • 广州吉普佳自动重合闸用电保护器在行业上的应用
    主要应用领域有:通信行业:通信基站、直放站、室外机柜、无人值守机柜、无人值守机房等;安防行业:平安城市、全球眼、治安监控、矿产监控、电力监控等监控工程;交通行业:治安卡口系统、超速违法抓拍系统、闯红灯自动记录系统等智能交通系统。室外照明:LED交通显示屏、 户外LED显示屏等。
  • 如何确定是漏电保护器好坏?
    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!
    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
  • 漏电保护器的配置和选用
    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
  • 选择多少安培的漏电保护器
    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
  • 关于选择漏电保护器的问题
    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
  • 关于漏电保护器跳闸的问题
    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 怎样选择家用漏电保护器?
    怎样选择家用漏电保护器?
    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
  • 小灵通基站自动重合闸漏电开关
    小灵通基站自动重合闸漏电开关深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8&Oslash; 请联系我们:
  • 漏电保护器合闸推不上去的原因
    漏电保护器仍推不上去的原因: 1、负载存在漏电的故障;
  • 浅析家用漏电保护器的作用
    夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰
  • 安装漏电保护器后的误区
    李家贤南京电力高等专科学校(210013) 1、错误地认为不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠动作 不考虑漏电保护器已经损坏或人为将漏电保护器退出运行,而是只讨论保护器在正常运行状态发生触电事故,但保护器不动作时的认识误区。 (1)在发生相零、相相触电时保护器不动作就错误地认为是保护器质量问题。 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使保护器动作。GB6829-86《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。为此各县、市供电局必须对那些从事农电工作的新兵进行基础知识的培训。 (2)在特殊场合发生触电引起的保护器不动作。 漏电保护器所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成回路才能使保护
重合闸漏电保护器
重合闸漏电保护器专题,为您提供重合闸漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重合闸漏电保护器 相关的专业交流讨论,更多重合闸漏电保护器相关内容请访问
