  • 照明什么情况带漏电保护啊?
    新手:我在厂区围墙上装了照明灯具,围墙高度2.2米,照明稍微高与2.2米,照明回路带了PE线,那开关还需带漏电保护的嘛?规范没找到,在哪本嘛?问题比较低端,不好意思!
  • 插座箱总进线带漏电保护空开选择的问题
    各位大神 请问我配置了一台插座箱 220v 10A 插座2个 220v 16A 插座6个 380v 25A 1个 ,每回路不考虑单独空开,插座箱总空开应选3极带漏电保护还是4极带漏电保护? 求原理解释
  • 带漏电保护的空气开关怎么接?
    第一不知道你的空气开关是一路总电源还是各分其道有多路.是分路的空开跳还是总路的空开跳.总路空开或分路空开是否带漏电保护功能.如果你是一路总空开的话.(以不带漏电保护空开为例)那么你可以这样试一下.关闭你家里的其他电器.就用你怀疑的那路电线就是敲瓷砖不小心把电线敲破了几处!连续用电功率可以用相对大一点的电器.然后在用电的同时你可以用防震锤敲打被你用胶布和油纸袋扎紧的电线的埋入处.如果没有跳闸的话那就说明那里没问题.(本人建议最好整线更换.如果你不想整线更换的话那么建议你可以把接线头接在最近的暗盒处如开关.插座等)如果跳闸的话那么你用手摸一下空开是否发热.如果发热的话那么就是电线短路. 第二如果你是多路空开.是分路跳的话(以不带漏电保护空开为例)那么就更简单了.那就是你那一路电线短路了. 第三如果你的空开带漏电保护的话.还是分多路空开的话.那么你可以这样的.(你家里地线总归接的吧)把你敲瓷砖不小心把电线敲破了那几处的用电.接
  • 带漏电保护的空开适用于计算机机房供电吗
    我想问一下,带漏电保护的空开适用于计算机机房供电吗?计算机工作时会不会有小电流的漏电情况发生。我知道对于UPS是不适用带漏电保护的空开的。
  • 【请问】是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?
    请问下是不是所有2P断路器都带漏电保护啊?要是是的话为什么ABB微型断路器出了S262系列外还有专门的带漏电保护的微型断路器GS262系列啊? 比如说照明分电箱的插座回路用S262就可以了还是非要用GS261或GS262啊?
  • 请教关于带漏电保护的断路器的问题?
    三相电源,选择这类断路器时,是选3P还是4P的,N线是必须进入漏电保护器的话,那是不是意味着必须选4P的呢?4P的可以只断相线而不断N线的那种,是不是和3P的没有本质区别呢?
  • 1P带漏电保护断路器怎么老跳
    我家有一个7500W的速热热水器,用一个63A 1P带漏电保护的断路器,电线为6平方的多股软芯导线,220V供电;现有一个问题:在使用过程中,开启时无任何问题,但当把水流调小时或关掉热水器开关时,断路器就跳闸,这是为什么?
  • 室外12V水下灯具是否应该带漏电保护?
    JGJ16-2008版的民规7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定: 1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护: 1)手持式及移动式用电设备; 2)室外工作场所的用电设备; 12V已经是安全电压了,还要不要带漏电保护?
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 1P+N带漏电保护开关能否代替2P开关?
    施工单位把原设计的插座回路2P开关改为1P+N带漏电保护开关,说是现在西门子的新型开关,先不谈造价的问题,请问在安全功能上是否有大的影响?
  • 卸掉漏电保护开关仅保留空开,安全吗?
    新房住了一年多,电路一直正常;前几天白天没有人在家时跳闸,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。我不清楚这样是否有后患?请明白人指点。谢谢!
  • 关于机房内断路器带漏电保护的请教
    我现在做一个机房,分支短路器是32A带2台机柜,断路器带30mA漏电保护器,但现在有人和我说机房内不应该用漏电保护,我不太清楚,想请教下各位,谢谢了
  • 应该配哪种断路器带漏电保护器?
    1.单相断路器带漏电保护器,检测“L+N”线。2.三相四极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3+N”线。3.三相三极断路器带漏电保护器,检测“L1+L2+L3”线,不检测“N”线。我的问题是:化验室有三台插座箱。1#箱有3相5极、3相4极插座;2#箱有3相4极、单相3极插座;3#箱有3相5极、3相4极插座、单相3极插座。每台插座箱各配一台总断路器带漏电保护器,作为本箱的保护。额定电流已确定,应该配哪种断路器带漏电保护器?根据前面关于L、N电人的帖子中认同人数比较多的内容,我想3台箱都选三相三极断路器带漏电保护器。但我个人认为“2#和3#箱”的单相插座接上单相负荷漏电就会动作,单相插座将不能正常。敬请各位讨论。
  • 带UPS服务器的电源需要加漏电保护?
    新建一个办公楼。机房内的服务器有UPS.请问给UPS供电需要添加漏电保护器吗?是否可以只用两极的小型断路器代替。因为我担心别因为漏电原因,造成服务器频繁跳闸,影响可靠性。
  • 总配电箱内总开关带漏电保护功能
    通常在设计电气图纸时,住宅总配电箱的总开关是用带漏电保护功能的断路器的。其他的建筑总箱内总开关需要带漏电保护功能的断路器吗?最好是帮忙告知规范出处。
  • 新手求助:什么时候要用带漏电保护的断路器
    我刚刚上班,是做配电设计的。这几天看了些图纸,断路器有时用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.请教什么时候要用带漏电保护的?谢谢
  • 住宅进线配电箱断路器是否带漏电保护
    我在广东看的住宅照明用户配电箱进线断路器带漏电保护,规范上照明和空调回路不要求带漏电保护的.请问住宅进线配电箱断路器是否可以带漏电保护?
  • 路灯控制开关是否需要带漏电保护?
    请教下大家,路灯常用的接地方式是哪种?路灯控制开关是否需要带漏电保护?假设我使用VV-4X16,PE采用12的镀锌圆钢,回路开关采用50A(不带漏电),总箱开关为信号灯报警漏电装置(只报警不动作),这样是否正确?
  • 请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)
    如图所示,我家一共有七层,每层160平方。一至二层全部留空不砌墙分隔,三至七楼每层为一套。一至二楼以后准备租给人家做小超市或小手工厂,三至七楼住人。问题如下:1、进家的三相线路我要用多大带漏电保护的空开?2、从三相漏电保护空开分出220v到每一层,到每一层的这个空开总开关要用多大的?(这个开关跟三相漏电保护空开都是放一楼电表箱里)3、每个楼层的两相漏电保护空开又用多大?(这个是放在每个楼层配电箱里的总开关)
带漏电保护空开
带漏电保护空开专题,为您提供带漏电保护空开相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带漏电保护空开 相关的专业交流讨论,更多带漏电保护空开相关内容请访问
漏电保护器排名
空调漏电保护插头
