  • 关于电机保护接地的问题
    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
  • 关于电机启动的保护问题
    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
  • 电机速断保护为什么动作
    电机速断保护为什么动作
    某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
  • 漏电保护开关极数的问题
    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
  • 谁用过这样的漏电保护开关
    谁用过这样的漏电保护开关
    如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?
  • 请教,关于漏电保护开关的问题~~~
    最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
  • 照明什么情况带漏电保护啊?
    新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
  • 电机保护器如何选型技巧
    电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。 宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙JL-200系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙JL-200系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新纪元,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。 一、 电机保护器选型基本原则 目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高
  • 漏电保护器为什么无故吸和
    漏电保护器为什么无故吸和
    有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 电机频繁烧毁,有各种保护,为什么呢?
    化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗? 1.电机烧毁与电机温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重过载、缺相、短路等。假设在电机长期处于一般过载,电流不至于达到热继电器保护值,而且热继电器工作原理是依靠内部电阻发热产生双金属片变形来实现动作的,如果电流值不严重超高,继电器自身散热会导致其不动作。另外,即使电流不超标,电机自身散热不好,也会引起电机温度升高而烧毁。 建议检查电机负荷及散热情况。 当然,传统的热继电器本身灵敏度和可靠性就差。采用电子式的保护器要好些。 2.热继电器只能反应缺相,超载。但是电机进水,受潮,轴承这些问题呢。有些是一瞬间的,没有反应时间
  • 关于漏电保护和电气火灾监控
    这个是否重复啊。。。。。
  • 怎样选择家用漏电保护器?
    怎样选择家用漏电保护器?
    对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
  • 漏电保护开关能判断短路吗?
    漏电保护开关能判断短路吗?
    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
  • 选择多少安培的漏电保护器
    家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
  • 基于二总线的漏电保护系统.
    摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横
  • 基于二总线的漏电保护系统
    基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
  • 电机故障与保护类型(转贴)
    电机故障与保护类型厦门万谱总工程师:李欣1.同步发电机 max:1500mw/单机海轮 700mw/单机水轮。2.同步电动机3.异步电动机4.直流电动机传 动 类 型1.恒速:转速与负荷无关 同步2.变速:转速与负荷有关 异步3.变速:直流、绕线运行方式:按GB755-87分为九类绝缘等级:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180电机损坏原因分析:1 电源产生:1.1 过电压:来自四个方面,由于具有极高的冲击电压,极易造成绝缘损坏1.1.1 单相接地振荡过电压1.1.2 系统操作过电压 结果导致单相接地故障产生,相向短路,如金山石化1.1.3 感应雷击 炼化部UPS电源损坏。
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
电机漏电保护
电机漏电保护专题,为您提供电机漏电保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机漏电保护 相关的专业交流讨论,更多电机漏电保护相关内容请访问
