  • 漏电保护器的配置和选用
    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
  • 选择多少安培的漏电保护器
    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
  • 关于漏电保护器的几点疑问!!!
    今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
  • 如何确定是漏电保护器好坏?
    今天关灯时被电打了 一下 ,挺麻人的,仔细一想家里装的有天正漏电保护器怎么没动作呢?我按下 那个漏电保护器上面的按钮 ,跳开了,试了两次都正常能跳开。。。好像没坏呀我向墙上泼点水,用一根电线一头接插座上的火线 另一头戳在墙上,划了好几下 漏电保护器都没跳。。。。直接短路正反级跳了。。。但这不能保护人体啊?如何知道确定是漏电保护器好坏呢?。。可是大事呀
  • 关于漏电保护器跳闸的问题
    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?
  • 关于选择漏电保护器的问题
    我们办公室有工程打印机2台,功率共计为2KW,打印机服务器2台,功率共计为0.3kw,工程复印机1台,功率为1.5kw,工程复印机1台,功率为1kw,复印机2台,功率共计为1.6kw,除湿机1台,功率为1.3KW,PC机2台,功率0.3kw,电源是220V单相回路,如果计算电流,并选择相应的断路开关?请各位大侠帮忙指点。
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 怎样选择家用漏电保护器?
    怎样选择家用漏电保护器?
    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
  • 空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
    单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
  • 【紧急】任意房间插座用电,两个漏电保护器同时跳闸
    现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
  • 漏电保护器安全使用问答
    漏电保护器安全使用问答: 一、漏电保护器的作用 1.什么是漏电保护器? 答:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 2.漏电保护器的结构组成是什么? 答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。 ②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。 3.漏电保护器的工作原理是什么? 答: ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏
  • 浅谈对漏电保护器的质量监管
    浅谈对漏电保护器的质量监管
    漏电保护器作为国家强制性实施安全认证的电工产品,其质量的优劣将直接关系到使用者的生命和财产的安全,为此漏电保护器的质量状况一直是使用者关注的问题。在低压配电系统中安装合格的漏电保护器是防止电击和漏电引起电气火灾及电气设备损坏事故的有效技术措施。尤其在农村低压电网中其对减少人身触电伤亡,防止电气设备损坏已取得了明显的效果。随着其性能的提高和功能的完善,已越来越被广泛地应用,特别是农网“两改一同价”工作展开后,漏电保护器的需求量激增,由于漏电保护器主要是由电子元件(或电磁器件)构成的电工产品,其质量和性能的稳定性容易受材料、电子元件、电磁器件、介质、环境、温度、生产工艺、技术要求等因素变化的影响,因此加强和开展对漏电保护器质量的监测,实行动态管理,提高生产经营者的质量意识,防止不合格和假冒伪劣产品进入低压电网的改造项目,维护低压配电系统的安全供用电秩序,保护生产、经营和使用者的合法权益已越显重要。现就如何加强和规范地开展对漏电保护器的质量监管,谈几点体会和建议,供参考。 (1)坚持对漏电保护器实施安全合格认证,进行强制性监督管理是保证其质量的前提和基础。通过对
  • [转帖]漏电保护器的技术误区
    [转帖]漏电保护器的技术误区http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6417&page=1漏电保护器的技术误区 http://www.hc360.com 2005年6月22日14时26分 慧聪网电气行业 在两网改造中,大量使用了剩余电流动作漏电保护器,几年过去了,事实证明,漏电保护器损坏、人为解除运行现象非常严重。用电损耗问题,安全用电问题仍然严峻。纠其原因是多方面的,但直接原因是漏电保护器的频动、拒动,严重影响了正常用电,使管、用电人员对漏电保护器失去信心,甚至放弃。漏电保护器的频动,包括两个方面:一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会
  • 低压漏电保护器使用问题
    不知现在市场上低压漏电保护器的质量如何?前几年,因其质量不过关,我们县把所有的低压漏电保护器都拆了。各位同行,你们那里如何?
  • 冰箱插座漏电保护的设置
    大家好,想请教大家一个问题,以前好象在哪看过冰箱插座不宜设置漏电保护.想问一下,有谁知道这具体出自哪本规范,第几条.希望知道的帮个忙,谢谢了!
  • 零线要不要经过漏电保护器?
    如题,我们这住宅单元,电表箱中的各户断路器为20A的,每户有25A的漏电保护器,怎么每次都是底下电表箱的断路器跳闸?为什么?
  • 请教漏电保护器的原理是什么
    如题,学电气毕业的,搞了两年电气设计,对漏电保护器的原理竟然不清楚,惭愧在论坛上也看见很多同行来讨论这个话题,但都是没有一个明确的说法。再者,漏电保护器分1p,2p,3p,4p的,带不带零线有什么区别呢我们这里审图的,漏电断路器要求必须用带零线的。
  • 浅析家用漏电保护器的作用
    夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰
  • 安装漏电保护器后的误区
    李家贤南京电力高等专科学校(210013) 1、错误地认为不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠动作 不考虑漏电保护器已经损坏或人为将漏电保护器退出运行,而是只讨论保护器在正常运行状态发生触电事故,但保护器不动作时的认识误区。 (1)在发生相零、相相触电时保护器不动作就错误地认为是保护器质量问题。 当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使保护器动作。GB6829-86《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。为此各县、市供电局必须对那些从事农电工作的新兵进行基础知识的培训。 (2)在特殊场合发生触电引起的保护器不动作。 漏电保护器所以能保护人身安全,其动作原理始终离不开人体触电电流要由被保护线路与大地形成回路才能使保护
插座漏电保护器
插座漏电保护器专题,为您提供插座漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与插座漏电保护器 相关的专业交流讨论,更多插座漏电保护器相关内容请访问
漏电保护器检查
空调漏电保护
