  • 漏电保护继电器还有用么
    我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
  • 漏电保护继电器RCM100说明
    剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装 · 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比 · 微处理器控制及内部监测(自监测) · 动作值可调(I?n): 30mA-30A · 延时可调(I?s): 0-10 秒 · 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子 · 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作 · DIP开关,在动作后可选择自动复位
  • 漏电保护继电器在中国有市场吗
    漏电保护继电器在中国有市场吗
    大家好。我们公司要将意大利DOSSENA的漏电保护继电器,做进中国市场的, 但是我问了我很多的成套设计的朋友, 都没有用到过漏电保护继电器的, 还说都已经集成到微机综合保护仪上面去,但我有同事都卖出几十W的产品,所以我现在很迷茫,此类产品到底是应用那里的呢, 在中国是否有市场了。有没有这方面的前辈给我解惑哈。
  • 二次保护继电器如何选型?
    最近作学习二次侧设计,看了一张用继电器构成的二次保护原理图(见附件),但不知道里边的BCJ TBJ继电器、信号继电器以及与线圈串并联的电阻1R 2R R是如何选型的,有没有选择计算方法,请前辈给介绍一下,或者有没没这方面的书籍和文章可以推荐一下。有兴趣的可以讨论一下。
  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 用什么电流继电器保护好?
    进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
  • 过流继电器的保护定值计算
    400KW 10KV供热循环水泵用GL-12过流继电器保护,变比50/5 保护定值应怎样计算,计算结果
  • 关于高压柜继电器保护原理
    高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
  • 有没有人见过这个漏电保护继电器
    有没有人见过这个漏电保护继电器
    不知道有没有各位前辈用过这个漏电保护继电器的, 现在坏了, 该型号又停产, 一个新的替代继电器要2000多的,我想问问各位前辈还有没有其他的解决办法呢, 能否用其他的型号替代。
  • 热继电器,可以做断相保护?
    今天,看图集《D303-2~3 常用电机控制电路图》的时候,发现第10面有一句话:热继电器用于风机的过载保护、断相保护。过载保护,听说过!断相?不很明白!望高手指教!断相保护的原理是怎样的?
  • 发一本《保护继电器检验》
    保护继电器检验是新编版本。
  • 热继电器和电机综合保护器
    现在低压电动机综合保护器使用越来越广泛了,热继电器是不是要退出历史舞台了呢?请各位从一下几方面谈谈自己的看法:1.使用场合分民用和工业,热继电器适用哪种场合,综合保护器适用哪种场合?2.保护的可靠性 是否有误动的可能3.运行维护的费用及投资的性价比4.其他方面希望各位能踊跃发表看法!谢谢!
  • LLJ系列漏电继电器的使用说明
    给大家发一个LLJ系列漏电继电器的使用说明,希望对大家有帮助。
  • 热继电器为什么没有及时保护电机
    我部为一单位安装的一台135KW电机降压启动柜因机械故障问题导致电机停转,幸好工作人员及时关掉电源才没有烧坏电机,我不明白为什么保护部分没有动作?(电器开关安装接线按标准原理图做的)
  • 求助!关于LL14E过流继电器保护问题!
    我用LL14E过流继电器,做继电保护.可是调试的时候才发现!LL14E和GL15不一样!LL14E的辅助触点是先断后闭,互感器开路了!希望高手能给点指教,怎么改图.LL14E不能换啊!要在原来的基础上不增加元件能实现过流和速断的保护!
  • HLJ-100HS系列漏电继电器
    HLJ-100HS系列漏电继电器
    供应漏电继电器JD1-100A,JD1-200A,LLJ-32F,LLJ-32FS,LLJ-63F,LLJ-63FS,LLJ-100F,LLJ-100FS,LLJ-200F,LLJ-200FS,LLJ-320F,LLJ-320FS,LLJ-400F,LLJ-400FS,LLJ-630F,LLJ-630FS,LLJ-800F,LLJ-800FS,LLJ-1000F,LLJ-1000FS,LLJ-1500F,LLJ-1500FS,LLJ-32H,LLJ-32HS,LLJ-63H,LLJ-63HS,LLJ-100H,LLJ-100HS,LLJ-200H,LLJ-200HS,LLJ-320H,LLJ-320HS,LLJ-400H,LLJ-400HS,LLJ-630H,LLJ-630HS,LLJ-800H,LLJ-800HS,LLJ-1000H,LLJ-1000HS,LLJ-1500H,LLJ-1500HS,BLD-20,BLD-20A,DBL-5,DBL-8,NJL-1,JD2,JD38等全系列漏电继电器。联系电话:13506677568,QQ:122175054
  • 热继电器缺相保护的问题
    有的三相热继电器有差动断相保护功能,但是说明书上写的2小时内动作,这么长时间还能可靠保护缺相吗?我认为缺相了应该立刻动作,厂家为什么写2小时内呢,也没有曲线图。
  • 西安交大继电器保护课程
    西安交大继电器保护课程(全套)
  • 这个热保护继电器保护值是多少?
    这个热保护继电器保护值是多少?
    本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 编辑 热保护侧面铭牌标定的是额定电流10A,但是在电流选择处是28A。这要怎么看??他的保护值是多少呢?
  • 45KW电机的热继电器来保护问题
    我这里有一条生产线,10个电机。其中有3个45KW的电机,其余电机都是1.5KW的。在柜子的进线处安装了一个大的塑壳开关。1.5KW的电机我都是用电动机断路器来保护的。3个45KW的电机安装有热继电器来保护。我的问题是在这3个45KW的主回路要不要分别单独安装匹配的塑壳开关。
njl1漏电保护继电器
njl1漏电保护继电器专题,为您提供njl1漏电保护继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与njl1漏电保护继电器 相关的专业交流讨论,更多njl1漏电保护继电器相关内容请访问
漏电保护器测试记录
直流漏电保护
