  • 家用中央空调的选型依据
    用户选择家用中央空调,主要选型依据是: 1、单供冷或冷热共供方案 如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求统一起来。热源可使用热泵、电热或热水。热水可由单独的家用壁挂锅炉产出,但冬天在北方不能独立使用热泵热源采暖; 2、家居结构和装修设计 家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能既发挥功效又显高贵典雅,美观大方; 3、其它空调功能 如加湿、新风等功能; 4、供电条件 要考虑供电电源(单相或三相)、电容量(电源线和电度表)的限制; 5、价 格 选择性能价格比好的设计方案。
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 关于中央空调的选型及计算
    各位专家小弟有几个问题 1、什么样的空调适合酒店、商场、办公楼一体的商务楼。(从经济和耐用程度考虑) 2、10000平方米的楼(6层高)需要多大的制冷量。 请专家给点详细说明。谢谢 及时恢复呀!:)
  • 中央空调选型及其水利计算
    中央空调选型及其水利计算
  • 中央空调系统水泵的选型计算
    中央空调系统水泵的选型计算
    水泵作为空调系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?这一直是个值得探究的问题。如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。如果选择过小,将导致末端冷凝量不足,影响制冷效果。所以在选型上做好计算格外重要。所谓水泵的选型计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些、考虑的内容全面些就是精确的计算。选型计算一般包括水泵流量计算,
  • 中央空调选型有讲究,值得关注
    中央空调选型有讲究,值得关注
    根据房间功能,选择空调功能       客餐厅       客餐厅是平日休闲和用餐的地方,也是家中聚会、招待客人的场所。 因此,选择空调时需要考虑是否与装修档次匹配、能否满足不同空间的使用需求等,比如客餐厅空调是否需要独立控制。       空调选型要点:       空调应具备快速制冷、制热功能,应对不同需求;空调应具备气流分布均匀的特性,更加舒适;空调应具备独立控制功能,节约资源。   &n
  • 中央空调的综合计算与选型
    1.有4000m2的客房600m2的厨房和3000m2的商场2000m2的办公楼2.怎样来计算他的冷负荷3.怎样选择中央空调比较经济
  • 关于中央空调水泵的选型
    在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
  • 中央空调主机选型的问题
    选用主机制冷量时一般都是按照末端总负荷的80%来确定,这个说法是一定的吗?有没有选主机时负荷就是按末端总负荷的100%来确定的?如果有,是什么情况会这样考虑?另外,上面说的80%是针对所有的主机都适用吗?请高手指点!
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 仓库除湿机与中央空调方案选型
    各位好: 目前有个仓库的方案比较困惑,请大家帮忙指点! 该仓库主要存放高分子薄膜材料,分两块区域,涂布膜区域面积为1350平方,层高5m,温湿度要求为28℃,45%;基膜区域3600平方,层高5m,温湿度要求为30℃,65%; 请教大家方案应该如何配置,需要多大的除湿机组,需要多大的制冷量和制热量?非常感谢!
  • 分析关于中央空调系统水泵如何选型
    所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。0 D. t/ D1 G1 C 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
  • 新人求助!关于中央空调选型报价
    本人女,刚来公司第二天,给了个别墅的图纸,让设计中央空调水系统,和地暖。听公司老人们一看现场就能确定机型和大概造价,想问各位选型的估算方法和报价。哎,感觉在大学做的和现在的都不太一样了,大家都做的那么快,而我确觉得过程好多想知道他们怎么那么快就想出来了,求大神啊啊啊:'(:'(
  • 中央空调系统水泵选型设计教程
    中央空调系统水泵选型设计教程 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22MPa”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,
  • 中央空调水塔选型计算表
    中央空调水塔选型计算表
  • 关于中央空调水泵选型的问题
    各位老师好:关于水冷的中央空调闭式系统,水泵的选择,有几个问题:1,水管管路及风盘的阻力损失的计算。2,有没有系统的计算表格及公式,能让领导一目了然的。 谢谢各位老师了!!
中央空调选型
中央空调选型专题,为您提供中央空调选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调选型 相关的专业交流讨论,更多中央空调选型相关内容请访问
